Проблемы с PVC+NBR
ver2hay
Проблемы с PVC+NBR
#1 Сообщение ver2hay » 21 дек 2020, 08:34
Добрый день коллеги,
Кто с ПВХ имел опыт? На фотографии лист PVC+NBR Shore 75A. Но есть пару вопросов, кто может - прокомментируйте, пожалуйста:
1) Дефект поверхности. Это работа над режимами? Страшновато вышло) Чем может быть вызван такого вида дефект? Натяжка? Температуры или во всем....
2) Сильно царапается. Если увеличить твердость до Shore 95A, значительно повлияет? До этого этот материал и его аналог не царапался так, но там и делали через вальцевание, а не через экструзионную линию.
3) Пахнет сильно. Итальянский материал вообще не пахнет...Что это может быть? Это пахнут пластификаторы фталатные?) Слышал где то такое))
Фото по ссылке - ссылка удалена. Админ
Re: Проблемы с PVC+NBR
#2 Сообщение Maks42 » 21 дек 2020, 09:18
У меня фото не открывается.
1. PVC+NBR из-за содержания NBR обычно матовый, если NBR плохо распределился, то он проявляется в виде крупных включений.
2. Повышенное царапанье обычно связано с большим содержанием мела и стеариновой кислоты, от твердости это не сильно зависит.
3. Пахнут пластификаторы (фталатные, оксаль/ЭДОС, ЭСМ...), для снижения запаха их заменяют на ДОТФ.
ver2hay
ver2hay
#3 Сообщение ver2hay » 21 дек 2020, 09:51
Уменьшил качество - приложилось.
ver2hay
#4 Сообщение ver2hay » 21 дек 2020, 09:53
Maks42 писал(а):
21 дек 2020, 09:18
Фото приложил. Спасибо.
#5 Сообщение Maks42 » 21 дек 2020, 12:34
Похоже, что текучести не хватает, нужно повышать температуры, при этом смотреть, чтобы материал не начал гореть, или попросить повысить ПТР.
ver2hay
новичёк
#6 Сообщение новичёк » 22 дек 2020, 15:55
Мало инфы по составу смеси.
Как готовили материал к переработке
Сто за машина
Какие температуры по цилиндру, головке, валам.
:pri_vet:-:
