Проблемы при литье вспененной ЭВЫ
Dewerilp
Re: Проблемы при литье вспененной ЭВЫ
#31 Сообщение Dewerilp » 03 дек 2020, 17:48
При заправке формы 1/3 или 2/3 изделие выходит в множестве пузырей, но без данной проблемы.
#32 Сообщение Maks42 » 04 дек 2020, 04:58
Может тогда стоит уполовинить ADC и посмотреть на эффект.
Dewerilp
#33 Сообщение Dewerilp » 04 дек 2020, 08:08
Вот такой результат при меньшей заправке, попробую снизить количество ADC и попробую другую разделительную смазку.
Лорик
#34 Сообщение Лорик » 04 дек 2020, 17:05
Неравномерный размер пузырей, на мой взгляд, говорит о недостаточном количестве порообразующей добавки: тальк и(или) ГМС. Или плохом распределении этих добавок.
Гранулы сами делаете или закупаете?
#35 Сообщение st_alexander » 05 дек 2020, 17:10
Лорик писал(а):
04 дек 2020, 17:05
Может и о дисперсности ADC говорить
Dewerilp
#36 Сообщение Dewerilp » 07 дек 2020, 08:45
Лорик писал(а):
04 дек 2020, 17:05
Гранулы делаем сами, тальк не используем, приедет буду пробовать, знаю что он для однородности пены. С ГМС не сталкивался вообще, что за добавка?
#37 Сообщение Maks42 » 07 дек 2020, 09:26
В качестве зародышеобразователя может служить как тальк, так и мел. По моей инфе ГМС используется для физического вспенивания и ускоряет замену вспенивающего газа на воздух при вылежке готовой продукции.
Dewerilp
#38 Сообщение st_alexander » 07 дек 2020, 12:08
Maks42 писал(а):
07 дек 2020, 09:26
ЕМНИП, вроде как глицеринмоностеарат ГМС который - тут стабилизатор пены. Ну ПАВ, короче. Ну и применяться соответственно, по идее может вне зависимости, физическое или химическое.
Dewerilp
Dewerilp
#39 Сообщение Dewerilp » 04 янв 2021, 16:27
Проблему почти полностью решил, причина была в системе вспенивания (АДКА и киккеры). Но появились другие :-)
1. На выходе из формы один тапк больше другого или если в форме 2 пары одного размера, одна пара больше другой. Решилась увеличением количества сшивателя (пероксида)
2. В форму заливаются 4 тапка, на левом ближнем к оператору в одном и том же месте и на одном и том же тапке ( на всех 6 формах), от места заливки и до другого края появилось белое включение( почему не окрашенное не понимаю), с меньшей плотностью (более мягкое чем сам тапок вокруг). Проявляется то меньше то больше. На других тапках с той же формы нету ничего вообще.
#40 Сообщение Maks42 » 05 янв 2021, 10:19
Опять же надо делать заливку 1/3 объема, 2/3 объема ..., и искать место и причину образования.
