Параметры температуры при выдувной экструзии ПНД плёнки
- Страна, Регион, Область: Тверская обл.
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Поделитесь, пожалуйста, мнением чем грозят завышенные и неверно выставленные температуры по зонам цилиндра. Экструдеры Тайвань, Китай. ПНД 293, 10500, 68. Плёнка 8-30 мкм. Рецепт: 25 мела, 3-10 ПВД, вторичка 10-20. Считаю верными температуры 195 - 200 - 205 (+/- 5). На практике вижу 205-205-205 или 215-215-215 или 205-210-215. Качество плёнки соответствует.
Re: Параметры температуры при выдувной экструзии ПНД плёнки
Я поддерживаю коллегу но хочу сказать, что на одинаковой пленки, но на двух экструдерах разных фирм, температура может отличаться на 10-15 градусов, и верно будет смотреть на качество пленки.
Я извиняюсь, это прям плёнка из мела???MIXA69 писал(а): ↑26 окт 2020, 13:51Здравствуйте, уважаемые специалисты!
- Страна, Регион, Область: Оренбургская область
температуры на 293 и 10500 заметно отличаются, экструдеры тайвань и китай -тоже отличаются, просто тайвань и хороший тайвань-отличаются,-----как совет давать в этом случае?MIXA69 писал(а): ↑26 окт 2020, 13:51Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Доброго дня! Понимаю, что разные марки должны перерабатываться при разных температурах (хотя сами, зачастую, при смене марки температуры не изменяем) Вопрос в правильно подобранной температуре и, зачастую, в неадекватно завышенной (225-230) температуре по зонам. Пытаюсь убедить коллег, что завышенные температуры негативно влияют на переработку материала, а также на качество вторичного материала.Dmitriy56 писал(а): ↑17 дек 2020, 14:08температуры на 293 и 10500 заметно отличаются, экструдеры тайвань и китай -тоже отличаются, просто тайвань и хороший тайвань-отличаются,-----как совет давать в этом случае?MIXA69 писал(а): ↑26 окт 2020, 13:51Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Вам коллега написал все правильно, а Вы опять за свое, cмотрите на качество получаемой пленки и если у вас будет высокая температура, то это будет хорошо видно.
230 С для зон высоковато, вполне хватает 210 С, а для фильеры нормально.
Всем привет.По станкам согласна температуры могут отличаться 10-15градусов,я всегда подбираю обычно по пленке.В вашем случае я бы посоветовала снизить температуры на 5 град. и посмотреть на качество пленки(по столбу или по шарику).Если качество пошло хуже,значит ниже температуры ставить не надо,если качество улучшилось,значит можно еще поиграть температурками.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
