При екструзии трубы идет перегрев на рассекателе. В колодце дегазации почти лента, температуры 175 170 165 160 штаны 160 дальше 165 170 175 рассекатель 180 потом 175 и гильза 180. Шнеки конические 18 об/м. Порошок ПВХ 67 Калуш, 70 частей мел, стабилизатор берлохер, мел строительный. Рассекатель перегревает до 211.
При этих параметрах хоть как то идет, но нагар через 20 - 30 часов, при изменениях только уменьшаеться время до чистки.
Изменяли все по очереди и увеличивати температуру на голове и уменьшали и увеличивали температуру на шнеках. Без результатов. При уменьшении температуры на голове горели в штанах. При земере кишки поверхность 185 внутри 206
Что посоветуете? какая информация еще не учтена?
Перегрев на рассекателе
Creatoriny
- Страна, Регион, Область: Україна
Re: Перегрев на рассекателе
Типичный саморазогрев из-за повышенного трения, для снижения трения убавьте содержание окисленного ПЭ воска или увеличьте содержание неокисленного ПЭ воска.
Creatoriny
На завтра уже готовят сырье с плавным уменьшением. В этом направлении и движусь, но хочу попросить более подробно рассказать почему так? Так как воск дает скорость, думал если расплав в зоне дегазации почти лента или лента. тоесть расплавили то дальше его остаеться только выдавить. Воск дает скольжение, откуда тогда трение и перегрев? Если уменьшить количество воска придеться аргументировать уменьшение скорости. Увеличение количеста стабилизатора даст результат? Воск у меня только свечной парафин..
Увидел правку. Тоесть воск встплывает и смазывает только поверхность, а на рассекателе действуют только внутренние смазки?
- новичёк
Скорее всего Ваш комплексный стаб мало подходит для Вашей машины и инструмента.
Его можно или домазать в части работы в головке...или заменить.
И Вам нужен хороший опытный специалист. И общение для Вас "рядом" с вашей машиной.
Рекомендую.
В Киеве компания "ЕТС" - грамотный технолог по ПВХ. Думаю сможет к Вам подъехать. Александр Гнездилов.
В Днепре. Можно поговорить С Александром Герасимовым. Без преувеличения - Гуру в ПВХ.
Рекомендую.
Полярный (окисленный) воск повышает трение и саморазогрев, поэтому его количество нужно снижать (если он есть в рецептуре).
Неполярный (неокисленный) воск и парафин (свечной...) снижает трение и саморазогрев, поэтому его количество нужно повышать (не вздумайте уменьшать).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 84 гостя
