Аналоги ПС-Н
k.sergeev
Аналоги ПС-Н
#1 Сообщение k.sergeev » 24 фев 2021, 12:22
Добрый день, подскажите аналоги к ПС-Н ТУ 605-19-17-81
Re: Аналоги ПС-Н
#2 Сообщение Maks42 » 24 фев 2021, 12:35
ТУ не гуглятся, дайте на них ссылку или напишите технические требования.
k.sergeev
Re: Аналоги ПС-Н
#3 Сообщение k.sergeev » 24 фев 2021, 15:03
Молекулярная масса Мw суспензионного ПС-Н около 65000 г/моль, а отношение вязкостей по ГОСТ 18249-72 не более 1,4 для высшего сорта и не более 1,55 для первого сорта. Посоветуйте схожий полистирол
Re: Аналоги ПС-Н
#4 Сообщение Maks42 » 24 фев 2021, 15:34
А какой у него ПТР при 200 С и 5 кг?
k.sergeev
Re: Аналоги ПС-Н
#5 Сообщение k.sergeev » 25 фев 2021, 09:59
К сожалению в старых ТУ на ПС-Н данных нет. Есть показатель "температура размягчения по методу кольца и шара" - не более 150 С
Re: Аналоги ПС-Н
#6 Сообщение Maks42 » 25 фев 2021, 10:05
Нужно как-то получить эту цифру, без нее вряд ли кто-нибудь сможет помочь. Либо наугад пробовать марки с максимальным ПТР, не содержащие масел и пластификаторов.
Re: Аналоги ПС-Н
#7 Сообщение Kirilliq » 25 фев 2021, 10:37
Меня терзают смутные сомнения, что вы ищете какой-то олигомер/воск, потому что для промышленных марок полистирола (смущает, кстати, буква Н, никогда не встречал за 10 лет) молекулярная масс лежит в области 150 - 360 кг/моль. При этом нет ПТР, значит, вероятно, он плохо измеряется: либо течет как вода, либо не течет совсем. С учетом молекулярной массы, скорее первое.
Данных о теплостойкости по методу кольца и шарика для полистирола нет. Мне кажется, этот метод больше для клисталлических полимеров применяется, так как там модуль от температуры медленно падает. Для аморфных достаточно температуры по Вика или деформационной теплостойкости.
Вам проще объяснить уже, для чего вы ЭТО ищете. Шарады интересны нам, а вам от них пользы мало будет.
Хотя бы такой вопрос: когда вы найдете что-то, вы как определять будете, что нашли то, что нужно?
За это сообщение автора Kirilliq поблагодарили (всего 3):
Maks42KsunRehst_alexander
