Плоскощелевая экструзия в 2 слоя
francisk
#1 Сообщение francisk » 19 ноя 2020, 19:17
Доброго времени суток. Имеется новый Экструдер китайский (пол года). 2 шнека. Работаем как на одном, так и на 2ух по при необходимости 2ух Цветов. Появилась проблема с полотном в 2 слоя. На цветной и более толстый слой проступают Тонкие полосы черного цвета. На одном слое проблем никаких нет. Возможно кто то подскажет, что это может быть и как лечить? Не хочется разбирать голову и соединенитель.
Re: Плоскощелевая экструзия в 2 слоя
#2 Сообщение Shadow » 19 ноя 2020, 20:46
В первый раз разбирать всегда страшно. Потом в привычку войдет.
Могу предположить что когда на одном слое работаете, то материал остается в канале фильеры второго экструдера, горит и потом начинает полосить.
Как вариант чтстящий компаунд загнать.... А так вообще только разбирать.
#3 Сообщение технолог54 » 19 ноя 2020, 20:48
Я все таки думаю, что лучше прогнать для начало чистящей добавкой.
francisk
#4 Сообщение francisk » 19 ноя 2020, 21:10
Со временем их становится меньше, но ждать , конечно же, не вариант. А подскажите пожалуйста, что за добавки или прочистки лучше использовать?
#5 Сообщение технолог54 » 19 ноя 2020, 21:54
Их вобщем то много я пользовался клинолом производитель Барс2. Меня она устраивала, а Вы щель в голове перед запуском прочитаете?
Alexandr1989
#6 Сообщение Alexandr1989 » 19 ноя 2020, 22:16
Когда вы пишите про то, что работаете на одном слое, вы буквально работаете на одном слое, то есть на одном экструдере только?? :sh_ok:
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
francisk
#7 Сообщение francisk » 19 ноя 2020, 22:20
технолог54 писал(а):
19 ноя 2020, 21:54
Да, конечно. Всё как обычно
francisk
#8 Сообщение francisk » 19 ноя 2020, 22:24
Alexandr1989 писал(а):
19 ноя 2020, 22:16
Да. Выключаем нагрев до "смешивателя". Нельзя так что-ли?
francisk
#9 Сообщение francisk » 19 ноя 2020, 22:28
19 ноя 2020, 22:16
Спасибо. Узнаем что есть в наличии. Попробуем обязательно.
Alexandr1989
#10 Сообщение Alexandr1989 » 20 ноя 2020, 07:49
francisk писал(а):
19 ноя 2020, 22:24
19 ноя 2020, 22:16
Естественно нельзя! :sh_ok:
Делайте второй слой прозрачный.
У вас во втором экструдере все горит в то время когда первый работает - вот вам и черные полосы, это зола со второго экстррудера...
Используя два экструдера вы снизить себестоимость за счет снижения расхода суперконцентрата красителя, повышения производительности, снижения процента брака, снижения энергозатрат - всего рублей на 10 с 1 кг ГП (это скромные подсчеты)...
Технолог на производстве - лишний человек говорят буржуи... :sh_ok:
Последний раз редактировалось Alexandr1989 20 ноя 2020, 07:52, всего редактировалось 1 раз.
тормунд
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
lvbnhbq
Страна, Регион, Область: Владимирская обл
#11 Сообщение lvbnhbq » 20 ноя 2020, 07:51
При данной проблеме разбираем блок адапторов. Для перехода на однослойный надо менять адаптор который направляет потоки полимера по всем каналам иначе каналы для верхнего слоя остаются без движения и пригорают в результате подобная беда.
За это сообщение автора lvbnhbq поблагодарил:
тормунд
francisk
#12 Сообщение francisk » 20 ноя 2020, 18:37
Будем иметь ввиду. Тут так вышло, что долго стоял один из шнеков - по причине ремонта двигателя. После этого и появились проблемы. Большое спасибо за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 93 гостя
