Welltec 660sell проблема
Павел u-f
Здравствуйте, проблема с тпа не блокируется закрытие пресс-формы , функция робот включена, без разницы что есть команда разрешение что нету
magnat1717
- Страна, Регион, Область: Россия, Кировская область
Re: Welltec 660sell проблема
Добрый день. Неправильные параметры на движение и запирание плит. Что за машина и программное управление?
agent_serg
Что значит "не блокируется"? Начинается смыкание при наличии блокирующего сигнала?
Выложите фото электросхемы.
А может просто в менюшках поискать?
© Генри Форд
© Генри Форд
agent_serg
И ещё, как вариант, функция то может в меню и есть, но по факту не активна. Так бывает.
© Генри Форд
© Генри Форд
Павел u-f
Забыл, самое интересное, что без сигнала с робота , форма не открывается
Павел u-f
Функция
- Screenshot_2021-02-01-18-55-55-769_com.miui.gallery.jpg (40.02 КБ) 2074 просмотра
Ну а вообще без робота всё работает? Выдерните подключение, только штекер перемкнутый нужен. Для электрика без проблем. Будет яснее. Может у него просто исходная позиция осей сбилась или не верно настроена.
Павел u-f
Здравствуйте, без робота все работает, ток тпа с роботом в паре должен работать, в этом вся и проблема
Здравствуйте. Это только предположение , но очень часто бывает. Как я сказал. Исходная позиция у Y оси сбивается. Вместо 0 , может уйти вниз. Даже папу десятых не дают допуск на ход формы. Может концевой или контакт плохой. Маску осей робота можно посмотреть?
- Woolfy
Найдите в панели оператора вкладку "Входы - Выходы" (In - Out) и посмотрите, появляется ли в программе (это будет вход) сигнал от робота. Смотреть лучше на английском.
