как убрать блеск пластика в изделии
Подскажите, производим искусственный ротанг (лента), состав основной: линейный ПЭНД, EVA, PP H, двуокись титана, пигмент, в дополнительный: ПЭВД, ПЭНД, краситель, очень мало N-N этилен бисстеарамид. На выходе получается лента с выраженным пластиковым блеском. Возможно ли убрать блеск и сделать более матовой поверхность?
Re: как убрать блеск пластика в изделии
Для начала исключите EBS и понизьте температуру фильеры.
Спасибо, будем пробовать. А бывают ли добавки или может суперконцентраты красок в гранулах, которые делают цвет изделия матовым? Это если вдруг совет не поможет..
Бывают добавки, которые дают матовость, но их делают на заказ.
Скажите ради бога, как и где их можно достать. И не испортят ли они нашу рецептуру??технолог54 писал(а): ↑20 дек 2020, 16:38Бывают добавки, которые дают матовость, но их делают на заказ.
Свяжитесь с производителями красителей и добавок, рецептуру они не должны испортить, но надо пробовать процент ввода. Если Вы производителей, напишите я Вам дам название нескольких фирм поговорите с ними.
Вы Maks42 послушайте дело говорит. N-N этилен бисстеарамид придает блеск конечным изделиям. вместо ввода дополнительных дорогих компонентов, уберите те, что дают блеск.
плюс чем ниже температура тем хуже внешний вид в вопросе глянцевости.
- За это сообщение автора scrapol поблагодарил:
- zLOy_lamer
Состояние мира — это иллюзия. Периоды, которые принято называть «мирными», на самом деле являются периодами приготовлений к будущей войне или ситуацией, когда воинственные инстинкты подавляются более сильным государством.
- zLOy_lamer
амидный воск улучшает диспергацию полимеров. там в рецептуре несколько полимеров. желательно попробовать температурами и убавить амидный воск на 1/3.
поиск всяких чудо добавок можно оставить на потом, скорее всего не найдете таких...
Матоватость дают понижение температуры,добавление меловой и подбор другого красителя.
- новичёк
Понижение температуры понизит ФМС изделия...
ИМХО. Пожалуй добавки не могут гарантировать качество поверхности изделия. Будь то глянец и матовость.
Связано это с несовершенством проектирования и качеством изготовления канала фильеры и калибра. Опытом персонала по чистке и сборка инструмента.
Разности в скоростях истечения полимера у поверхности по сечению инструмента. Плюс износ канала и калибра.
Недавно гоняли прозрачную пластифицированную пленку ПВХ, а потом прозрачный лист
Пробовали сделать термоперенос.
Обратил внимание - где горячий вал блока ламинации шел по чистой пленки и листу. Поверхности становилась равномерно матовой.
Я бы предложил добавить в Вашу линию такой блок.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
