Ламинация ПП тканного полотна
Axtl
#1 Сообщение Axtl » 19 ноя 2020, 18:32
Доброго времени суток,дорогие форумчане. Прошу помощи в ламинации :ny_tik: я в этом деле новичок,буду весьма признателен,если поделитесь со мной своим опытом .
Alex
Re: Ламинация ПП тканного полотна
#2 Сообщение Alex » 22 ноя 2020, 14:12
Так опишите продукт, процесс и сообщите что именно не получается. Недавно кто-то в личку обращался с подобным вопросом.
Axtl
#3 Сообщение Axtl » 22 ноя 2020, 20:49
Заранее извиняюсь,я новичок в этом деле и не все термины знаю,если простым языком то;на маленькой скорости вроде бы все хорошо и расплав из головы выходит норм,и адгезия,но с увеличением скорости,происходит обрыв расплава,в связи с этим работаем,на малой скорости. Сырьё используем Сибур ПП "sibex " и ПВД Казань в проценте 80 на 20
#4 Сообщение технолог54 » 22 ноя 2020, 21:46
Вы как то не совсем понятно описываете процесс, вот эта процентное отношение и рецептура относятся к изготовлению мешочного полотна? Зачем смешивание пп с пвд они плохо совместимы, вполне возможно, что в этом и причина, сделайте пвд 5-10 небольше и попробуйте
Axtl
#5 Сообщение Axtl » 22 ноя 2020, 22:08
Прошу прощения если не правильно изложил,это процентация расплава который наносим на тканное полотно
Alex
#6 Сообщение Alex » 23 ноя 2020, 04:14
Axtl писал(а):
22 ноя 2020, 20:49
Оперируя терминами - "малая скорость", "пп ткань" и т.п. вы описываете ситуацию общими словами, но при этом хотите конкретные ответы, желательно с цифрами.
Что в вашем случае ламинация? Нанесение покрытия на ПП ткань (рукав или полотно?) или приклеивание пленки (с печатью или без, если с печатью, то печать прямая или обратная?) с помощью плава на ПП ткань?
Качество ламинации начинается с процесса изготовления нити и ткани. Если % ввода мела более 5, полотно "забито", а на станках используются замасливатели, то хорошего результата по адгезии ждать нет смысла.
Если ламинатор рвет плав, значит подача не справляется с нужным объемом при повышении скорости. Синхронизация автоматическая? Либо голова далеко от ткани. Ламинирование одностороннее или двойная фильера? Какой ламинатор, какая ширина ламинирования?
Марки-то какие в рецептуре?
Адгезия штука такая, нанесли ламинат - все ок, через какое-то время ламинат отлетел, как кожа северянина на отдыхе под южным солнцем
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
