мешки из-под сырья
Новатор
мешки из-под сырья
#1 Сообщение Новатор » 17 ноя 2020, 20:04
Всем привет. Возникли проблемы со вторичной переработкой мешков из-под сырья. а именно, сетка фильтра "волосатая" (забита каким-то полимером), хотя температура 215"С. В самих мешках был полистирол (конечно какое-то количество гранул полистирола точно окажется в сырье), но "волосы" на сетках вроде белого цвета. На обозначении материала самого мешка (на "петле Мебиуса") указан код "04" . Пленка, полученная из смеси этих мешков и вторичного ПВД жуткая, неоднородная, прямо лепешками. ПТР похоже совсем низкий. Вопрос, может уже стали делать многослойные мешки со слоем из ПЭТ ? Завтра потаскаю пленку самого мешка на разрывной машине, но они прочные прям пипец и на разрыв и на раздир.
мешок из-под полистирола.jpg (42.99 КБ) 2756 просмотров
Re: мешки из-под сырья
#2 Сообщение Maks42 » 18 ноя 2020, 09:12
Повысьте температуру до 230 С и понизьте скорость шнека. Волосы - скорее всего ПС.
Новатор
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#3 Сообщение Iron Smile » 18 ноя 2020, 10:56
Новатор писал(а):
17 ноя 2020, 20:04
Всем привет. Возникли проблемы со вторичной переработкой мешков из-под сырья. а именно, сетка фильтра "волосатая" (забита каким-то полимером), хотя температура 215"С. В самих мешках был полистирол (конечно какое-то количество гранул полистирола точно окажется в сырье), но "волосы" на сетках вроде белого цвета. На обозначении материала самого мешка (на "петле Мебиуса") указан код "04" . Пленка, полученная из смеси этих мешков и вторичного ПВД жуткая, неоднородная, прямо лепешками. ПТР похоже совсем низкий. Вопрос, может уже стали делать многослойные мешки со слоем из ПЭТ ? Завтра потаскаю пленку самого мешка на разрывной машине, но они прочные прям пипец и на разрыв и на раздир. мешок из-под полистирола.jpg
То что это не просто ПВД - однозначно. Пленка слишком жёсткая для чистого ПВД. Либо ввод добавок в рецепте пленки, либо многослойные. Но вряд ли это ПЭТ. Зачем там барьерный слой? А ПНД или ПП, вполне возможно.
Новатор
Новатор
#4 Сообщение Новатор » 18 ноя 2020, 11:39
Iron Smile писал(а):
18 ноя 2020, 10:56
Новатор писал(а):
17 ноя 2020, 20:04
ПП и ПНД на этих температурах расплавляются и смешиваются с ПВД замечательно (многолетний опыт). на 215"С непроплав , на ум приходит только ПЭТ или ПС . В описании той марки ПС, который находился в мешках "3G 55" температура плавления 230"С. В ближайшие дни попробую поднять до 230"С.
#5 Сообщение Артур69 » 18 ноя 2020, 11:55
Я конечно в пленках не разбираюсь , но Стеролюкс вроде с воском . Может эти остатки как то влияют . Это надо Кирила спрашивать , чего они там намешали и почему мешки не рвутся :-): . Мешки и вправду можешь тянуть до посинения не порвёшь.
#6 Сообщение st_alexander » 18 ноя 2020, 12:40
Артур69 писал(а):
18 ноя 2020, 11:55
Подтверждаю, мешки шикардос
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 19 гостей
