Грануляция биоразлагаемого пластика PBAT+PLA
- zhdanoff888
Тема не поднималась на страницах форума. Фото оборудования и сырья для грануляции отходов производства.
- Артур69
- Максим Викторович
Re: Грануляция биоразлагаемого пластика PBAT+PLA
Это мешки из-под биогранулята переработаные на фото? Или отходы производства пленки из биогранулята?
- леха
Будда.
Будда.
- zhdanoff888
Грануляция отходов образующихся при производстве пакетов показанных на фото.Максим Викторович писал(а): ↑22 ноя 2020, 11:53Это мешки из-под биогранулята переработаные на фото? Или отходы производства пленки из биогранулята?
- леха
- Максим Викторович
Через ванну стренговая порезка если не ошибаюсь? Необычное решение ИМХО. Вроде как контакта с водой лучше избегать.
- За это сообщение автора Максим Викторович поблагодарили (всего 2):
- Мулланур • леха
Будда.
Будда.
- zhdanoff888
Да. Стренговая система резки на данном грануляторе.Максим Викторович писал(а): ↑22 ноя 2020, 12:41Через ванну стренговая порезка если не ошибаюсь? Необычное решение ИМХО. Вроде как контакта с водой лучше избегать.
- zhdanoff888
А воздушная справится?Максим Викторович писал(а): ↑22 ноя 2020, 12:41Через ванну стренговая порезка если не ошибаюсь? Необычное решение ИМХО. Вроде как контакта с водой лучше избегать.
- Максим Викторович
Не думаю, что воздушная справится. Оптимально ИМХО ленточный транспортер с обдувом и стренговый гранулятор.
По температурным режимам ближе к полипропилену, но тут очень индивидуально от оборудования.
- леха
Будда.
Будда.
- zhdanoff888
Заводские гранулировали на стренговом грануляторе.
На воздушной не экспериментировали на данное время.
- Старпом
Температура под процес обычное дело, под свойство другое, свойства важны, плюс флекса
- Старпом
Плёнку из этого вторяка можно увидеть?
- Старпом
Загранулировать можно любое г, вопрос в возможности выпуска конфетки из этого.
- Iron Smile
- Старпом
Потом, цвет гранулы не соответствует цвету от площади печати...
- Iron Smile
Сдается, главный вопрос в исходном сырье. Понятно, если речь о собственном, о возвратке. Но если сырье будет со стороны, то о его качестве говорить будет сложно. Какой сортировщик отличит полиолефиновую пленку от биоразлагаемой? По итогу будет смесь бульдога с носорогом....
- За это сообщение автора Iron Smile поблагодарил:
- Максим Викторович
