Более 50 процентов Rezyklat в термоусадочной пленке
В ходе испытаний APK обеспечивает наилучшие усадочные свойства и постоянную толщину пленки даже с более чем 50% переработанного полиэтилена Newcycling в термоусадочные пленки.
Компания APK AG из Мерзебурга проверила эффективность своих новых рециклатов LDPE в термоусадочной пленке в рамках нескольких проектов, которые были реализованы в течение этого года, и продемонстрировала, что переработанные материалы способны выполнять ключевые функции усадки: Толщина пленки могла поддерживаться постоянной, а рецептура пленки для нанесения, а также параметры экструзии оставались такими же, как для новых пластиков.
Производство термоусадочных пленок очень требовательно.
Термоусадочная пленка - это сложная область применения упаковки - для новых пластиков и особенно для переработанных материалов. Для того, чтобы пленка надежно защищала упакованные товары и могла гарантировать стабильность при хранении и транспортировке, необходимы определенная прочность, удерживающая сила и характеристики усадки. При переходе с нового на переработанный пластик параметры процесса должны быть постоянными. Кроме того, пленка может быть вторичной упаковкой, удерживающей вместе несколько продуктов. Таким образом, он дает потребителю первое впечатление и первоначальную информацию о продукте. Поэтому и оптика должна быть достаточно качественной.
«Наши переработанные материалы из полиэтилена высокой плотности подходят для большого количества конечных продуктов. Их использование в термоусадочных пленках дает возможность для индустрии напитков продвигать вторичное сырье для упаковки напитков», - объясняет Клаус Вониг, генеральный директор APK AG, одного из возможных целевых рынков для продукта.
Очень хорошие результаты с содержанием вторичного сырья от 30 до 55 процентов
Основное внимание в проектах уделялось многослойным термоусадочным пленкам. Новые пластмассы были заменены вторичными материалами с амбициозной скоростью - от 30% до 100%. Сценарии от 30% до 55% дали очень хорошие результаты. Термоусадочные пленки были практически идентичны пленкам из первичного материала. По мнению АПК, использование такого количества вторичного сырья вместо новых пластиков может привести к значительному сокращению выбросов. Потому что переработка нового полиэтилена высокой плотности снижает выбросы почти на 50% по сравнению с новым полиэтиленом высокой плотности.
Новая технология переработки APK на основе растворителей позволяет разделять различные полимеры в многослойной пластиковой упаковке и превращать целевой полимер в регрануляты со свойствами, аналогичными новым продуктам. Как указывает APK, переработка на основе растворителей - это передовая физическая технология. На основе этапа механической предварительной обработки добавляется этап процесса на основе растворителя, на котором целевой полимер отделяется и удаляются примеси, такие как различные добавки или органические остатки. Переработанный полиэтилен низкой плотности, используемый в испытаниях термоусадочной пленки, продается компанией APK под торговой маркой Mersalen и получается из сложных отходов многослойной пленки PE / PA.
Поскольку новый цикл - это физический процесс, который не влияет на молекулярные цепи полимера, дорогостоящая и энергоемкая реполимеризация не требуется. Следовательно, согласно APK, эту технологию следует рассматривать наряду с обычными механическими и инновационными химическими процессами, такими как сольволиз, и дополнять их.
Re: Более 50 процентов Rezyklat в термоусадочной пленке
Тайна , как обычно
Используется специальный растворитель, который является коммерческой тайной АПК. Это растворяет ПЭ со всех слоев многослойного композита ПЭ / ПА. В конце процесса остается суспензия растворенного полиэтилена и твердых хлопьев полиамида. Затем эта твердая фракция механически отделяется от растворенной фракции, в результате чего ПЭ отделяется от ПА. На последующих стадиях процесса ПЭ и ПА освобождаются от растворителя и затем экструдируются в гранулы. Это снижает остаточное содержание растворителя в грануляте до гарантированного значения <1000 ppm. Фактически достигнутые значения находятся в нижнем трехзначном диапазоне ppm. Восстановленный растворитель подается обратно в контейнер для растворителя через соответствующие стадии очистки и, таким образом, циркулирует.
Установки, используемые в процессе, нельзя сравнивать с установками на заводах по механической переработке, они больше похожи на те, что используются в новой индустрии пластмасс, что подчеркивает высокие стандарты качества производимых гранулятов.
В особых условиях и с использованием растворителя, например, полиэтилен (PE) многослойного композита может быть растворен, и все другие слои, включая усилители адгезии или ламинирующий клей, остаются твёрдыми . Неважно, из скольких слоев состоит пленка. Испытания 18-слойной фольги показали, что все слои полиэтилена там тоже растворяются. Процесс подходит почти для всех полимеров и биоматериалов.
- 8ED1A04E-CEBC-425F-8CCA-7F381C7C1903.jpeg (210.67 КБ) 3095 просмотров
- 1BFB87BC-AE89-434D-B8B5-8BFB4C279C55.jpeg (108.4 КБ) 3095 просмотров
По описанию больше похоже на растворение ПЭ в горячем растворителе, энергозатратный процесс. Из Вики: "При комнатной температуре ПЭ нерастворим и не набухает ни в одном из известных растворителей. При повышенной температуре (80 °C) растворим в циклогексане и четырёххлористом углероде. Под высоким давлением может быть растворён в перегретой до 180 °C воде".
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 4):
- Артур69 • Максим Викторович • sedoykornet • Figaro
Ну это смотря как считать затраты
Содержание свалок европейского уровня тоже процесс дорогой и энергозатратный...
Прямо скажем не дёшево. Но что-то окупается на продаже тепловой энергии после сжигания.
https://recyclemag.ru/news/video-viglya ... i-germanii
Как сделать высококачественные пластиковые компаунды из упаковочных отходов. APK опирается на Coperion ZSK экструзионные технологии для Newcycling®: разделение многослойных барьерных пленок путем растворения полиолефиновой части https://www.coperion.com/en/news-media/ ... technology
Рециклинг многослойных пленок от Coperion (без заморочек с растворением) https://www.coperion.com/en/news-media/ ... -recycling
