Тэп(эластомеры) для производства перчаток
pawapaper
#1 Сообщение pawapaper » 28 ноя 2020, 22:34
Уважаемые я новичок в этой теме . Ситуация такая
Закупает пнд рукав и производим перчатки полиэтиленовые одноразовые.
Хотим выпускать перчатки из эластомера. Этот тот же пнд рукав но с добавками как я понял. В составе указано
60% полиэтилен
40% полиоксиэтилен
Подскажите где купить такую пленку или более точную формулу для производства такой пленки и где купить полиоксиэтилен и в каком виде
KsunReh
Re: Тэп(эластомеры) для производства перчаток
#2 Сообщение KsunReh » 28 ноя 2020, 23:40
pawapaper писал(а):
28 ноя 2020, 22:34
60% полиэтилен
40% полиоксиэтилен
Покажите картинку или ссылку на перчатки, по типу которых хотите производить. Обычно перчатки из пвх/латекса/каучуков производят окунанием, а не сваркой из пленки как полиэтиленовые. Даже интересно стало что это за ТЭП перчатки произведенные из пленки :du_ma_et:
pawapaper
#3 Сообщение pawapaper » 29 ноя 2020, 02:56
Вот ссылка на видео перчаток из пнд
Вот ссылка на перчатки из эластомера
Производятся по такому же принципу . Обычный пнд не растянется так он шуршащий. Пвд псл. Линейный пнд тоже не подходит. Производители пишут что эластомер-тпэ- термопластэластомер . А в составе
60% полиэтилен
40% полиоксиэтилен за счет него пнд растягивается
СанСан
#4 Сообщение СанСан » 29 ноя 2020, 10:03
У одного из гигантов))) производителей тэпа есть специальная марка для производства перчаток.
Твердость А60.
pawapaper
#5 Сообщение pawapaper » 29 ноя 2020, 11:57
Если не секрет что за производитель?
#6 Сообщение Maks42 » 29 ноя 2020, 12:00
POE - это не полиоксиэтилен :hi_hi_hi: , а полиолефиновый эластомер :a_g_a:
Как один из вариантов http://www.ecpl.ru/articles/poe_presentation.pdf
pawapaper
#7 Сообщение pawapaper » 29 ноя 2020, 12:15
Производители перчаток пишут в описании перчатки из эластомера из тпэ
А в составе .
60% полиэтилен
40% полиоксиэтилен
#8 Сообщение st_alexander » 29 ноя 2020, 13:46
pawapaper писал(а):
29 ноя 2020, 12:15
А в составе .
60% полиэтилен
40% полиоксиэтилен
Выше вам уже сказали
Полиэтиленгликоль (он же полиоксиэтилен) - это вообще не из этой оперы. Ну если не водорастворимость требуется, конечно. С химией нужно дружить, работая в ее отрасли.
#9 Сообщение Артур69 » 29 ноя 2020, 14:04
pawapaper
#10 Сообщение pawapaper » 29 ноя 2020, 14:10
Состав как я написал
#11 Сообщение Maks42 » 29 ноя 2020, 14:20
Если кто-то неправильно перевел, то не надо за ним повторять, хотя можете попробовать полиоксиэтилен вместо POE :hi_hi_hi:
st_alexanderKsunReh
pawapaper
#12 Сообщение pawapaper » 29 ноя 2020, 14:27
Вы хотите сказать что полиоксиэтилен не имеет отношение никакое к этому нужно искать именно термопластэластомер?
#13 Сообщение Maks42 » 29 ноя 2020, 14:30
Повторяю для непонятливых, правильный перевод состава:
- PE (полиэтилен) - 60%,
- POE (полиолефиновый эластомер) - 40%.
Правильный перевод TPE - не термопластэластомер, а термопластичный эластомер.
#14 Сообщение Артур69 » 29 ноя 2020, 14:43
pawapaper писал(а):
29 ноя 2020, 14:27
Поищите у Resinex там есть ваш POE.
Вот https://www.resinex.ru/produktyi/versify.html
#15 Сообщение Shadow » 29 ноя 2020, 15:33
Попробовали 60/40(ПЭ/ПОЕ) вылить пленку........................................................ не получилось! из-за пое пленка липнет к валу и на этом процесс заканчивается.
Ниже ИК спектр китайской перчатки. Там ПЭ + О-CH3 группы.
Пленку походу лить надо на фактурный вал с очень холодным валом.
выдуть кстати тоже не вариант - там весь прикол этих перчаток - это тиснение на внутренний части, из-за чего рука не потеет.
Сидим вот репу чешим как двигаться дальше....
#16 Сообщение Maks42 » 29 ноя 2020, 15:40
Делал что-то подобное из EVA с высоким содержанием VA, пришлось очень сильно снижать температуры и добавлять антиблок.
Вместо смеси PE и POE можно попробовать POP, VLDPE или ULDPE, надо подбирать по плотности.
#17 Сообщение Артур69 » 29 ноя 2020, 19:11
Я конечно не очень в теме , но может PE с хлором . CPE ?
Вот наподобие
https://www.topglove.com/cast-polyethyl ... ves-p-901/
СанСан
#18 Сообщение СанСан » 29 ноя 2020, 19:38
"Чутка" не то.
#19 Сообщение Артур69 » 29 ноя 2020, 19:53
СанСан писал(а):
29 ноя 2020, 19:38
"Чутка" не то.
Ну нет так нет , думал поумничать , опять нитуда :smu:sche_nie: :-):
#20 Сообщение Kirilliq » 30 ноя 2020, 11:47
Есть стирольный ТЭП, может все, что нужно: дуется хорошо (лучше POE), удлиннение больше 500%, восстановление после растяжения лучше, чем у ЛЛДПЭ или ПВХ, сваривается, прозрачный, паропроницаемый. Надумаете - обращайтесь.
st_alexanderShadow
ewserg
Страна, Регион, Область: Московская
#21 Сообщение ewserg » 24 дек 2020, 23:23
Ценник в Росии какой? Где купить?
теп
#22 Сообщение теп » 16 мар 2022, 12:06
У Руспласта есть марки ФПД для перчаток
За это сообщение автора теп поблагодарил:
Juletti
