Рецепт трубы ПНД Гофра для идеальной поверхности
PolymerMak
Страна, Регион, Область: КАЗАХСТАН
#1 Сообщение PolymerMak » 10 фев 2021, 05:34
Добрый день уважаемые коллеги,
Произвожу трубы для канализации и для дренажных сетей из ПНД.
Подскажите пожалуйста как добиться хорошего качества и идеальной поверхности труб.
Подскажите пожалуйста как правильно подобрать рецептуру могу ли я использовать сырье из полипропилена для удешевления себестоимость рецептуры.
И в каких пропроциях?
PolymerMak
Re: Рецепт трубы ПНД Гофра для идеальной поверхности
#2 Сообщение PolymerMak » 10 фев 2021, 09:16
Могу ли я для производство гофрированных труб из ПНД+ПВД в соотношении 50-50% использовать?
Подскажите пожалуйста по рецептуре гофрированных труб.
Руководство хочет чтобы использовал первички ПНД сырье максимум 20% использовал и остальное со вторички из ПЭ80-100 и вторичное сырье из ПВД(канистры) , при использовании 20% первички сколько нужно мешать остальное для того чтобы производилась качественные трубы.
Буду очень признателен.
Alexandr1989
#3 Сообщение Alexandr1989 » 10 фев 2021, 09:48
PolymerMak писал(а):
10 фев 2021, 09:16
Канистры делают из ПНД. Многое зависит от качества вторички....
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#4 Сообщение Maks42 » 10 фев 2021, 10:47
Когда-то видел презентацию Omya, где описано, как небольшое количество мела (меловой концентрат на основе ПНД) улучшает геометрию и экономику гофротрубы. ПП в ПНД я бы не стал добавлять.
PolymerMak
#5 Сообщение PolymerMak » 15 фев 2021, 09:07
Alexandr1989 писал(а):
10 фев 2021, 09:48
10 фев 2021, 09:16
Спасибо, как я знаю на пленка экструзия хорошо идет. В связи с этим могу вторичку пленки в % 10-15 пропустить? как думаете результат каков будет?
PolymerMak
#6 Сообщение PolymerMak » 15 фев 2021, 09:11
Maks42 писал(а):
10 фев 2021, 10:47
Макс добрый день,
Какой % можно добавить? Как я знаю у вас огромный опыт с экструзии. Подскажите пожалуйста по рецептуре, немогу выйти на положительный линию.
#7 Сообщение Maks42 » 15 фев 2021, 10:26
К сожалению,я не помню подробности, запросите презентацию по гофрированным трубам у Omya https://www.omyaalgol.ru/ru/polimers/poliolefiny/
#8 Сообщение Sergpolimer » 15 фев 2021, 17:12
Если не ошибаюсь, они предлагали на основе ПВД и высоким ПТР, однако сейчас точно уже не помню :-(
PolymerMak
#9 Сообщение PolymerMak » 17 фев 2021, 07:02
Maks42 писал(а):
15 фев 2021, 10:26
Макс, доброе утро!
Не могли бы подсказать что можно пропускать на внутренний слой гофры кроме первички. Свою вторичку не могу так как втроичное сырье собственное черного цвета или есть какой то вариант что изменить черный цвет на синий? Данный момент использую вторичку из ПНД(канистра) . Хочу поменять потому что вторичка из ПНД(канистра) не всегда хорошую закупаем.
PolymerMak
#10 Сообщение PolymerMak » 17 фев 2021, 07:03
Вторичку из ПНД (канистра) на внутренный слой.
Farrier
#11 Сообщение Farrier » 24 фев 2021, 09:50
10 фев 2021, 05:34
Добавьте хороший вторичный ЛПЭПН 20-30% и используйте качественный краситель. Полипропилен не стоит.
PolymerMak
#12 Сообщение PolymerMak » 02 мар 2021, 06:39
При добавлении ЛПЭНП 20-30% я потеряю кольцевую жесткость. Вы так не думаете?
#13 Сообщение Maks42 » 02 мар 2021, 09:18
Это можно компенсировать добавлением мелового или талькового концентрата, только если это не напорная труба.
PolymerMak
#14 Сообщение PolymerMak » 04 мар 2021, 07:26
Maks42 писал(а):
02 мар 2021, 09:18
Спасибо Макс!!!
Производство гофры труб двухслойные данный момент я использую ПНД(канистры) на внутренний слой, можете посоветовать что можно помимо этого прогнать на внутренний слой кроме??
Благодарю.
PolymerMak
#15 Сообщение PolymerMak » 04 мар 2021, 07:32
Maks42 писал(а):
02 мар 2021, 09:18
Тальковая концентрат они используются в качестве наполнителя виде мела ? И они дороже чем мел ?
#16 Сообщение Maks42 » 04 мар 2021, 09:17
Вы запросили и прочитали презентацию Omya?
PolymerMak
#17 Сообщение PolymerMak » 05 мар 2021, 06:01
Maks42 писал(а):
04 мар 2021, 09:17
Да я запросил, но все еще не ответили.
