Haitian MA8000 нет впрыска
Ходок
#1 Сообщение Ходок » 23 янв 2021, 20:01
Всем доброго дня.
Возникла проблема с новым для меня станком, нет впрыска. Что я вижу: загрузка работает, декомпрессия работает, а вот с впрыском происходит следующее - давление идет (видно на манометрах и на дисплее тпа), шнек сдвигается на несколько мм и останавливается. после того, как прекращается команда на впрыск шнек отпрыгивает на зад. При нагреве мат цилиндра масса свободно вытекает из сопла, загрузка и декомпрессия проходят штатно (без скрипов и рывков). У меня складывается впечатление что нет слива масла при впрыске из цилиндра перед поршнем.
Так же меня смущает расхождение гидросхемы с реальностью, а именно клапан V15 на схеме другого типа чем на самом станке(разные проходные каналы). Он, клапан, явно с другого оборудования (отличается даже краска). В общем помощь мне нужна. заранее спасибо.
Re: Haitian MA8000 нет впрыска
#2 Сообщение Артур69 » 23 янв 2021, 20:24
Дюза перекрываемая ? Начните с малого, механизм перекрытия или наличие постороннего металла. При нагреве может материал течь, при впрыске перекрывать. Могут и кольца рассыпаться.
Ходок
#3 Сообщение Ходок » 23 янв 2021, 20:32
Нет, сопло прямое. посторонних звуков при загрузке и декомпрессии нет.
#4 Сообщение Артур69 » 23 янв 2021, 21:09
Ходок писал(а):
23 янв 2021, 20:32
Может я конечно слышу плохо, но за все годы при оторванных наконечниках и разваленных кольцах , посторонних звуков не слышал :-):. К стати без декомпрессии не пробывали?
#5 Сообщение ЗЮМ » 23 янв 2021, 21:43
Если клапан распределитель y15 не той схемы на шильдике, надо поставить родной такой какой на гидравлической схеме ТПА. Читаемость вашей публикации плохая. Схемы общей. Предысторию можете сказать. Когда менялся 15-й. Когда отказ в работе произошёл.??? Нужно время для ознакомления с нормальной схемой. Идём в архив.
#6 Сообщение ЗЮМ » 23 янв 2021, 21:48
Если клапан распределитель y15 не той схемы на шильдике, надо поставить родной такой какой на гидравлической схеме ТПА. Читаемость вашей публикации плохая. Схемы общей. Предысторию можете сказать. Когда менялся 15-й. Когда отказ в работе произошёл.??? Нужно время для ознакомления с нормальной схемой. Идём в архив. Пришлите файл на почту vmrazumovsky@yndex.ru общей схемы. Ходок, давайте ковать железо пока горяче.
#7 Сообщение ЗЮМ » 23 янв 2021, 21:56
Предполагаем, что ваш 15-й не может открыть слив из поршневой полости ц. Впрыска в бак. Так как не правильный. Спасибо Артур, ты один почти меня поддерживаешь. И это придаёт огня и настроя. Ходок, скажи кто и когда махнул 15-й не глядя ???
Последний раз редактировалось ЗЮМ 23 янв 2021, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
#8 Сообщение Артур69 » 23 янв 2021, 22:13
Возникла проблема с новым для меня станком.
Ещё бы знать , новый только для вас или вообще новокупленный. Он вообще ходил в том варианте как сейчас? Сомневаюсь что перед продажей , кто-нибудь вентиль поменяет . Хотя :-): .
#9 Сообщение ЗЮМ » 23 янв 2021, 22:18
Шерлок Холмс нужен. Свою схему не глянул, жёсткий диск далековато.
Ходок
#10 Сообщение Ходок » 23 янв 2021, 22:26
Станок в плохом состоянии. Пять месяцев назад его перевезли на новую площадку и с тех пор он стоит в состоянии почти собран. С него сняли неизвестно когда (украли наверно) один из модулей управления доп гидравликой (обнаружил при знакомстве - осмотре тпа), перебита система смазки, частично разобран цилиндр смыкания, снят и разобран цилиндр толкателей и тд. Как утверждает предыдущим механник - тпа в норме, давайте форму я докажу! Гидросхему обязательно выложу в хорошем качестве, мой косяк с качеством фото. :ny_tik:
К сожалению документация не полная.
#11 Сообщение Артур69 » 23 янв 2021, 22:31
Ходок писал(а):
23 янв 2021, 22:26
Я бы дал форму и пусть докажет. Всё понятно. Моделист конструктор :-):
Ходок
#12 Сообщение ЗЮМ » 23 янв 2021, 22:33
Тогда ясно. Использовали как донора. Это распространенная практика. Поможем, :-ok-: обращайтесь. С документацией хаитиан поможет или мы волонтеры.
Scan Пилот управления -распределитель Ду 6мм..jpg (82.63 КБ) 5104 просмотра
Ходок
#13 Сообщение ЗЮМ » 23 янв 2021, 23:12
Год выпуска? Контроллер ?
agent_serg
#14 Сообщение agent_serg » 23 янв 2021, 23:59
Артур69 писал(а):
23 янв 2021, 22:13
Несколько раз с таким сталкивался. Могут и электронику подменить после предпродажного испытания в присутствии покупателя, а потом никаких претензий не принимают.
© Генри Форд
Ходок
#15 Сообщение Ходок » 24 янв 2021, 20:11
Выкладываю гидросхему и шильдик.
Вот еще:
Контроллер СR033/z
Version 1-033-KVB.-3.00-22
1-033-IBC-3.00-220
Часть 2.jpg (69.13 КБ) 4970 просмотров
Часть 1.jpg (65.9 КБ) 4970 просмотров
За это сообщение автора Ходок поблагодарил:
#16 Сообщение ЗЮМ » 25 янв 2021, 08:55
Просмотр контроль включения датчиков и функций.
Сатурн Марс с контроллером Кева СР033_01.jpg (34.41 КБ) 4905 просмотров
Сатурн Марс с контроллером Кева СР033_02.jpg (50.9 КБ) 4905 просмотров
Сатурн Марс с контроллером Кева СР033_03.jpg (39.43 КБ) 4905 просмотров
Ходок
Ходок
#17 Сообщение Ходок » 25 янв 2021, 10:51
Всем доброго дня. Сегодня нашел неисправность. Как оказалось с ТПА скомуниздили родной клапан и на еге место воткнули другой. Как определил - с узла смыкания временно снял клапан как на схеме и поставил на блок впрыска, а сомнительным закрыл "дырку". Впрыск появился! За одно проверил остальные функции - декомпрессию и загрузку - все ок! Теперь заказывать новый клапан.
Всем спасибо за помощь и поддержку! Удачного дня.
За это сообщение автора Ходок поблагодарили (всего 3):
Артур69ЗЮМagent_serg
Ходок
#18 Сообщение Ходок » 25 янв 2021, 12:39
Еще вопрос знатокам:
На ТПА гидрораспрделители REXROTH, предлогают аналоги:
Италия Атос,
Польша Понар,
Италия Мозиони (бюджетная версия).
Что посоветуете?
#19 Сообщение Артур69 » 25 янв 2021, 13:39
Я бы только Bosch-Rexroth :-): . Неужели такая большая разница в цене?
Ходок
#20 Сообщение Ходок » 25 янв 2021, 19:38
Rexroth не нашел, предложили аналоги:
Италия Атос4520
Польша Понар 2360
Бюджетник 1360
#21 Сообщение ЗЮМ » 25 янв 2021, 21:30
Настоящий немец стоит в три раза дороже китайского. Мы берём только Китай. Просто бюджетно. Не заслуживают наши гробы Боша. Кстати бош- рехрот на китайских ТПА китайский самопал с сомнительной долгой и безупречной работой. Берите на что денег не жалко. Все они будут работать.
#22 Сообщение ЗЮМ » 25 янв 2021, 22:38
Пять лет назад. Китай ваш 574 схема распределения потока, цена 2400 руб. Такой же у Хаитиана Бош лицензионный 8000 руб покупал лично. А настоящий Бош думаю ещё дороже. Один ещё куда не шло, а если 10 шт меняем и не ду 6. А ду 10, 16, 20.
Ходок
Ходок
#23 Сообщение Ходок » 26 янв 2021, 08:26
Вопрос такой:
Станет ли корректно на крепления клапан другого производителя? Дело в том, что чужой (не правильный) гидрораспределитедь фирмы понар дживец ( как то так-название затерто) крепился только на двух болтах по диагонали, больше не попадало. Может этот стремный клапан с другом расходом? По чему не стал на крепления штатно?
#24 Сообщение Мулланур » 26 янв 2021, 10:10
Ходок писал(а):
26 янв 2021, 08:26
Вопрос такой:
У распределителя стандартного специально отверстия смещены, чтобы Вы при установке не перепутали "Р" с "Т", а если случайно перевернете тогда он его можно будет закрепить только на два болта. Что и получилось у Вас, то есть если распределитель развернуть на 180 все отверстия совпадут в независимости от производителя.
У вас на фотографии стоит распределитель 573Е, а на схеме нарисован 574А.
Ходок
Ходок
#25 Сообщение Ходок » 26 янв 2021, 10:29
Спасибо за информацию.
Такк же хотелось бы вот еще чем по интересоватся:
В паспорте маркировака клапана 4WE6D6X/SG24N9K4
Фактически на клапане 4WE6D70/SG24N9K4
А еще поиск часто предлогает 4WE6D70/HG24N9K4
Это одно и тоже? :ne_vi_del:
#26 Сообщение ЗЮМ » 26 янв 2021, 11:02
При продаже обязаны дать тех-паспорт в котором расшифровка шильдика. Смотри таблицу пост 12. при заказе озвучить пункты. Этого достаточно.
Ходок
