Рецепт трубы ПНД Гофра для идеальной поверхности
PolymerMak
- Страна, Регион, Область: КАЗАХСТАН
Добрый день уважаемые коллеги,
Произвожу трубы для канализации и для дренажных сетей из ПНД.
Подскажите пожалуйста как добиться хорошего качества и идеальной поверхности труб.
Подскажите пожалуйста как правильно подобрать рецептуру могу ли я использовать сырье из полипропилена для удешевления себестоимость рецептуры.
И в каких пропроциях?
PolymerMak
Re: Рецепт трубы ПНД Гофра для идеальной поверхности
Могу ли я для производство гофрированных труб из ПНД+ПВД в соотношении 50-50% использовать?
Подскажите пожалуйста по рецептуре гофрированных труб.
Руководство хочет чтобы использовал первички ПНД сырье максимум 20% использовал и остальное со вторички из ПЭ80-100 и вторичное сырье из ПВД(канистры) , при использовании 20% первички сколько нужно мешать остальное для того чтобы производилась качественные трубы.
Буду очень признателен.
Alexandr1989
Канистры делают из ПНД. Многое зависит от качества вторички....PolymerMak писал(а): 10 фев 2021, 09:16 Могу ли я для производство гофрированных труб из ПНД+ПВД в соотношении 50-50% использовать?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Когда-то видел презентацию Omya, где описано, как небольшое количество мела (меловой концентрат на основе ПНД) улучшает геометрию и экономику гофротрубы. ПП в ПНД я бы не стал добавлять.
PolymerMak
Спасибо, как я знаю на пленка экструзия хорошо идет. В связи с этим могу вторичку пленки в % 10-15 пропустить? как думаете результат каков будет?Alexandr1989 писал(а): 10 фев 2021, 09:48Канистры делают из ПНД. Многое зависит от качества вторички....PolymerMak писал(а): 10 фев 2021, 09:16 Могу ли я для производство гофрированных труб из ПНД+ПВД в соотношении 50-50% использовать?
PolymerMak
Макс добрый день,Maks42 писал(а): 10 фев 2021, 10:47 Когда-то видел презентацию Omya, где описано, как небольшое количество мела (меловой концентрат на основе ПНД) улучшает геометрию и экономику гофротрубы. ПП в ПНД я бы не стал добавлять.
Какой % можно добавить? Как я знаю у вас огромный опыт с экструзии. Подскажите пожалуйста по рецептуре, немогу выйти на положительный линию.
К сожалению,я не помню подробности, запросите презентацию по гофрированным трубам у Omya https://www.omyaalgol.ru/ru/polimers/poliolefiny/
Если не ошибаюсь, они предлагали на основе ПВД и высоким ПТР, однако сейчас точно уже не помню
PolymerMak
Макс, доброе утро!Maks42 писал(а): 15 фев 2021, 10:26 К сожалению,я не помню подробности, запросите презентацию по гофрированным трубам у Omya https://www.omyaalgol.ru/ru/polimers/poliolefiny/
Не могли бы подсказать что можно пропускать на внутренний слой гофры кроме первички. Свою вторичку не могу так как втроичное сырье собственное черного цвета или есть какой то вариант что изменить черный цвет на синий? Данный момент использую вторичку из ПНД(канистра) . Хочу поменять потому что вторичка из ПНД(канистра) не всегда хорошую закупаем.
PolymerMak
Farrier
Добавьте хороший вторичный ЛПЭПН 20-30% и используйте качественный краситель. Полипропилен не стоит.PolymerMak писал(а): 10 фев 2021, 05:34 Добрый день уважаемые коллеги,
PolymerMak
При добавлении ЛПЭНП 20-30% я потеряю кольцевую жесткость. Вы так не думаете?
Это можно компенсировать добавлением мелового или талькового концентрата, только если это не напорная труба.
PolymerMak
Спасибо Макс!!!Maks42 писал(а): 02 мар 2021, 09:18 Это можно компенсировать добавлением мелового или талькового концентрата, только если это не напорная труба.
Производство гофры труб двухслойные данный момент я использую ПНД(канистры) на внутренний слой, можете посоветовать что можно помимо этого прогнать на внутренний слой кроме??
Благодарю.
PolymerMak
Тальковая концентрат они используются в качестве наполнителя виде мела ? И они дороже чем мел ?Maks42 писал(а): 02 мар 2021, 09:18 Это можно компенсировать добавлением мелового или талькового концентрата, только если это не напорная труба.
PolymerMak
