Kuasy 5000/800 не можем оживить
Re: Kuasy 5000/800 не можем оживить
#121 Сообщение ЗЮМ » 09 дек 2020, 14:01
Циклограмма зарядки аккумулятора.
Scan Зарядка аккумулятора._01...jpg (191.38 КБ) 10318 просмотров
#122 Сообщение ЗЮМ » 09 дек 2020, 15:03
Порядок заправки аккумулятора Азотом. Дозаправить можно и без адаптера. на прямую. Потребуется три балона. Остаток не использованный 50% уедет обратно поставщику. Газ не дорогой. если с адаптером может хватить и одного балона. В баллоне 150 атм.
Scan Порядок зарядки 5000_01......jpg (80.41 КБ) 10300 просмотров
Scan Процесс зарядки 5000_01..jpg (70.08 КБ) 10300 просмотров
Scan Процесс зарядки 5000_01....jpg (81.49 КБ) 10300 просмотров
Scan Схема зарядки азотом. 5000_01..jpg (58.96 КБ) 10300 просмотров
#123 Сообщение ЗЮМ » 10 дек 2020, 08:25
Доброе утро, В нашем случае, похоже наблюдается тайм аут, провернули шнек на холодную, возможно оборвали хвост шнека. Раскидали. Что? нет подробностей. Разнесло э/м муфту и срезало храповые кулачки в зацеплении шнека. Зачемто решили снимать весь материальный цилиндр!!!!! А штатно развернуть механизьм впрыска и штатно вынуть шнек возникает вопрос.
#124 Сообщение ЗЮМ » 10 дек 2020, 11:21
Фотофакты. странная технология демонтажа шнека, странная. :du_ma_et:
#125 Сообщение Артур69 » 10 дек 2020, 11:30
Да уж . На ум только старые поговорки приходят , про сдуру можно и ... . Или про голову , которая рукам покоя не даёт. Грубо конечно, звиняйте . Но на холодную шнек крутить? Значит понятно одно , защита на этом агрегате вся перемкнута :-):
#126 Сообщение ЗЮМ » 10 дек 2020, 21:27
Есть чертеж восстановления хвостовика шнека и ответной части. С умершего завода Ленинского комсомола. АЗЛКА.
#127 Сообщение ЗЮМ » 11 дек 2020, 12:26
Принято решение, ставить нагреватели на лежащий на полу материальный цилиндр, тянуть провода, подключать , греть, вынимать шнек.
#128 Сообщение Артур69 » 11 дек 2020, 13:13
ЗЮМ писал(а): 11 дек 2020, 12:26 Принято решение, ставить нагреватели на лежащий на полу материальный цилиндр, тянуть провода, подключать , греть, вынимать шнек.
Правильное решение. С цилиндром конечно поторопились . Много лишней работы. К стати , шнек на перед не вышел бы ?
#129 Сообщение ЗЮМ » 11 дек 2020, 13:23
На месте?. Форма висит. Разворот надо делать. Азот заряжать.
#130 Сообщение Артур69 » 11 дек 2020, 13:26
ЗЮМ писал(а): 11 дек 2020, 13:23 На месте?. Форма висит. Разворот надо делать. Азот заряжать.
Не , понятно что без формы . Ах да этот аккумулятор ещё :ny_tik:
#131 Сообщение ЗЮМ » 11 дек 2020, 13:32
Артур69 писал(а): 11 дек 2020, 13:26
А может не в курсе процедуры разворота. Помощи пояснений не просят. Общим там Лебедь, рак и щука. Слыхал про таких. Не знаешь Артур, почему электронный м-р молчит? По модернизации.
#132 Сообщение Артур69 » 11 дек 2020, 13:47
М-р это что ? Напомни.
#133 Сообщение ЗЮМ » 11 дек 2020, 13:54
Артур69 писал(а): 11 дек 2020, 13:47 электронный м-р молчит?
электронный мир форума :dan_ser:
#134 Сообщение Артур69 » 11 дек 2020, 14:04
ЗЮМ писал(а): 11 дек 2020, 13:54
Ну ты даёшь. Я уж думал опять какое-то не известное сокращение :-): . Как вчера в новостях. МЭД . Чуть голову не сломал . О чем говорит тётка? Оказывается . Многоэтажный дом. :sh_ok: . Замкомпоморде . Зам комиссара по морским делам . Вспомнилось :hi_hi_hi: . А если серьезно. Кто их знает . Или некогда или лень . Стучись в личку в Новосибирск или Украину :-):
#135 Сообщение ЗЮМ » 11 дек 2020, 14:17
Артур69 писал(а): 11 дек 2020, 14:04
ЗЮМ писал(а): 11 дек 2020, 13:54 электронный мир форума :dan_ser:
[/quote Сстучусь. :bra_vo:
#136 Сообщение ЗЮМ » 11 дек 2020, 14:33
Э\М муфта разбита, отправлена на другой завод. Если, что, есть рабочая, выручим. KLDO80<KLDO10/
KU5000
Страна, Регион, Область: Россия,Новосибирская область
#137 Сообщение KU5000 » 12 дек 2020, 18:15
ЗЮМ спасибо посмотрим как восстановят муфту и восстановят ли
#138 Сообщение ЗЮМ » 12 дек 2020, 20:08
KU5000 писал(а): 12 дек 2020, 18:15 ЗЮМ спасибо посмотрим как восстановят муфту и восстановят ли
Выглядит так. Яндекс. Установлены также на Куаси 1800,1400.
KU5000
#139 Сообщение KU5000 » 16 дек 2020, 11:28
Этапы большого пути.
KU5000
#140 Сообщение KU5000 » 16 дек 2020, 11:45
Инновационные технологии в действие
KU5000
#141 Сообщение KU5000 » 16 дек 2020, 11:55
Артур69 писал(а): 10 дек 2020, 11:30 Да уж . На ум только старые поговорки приходят , про сдуру можно и ... . Или про голову , которая рукам покоя не даёт. Грубо конечно, звиняйте . Но на холодную шнек крутить? Значит понятно одно , защита на этом агрегате вся перемкнута :-):
Вот интересно восстановить бы такую защиту от прокрутки на холодную ?
#142 Сообщение Артур69 » 16 дек 2020, 12:43
Как на ней конкретно, не знаю. Возможно ли вообще? Просто если ваш основной материал пп, следите чтоб примерно 200 градусов было. Важны +- толеранс. Допуск наверное. Не больше 15 , 20 градусов. Температура меньше толеранса, шнек не двигается. Как и температура траверсы . На всех машинах по разному. Где-то 50 , 60 . Где-то 100 . +-5 , 10 градусов. Но чтобы шнек погрузчиком тянули , я конечно не видел ещё, молодцы. :-):
Woolfy
#143 Сообщение Woolfy » 16 дек 2020, 14:17
KU5000 писал(а): 16 дек 2020, 11:55...Вот интересно восстановить бы такую защиту от прокрутки на холодную ?
Если в штатной электросхеме такой защиты не предусмотрено или восстановление затруднено, то можно модернизировать подсистему нагрева шнека. Самый простой вариант - замена терморегуляторов на новые, имеющие хотя бы одно реле ALARM (некоторые имеют два таких реле). Минусы - переход с одной уставки на другую несколько затягивается, да и киповца надо подыскать квалифицированного. Рекомендую перед покупкой читать руководства на приборы и сравнить хотя бы полдесятка.
#144 Сообщение ЗЮМ » 16 дек 2020, 16:00
Всем здравствуйте. Спасибо что держите в курсе работ. О защите: На главном шкафу есть зеленая лампочка. Если она горит, запуск двигателя шнека разрешен, На приборах если температура не вышла на свою установку, горит светодиод и прибор не позволит запустить процесс впрыска или набора. Как ??????оборвали хвост при мне однажды: На выходных машины стояли в режиме ожидания, то есть температуры были снижены по каждой зоне на 100 градусов. Тупо на 100 гр. Машин много и чтобы потом быстро вернуть 100 градусов назад в понедельник. В ночь перед понедельником под утро я должен был выставить температуру т.е. добавить на всех машинах 100 гр. Одну случайно пропустил. И на этой машине литейщик не дождавшись оператора решил сам набрать дозу. Температура в натуре 100-145 по зонам. Разрешения на набор и впрыск соответственно все есть. Нажал кнопку, и хвосту шнека капец. Вот по сути виноват я в первую очередь, во вторую литейщик. Машина такая же. 89 года. Гляну в паспорте что по этому поводу сказано.
#145 Сообщение ЗЮМ » 16 дек 2020, 17:19
Вот такая скромная заметка. Н 203 похоже лампа сигнальная. Но!!!!!!! умудрялись рвать шнеки и по другому. Материальный цилиндр холодный. Команда на впрыск и набор блокируется защитой. Но движок на вращение шнека запускается. И когда Э/М муфта разрушается Клинит диски Фрикциона происходит вращение всей кинематики и шнек просто ломается. Может это ваш случай!!!!! Вообще защиты там хватает в полной мере. Просто за все годы эксплуатации, что мы делаем? Правильно, заламываем ей руки и мозги.
Scan Защита шнека._01.jpg (81.53 КБ) 9165 просмотров
KU5000
#146 Сообщение KU5000 » 16 дек 2020, 22:13
ЗЮМ писал(а): 16 дек 2020, 17:19 Вот такая скромная заметка. Н 203 похоже лампа сигнальная. Но!!!!!!! умудрялись рвать шнеки и по другому. Материальный цилиндр холодный. Команда на впрыск и набор блокируется защитой. Но движок на вращение шнека запускается. И когда Э/М муфта разрушается...........
То есть доработать защиту так что бы двигатель даже подумать не мог запускаться,а остальные блокировки впрыск,муфта и т.д. пусть живут но на второстепенных ролях и тогда все будет ОК
Немцы ведь тоже не боги и всех дураков предусмотреть не могли
#147 Сообщение ЗЮМ » 16 дек 2020, 23:11
Там предусмотрена защита от запуска двигателя. Если она исправна. Движок включиться только после прогрева шнека. И заклинивание муфты просто приведёт к несанкцианированному вращению шнека и набору материала до упора поршня впрыска в заданию крышку цилиндра впрыска. Шнек уцелеет, но может приварить поршень к крышке цилиндра, хорошо приварить, если вовремя не выключить. Были такие случаи. Результат. Полная разборка цилиндра впрыска, ремонт. Вывод: делать периодические осмотры э/м муфты, через верхнию крышку коробки. Состояние дисков, рабочие зазоры, целостность языка крепления провода муфты, осевые зазоры, отсутствие люфта неподвижных соединений самой муфты.
#148 Сообщение ЗЮМ » 13 янв 2021, 00:50
Третий ВИСЯК затихарился. Я горжусь нашим малым бизнесом.
Woolfy
#149 Сообщение Woolfy » 13 янв 2021, 14:36
ЗЮМ писал(а): 13 янв 2021, 00:50Третий ВИСЯК затихарился...
Всё будет хорошо! Со старым Новым годом! :dr_ink: :ta_n_cor:
KU5000
#150 Сообщение KU5000 » 18 янв 2021, 11:27
Здравствуйте. !
Извиняемся за длительную паузу писать было совершено не о чем многодневный простой совершенно без работы.
По KuASY 5000 результаты очень скромные на сегодня вот только сделали часть хвостовика на шнеке и поставили материальный сосуд на повторный прогрев с целью выжич остатки пластмассы.По муфте пока вообще ничего не сделали начальники решают,думают,прикидывают
