Адгезия ТЭП и твердых пластиков при литье
Alexplastmold
#1 Сообщение Alexplastmold » 22 фев 2021, 11:31
Друзья, добрый день. обыскал форум, но ответов на интересующую тему не нашел(если есть, ткните меня туда), потому пишу здесь. Мы сейчас работаем над моделями для которых необходимо сделать литьевые пресс-формы. готовое изделие представляет из себя контейнер овальной формы, в который будет вставляться электроника. для того чтобы защитить электронику мы хотим сделать внутреннюю капсулу из твердого ударопрочного пластика(АБС,ПП, ПА и т.п.), но обливать его мягким(изделие будут бросать) - какой-то ТЭП, каучук ТПУ и пр. с ШОРом от 50 до 70ед. Сейчас самый главный вопрос - адгезия эластомеры и твердого пластика. У кого есть опыт в таких проектах, подскажите пожалуйста, как правильно подобрать совместимые по адгезии полимеры. Также вопрос по оборудованию. есть свой шприц-пресс Пушкинский. Но можем также лить на любом ТПА на подряде.
Попробовали некоторые варианты SEBS в комбинации с ПП и АБС - изделие из пластика обливали эластомером, но результаты негативные. Буду очень благодарен любой помощи.
Re: Адгезия ТЭП и твердых пластиков при литье
#2 Сообщение Артур69 » 22 фев 2021, 12:52
Облить можно далеко не всё. PP и ABS понятия очень общие, как вы знаете. Если нужна твёрдость берите Ultramid. Из опыта . Мы обливали SEBS. Легко и сидит мёртво. Опять же не все Ultramid пойдут. Можно конечно и другие PA6 подобрать. Durethan PA6 gf15 мы тоже обливали , но чем точно не помню , надо на работе посмотреть. Вот таблица. Выбирайте с двумя плюсами.
ПолиАндр
#3 Сообщение ПолиАндр » 22 фев 2021, 15:32
Alexplastmold писал(а):
22 фев 2021, 11:31
Почему бы не через эпокси праймер ... и тогда любой пластик и любой дешевенький высокотекучий ТЭП ... например для литья подошв ... дешево и сердито и требования к физ-меху и задачам выполнены ... и вообще ... почему не пластизоль :nez-nayu:
Alexplastmold
#4 Сообщение Alexplastmold » 22 фев 2021, 22:18
Артур69 писал(а):
22 фев 2021, 12:52
Спасибо за ответ, Артур! На каком оборудовании заливали? Если можно, то вспомните параметры литья. Скорость, температуры зон какой себс использовали. Спасибо большое
#5 Сообщение Артур69 » 22 фев 2021, 23:02
22 фев 2021, 22:18
Артур69 писал(а):
22 фев 2021, 12:52
Да без проблем. У нас двухкомпонентного оборудования нет. Всё на обычной тпа 400 тонн Battenfeld. Лили сначала полиамид , затем даже через время обливали , в нашем случае Evoprene . Какой именно, не помню , нужно поискать. Да там у них SEBS не много видов. Заказы были не большие , поэтому на оборудование не тратились. Наши заказчики как то быстро интерес потеряли к двухкомпонентному литью. Параметры самые простые. Формы 20-40 градусов. Шнек от бункера 180 -200 к соплу. 5-10 градусов между. Смотря сколько зон. Скорость средняя. Медленно может голодать и вид хуже . Сильно быстро , гореть будет. Нужен хороший выход воздуха , та же причина , пригары . Сушить , как вы знаете, не надо. Ну как-то так. Удачи.
#6 Сообщение Артур69 » 22 фев 2021, 23:10
К стати , если планируете на долго и есть желание и финансы , можно из любого тпа сделать двухкомпонетный. Вот как пример. У Dr Boy есть два вида отдельных агрегата. Собственное управление и гидравлика. Вешается на любую машину, сверху или сбоку. Если интересно? Листайте в самый низ. https://www.dr-boy.de/produkte/boy-spri ... automaten/
Или вот Babyplast... так называемые Plug in агрегаты.
KsunReh
#7 Сообщение KsunReh » 22 фев 2021, 23:47
22 фев 2021, 11:31
Поподробнее можно про негативные результаты с ПП + SEBS? ТЭП SEBS, если он только не из полного г сделан, хорошо липнет к ПП. Есть 2 варианта:
1) двухкомпонентное литье, снимает сразу кучу проблем, но нужно искать двухкомпонентный ТПА (по России их не так много и есть тонкости по сотрудничеству/заказам, типоразмеру машины и т.д.) и форма будет весьма дорогая.
2) литье с закладной. Насколько понял, этот вариант рассматриваете. В отличии от двухкомпонентного литья тут есть несколько моментов:
- закладная должна быть чистая (да-да, пыль, масло от толкателей, жир с пальцев рук и т.д., вот это все сильно портит результат)
- закладная должна быть подогрета, но на практике обычно это неосуществимо или низко-производительно. Тогда температуры в мат. цилиндре ТПА должны быть выставлены близко к максимальным для перерабатываемой марки ТЭПа.
Кроме того в любом случае закладная желательно должна иметь конструктивные элементы, способствующие удержанию на ней второго компонента (отверстия, ребра, поднутрения, сойдет даже крупная шагрень, рифление или канавки).
И еще такой момент, скорее на личном опыте, у нас матовый ТЭП прилипал к ПП лучше чем марки с глянцевой поверхностью.
Если у Вас закладная из АБС или ПА то лучше сразу смотреть на специальные марки ТЭПов для адгезии с АБС и ПА.
22 фев 2021, 11:31
По ТПУ - ролики из ПА6 успешно обливают ПУ в простейших формах, чтобы ТПУ обливали закладные из ПП или АБС не видел.
За это сообщение автора KsunReh поблагодарили (всего 2):
Артур69Maks42
#8 Сообщение Артур69 » 23 фев 2021, 01:06
Вы правы. 2к или закладка . Я в понятиях на русском чуть запутал. В немецком в принципе эти понятия тоже различаются. Мы делали именно с закладкой . Никаких обработок праймером, подогревом и идеально за чистотой деталей никто не следил. Формы были одна подвижная часть и две неподвижных. Одна для pa6 , с гладкой поверхностью, другая с напылённой , как эти поверхности правильно назвать? Narbung . Отливали одну часть , затем форму переобували и лили с закладкой. Нам была важна красота наружней части. Самый простой и дешёвый, наверное вариант. Ну вообще это и весь мой опыт в этом деле. Можно ли так облить pp или abs , я не знаю. Но думаю если да, то гораздо сложнее.
ПолиАндр
#9 Сообщение ПолиАндр » 23 фев 2021, 04:40
Я дико извиняюсь что опять вмешиваюсь в беседу высоких сторон ... наверно надо разжевать пост предложный ранее ... на Ваше это самое "обливание" (в простонародье - гуммирование) по закладной схеме можно предварительно на деталь перед "закладкой"(хммм...) простым "плевком" (ну или пульверизатором на крайняк) нанести праймер (если кто не понял - микронный клеящий слой) ... ага ... как то так ... а про "накатку" рельефа ... тьфу ты - "шагрени" ... тут то да ... а праймеру вообщем то в большинстве случаев пофигу - блестит она (деталь) или матовая ... ага ... как то так :st_ruskiy: :al_kana_ft:
... офтоп. Откорректировал Админ
За это сообщение автора ПолиАндр поблагодарили (всего 2):
Артур69KsunReh
#10 Сообщение Maks42 » 23 фев 2021, 13:01
KsunReh писал(а):
22 фев 2021, 23:47
Maks42 писал(а):
25 апр 2016, 12:58
https://www.elastron.com/en/sebs-elastron-g по идее Серия G 500..., но лучше уточнить.
#11 Сообщение Артур69 » 23 фев 2021, 18:41
Можно у них посмотреть. Скажу сразу их продукцией пользовались но для других целей. Адгезия не интересовала. Чисто для информации. А то опять начнётся. Дешевле можно, плюнуть , помазать или ещё чего :-): . По таблице видно , какая марка с чем схватывается.
#12 Сообщение Артур69 » 23 фев 2021, 19:48
Ну и напоследок. Нарыл в своих талмутах , чем мы стеклонаполненный пп обливали.
https://www.kraiburg-tpe.com/en/thermolast-k
Всё, больше сказать нечего.
Alexplastmold
Alexplastmold
#13 Сообщение Alexplastmold » 24 фев 2021, 19:10
Огромное спасибо! Сегодня закупили стеклонаполненного PA6. Будем пробовать облить всем что есть. Результаты обязательно здесь опубликую!
#14 Сообщение Maks42 » 24 фев 2021, 19:17
Если не получится, пробуйте https://tds.elastron.com/TDS/G500.A60.N.PA_en-us.pdf или что-то подобное.
Alexplastmold
#15 Сообщение Alexplastmold » 04 мар 2021, 23:25
Испробовать 7 видов тэпа(тпу, тпее, sebs и пр)и 3 вида пластика(abs, pp, pa6). Лили на влм пушкинская. Сначала отлили грибочки из пластиков, потом разрезали пополам вдоль и далее в форму вливали тпе. Сейчас собираем все в таблицу, выложу сюда результаты. По факту получили идеальную адгезию только по одному соответствию. Остальное под большим вопросом. Видео прилагаю
youtu.be/c57i_-KzQl8
#16 Сообщение Артур69 » 10 мар 2021, 13:34
К стати. Мной вышеупомянутый производитель вводит новый TPE. Если верить, мягкий как человеческая кожа. Может интересно кому. На эту тему объявлен семинар.
https://www.kraiburg-tpe.com/en/supersoft-tpe
СанСан
#17 Сообщение СанСан » 10 мар 2021, 15:32
Разве кожа мягкая?
В справочниках пишут о 50 - 70А по Шору.
Применяем тэп Крайбург А32. Шикарный материал, особенно цена)))
#18 Сообщение Maks42 » 10 мар 2021, 15:39
Более дешевая альтернатива https://www.resinex.ru/produktyi/ensoft.html
