Уменьшение массы при гранулировании полипропилена
- Страна, Регион, Область: Россия, Самарская область
Здравствуйте, мы занимаемся переработкой полипропиленовой нити на грануляторе и сталкиваемся с потерей массы в 3-5%, но при этом в дегазирующем устройстве накапливается вода. Подскажите пожалуйста возможно ли отсекание воды при грануляции полипропилена и с чем это связано ?
Re: Уменьшение массы при гранулировании полипропилена
Ничего не понял, Вы перерабатываете мокрую нить?
- ПластСтер
Дегазирующее устройство - это что? Фильтра расплава стоят? То что улавливают фильтра в общий баланс включали? Потеря массы относительно чего?
Мойку используете?
Может Ваши 3-5 % это процент загрязнения сырья.
Дайте более подробную информацию
По внешним показателям и со слов заказчика нить сухая, мы сами этот продукт не производим. Дегазация это узел с вакуумным насосом и резервуаром с выходной трубой. Мойку мы не используем. Вес контролируем сами, потеря 3-5% с вычетом фильтров и мусором. Сегодня разговаривал с технологом у которого был опыт по производству полипропиленовой нити и он рассказал, что помимо 1% испарения материала при грануляции, влага может возникнуть при производстве полипропиленовой нити: после экструзии материал на резке и намотке увлажняют, что бы нить не трескалась, отсюда и берётся влага.
Подскажите метод. Сегодня связывался с поставщиком брака и он утверждает, что не использует увлажнение материала при производстве нити, лента полипропилена проходит через термоусадочную печь и проходит через валы охлаждения и не увлажняется.
п.5.9 http://docs.cntd.ru/document/1200020703
Может у вас цилиндр течет и охлаждающая вода попадает в зону дегазации, или это не вода а низкомолекулярные соединения.
- Старпом
Рискну предположить что нить с мороза идёт сразу в переработку, конденсат образуется, вот и влага в дегазаторе. Нет?
Нить просто дробится или агломерируется?
Вас больше влага интересует или потери массы?
Извините если чё.
Извините если чё.
- Старпом
Может просто моряка сильный совпал по времени переработки нитки? Вода кондесируется при встрече газов дегазации и морозного воздуха? Может такое быть?
Цилиндр течь не может, так как при переработке ПНД и ПВД такого нет, именно при переработке полипропиленовой нити возникает большое количество жидкости в дегазации. Нить сразу загружается в шредер гранулятора, где температура достигает до 100 градусов, дополнительно не дробится и не агломерируется. Температура тоже дело относительное, так как перерабатывали в разные времена года и результат один. Прошу более подробно рассказать про низкомолекулярные соединения, может в этом дело.
Если при нагреве ПЭ преобладает сшивка, то при нагреве ПП преобладает деструкция с образованием низкомолекулярных продуктов в виде воска или жидкости, обычно желтого цвета. Для уменьшения деструкции добавляют термостабилизаторы и снижают температуру расплава.
