Компаунды с аллюминиевой пудрой
Добрый день ,
Кто что слышал о компаундах с аллюминиевой пудрой ? В чем проблема их применения ?
- Shadow
Re: Компаунды с аллюминиевой пудрой
Я думаю будет проблема впринципе его получить. Материал мягкий сам по себе- будет закатывать в разные щели.... Да и оборудование потом отмывать от него.
- Максим Викторович
Делали в свое время с 10% алюминиевой пудры для электростатического рассеивания (каски шахтные) на основе полиамида. Давно это было, но особых проблем не припоминаю. Вводили с помощью бокового питателя с тальком. Двухшнековый компаундер Л/Д=36.
- ver2hay
Будда.
Будда.
Мы делали когда-то давно мастербатч 40% на основе СЭВА. Первый раз было весело — теплопроводность большая по сравнению с обычными наполнителями, когда первый раз попробовали запустить, полимер видимо остыл на боковом вводе и из дегазации был фонтан пудры. Машинисты стояли как памятники в духе соцреализма ☺ — все в алюминии. Потом настроились и более-менее нормально получалось, только на фильере были «сопли» постоянные (то что die drool в литературе называется). Единственное что пудра мелкая — потом повсюду, в том числе проникает через одежду, у нас полиэтиленовые плащи одевали поверх спецовок потом.
Обычные СКП, применяются для придания цвета металлик.
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 3):
- st_alexander • stup_mened • ver2hay
- Тигирь
Для предотвращения пыления тонкодисперсных порошков, их нужно предварительно связывать в закрытой мешалке с любой совместимой с полимером жидкостью с высокой смачивающей способностью - пластификатором, полиолом, расплавом парафина...
По-крайней мере, при изготовлении композитов на основе реактопластов поступают так. Сухие порошки, они мало того, что пылят, ещё и равномерность распределения в полимерной матрице оставляет желать. Поэтому все пигменты поставляются в виде паст, а аэросил перед введением в смесь предварительно замешивают в малом количестве смолы
- Страна, Регион, Область: Московская
Вместо алюминиевой пудры лучше использовать алюминиевую пасту. В пасте содержится масло, и она не пылит. Температуры по цилиндру ставьте с горы и минимальные, что бы масло не закипело, в противном случае из фильеры будет стрелять паром и стренги будут иметь разную скорость потока (более быстрые будут завиваться в пружину).
