вообщем купили у китайцев чудо СРР экструдеры для производства мультифор и папок-скоросшивателей. При пуске наладке китайцы кое как запустили на нашем сырье полотно толщиной 50 мкм, а вот толщиной 180 мкм никак неполучилось... Суть проблемы
полипропилен (марка 21030 томск) поливается на каландровый вал(температуру можно регулировать от 20 до 90С), далее протяжка и намотка - все хорошо, но когда вводищь мел в количестве до 10%(пробовал тайкал щас купил нанокал-тактильные ощущения лучше) и краситель (СКГП 4014363 ярко-зеленый), толщина полотна 120-180 мкм, начинатеся дикая усадка со стороны воздушного ножа(прижимает расплав к валу, регулируется давление воздуха и температура) в результате на полотне образуются складки и как следствие полотно выходит ввиде тубуса. увеличивываешь силу прижатия воздухом - рисунок продавлвивается через полотно и получается неоднородности. Пробовал пускать расплав немного по воздуху - рисунка нет. Поднимаешь температуру вала слишком- хрупкий получается. Извел уже где то тонн 6 полипропилена- результат один. Китайцы пробовали еще на 21080 делать (томский) - так у них вообще стекло получилось -в руках разваливалось
Вообщем вот....
и у меня вопросы:
1. Какой полипропилен российского производителя лучше(нижнекамск, уфа, москва и томск)
2. Изза чего может наблюдаться таккая усадка и как ее можно невелировать
СРР экструзия
- alexs
НИВЕЛИРОВАТЬ УСАДКУ МОЖНО ВВЕДЯ В ПРОДУКТ МОДИФИКАТОР ПЕРЕАБАТЫВАЕМОСТИ В ДОЗЕ ОТ 0,5 ДО 1,5 МЧ
ДЛЯ пвх ЭТО НАПРИМЕР ВСЁ ТОТ ЖЕ К120 РОМ АНД ХААС ИЛИ 10F DEGALAN ПО ПОЛИПРОПИЛЕНУ ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО ТОЖЕ ЕСТЬ ПРОДУКТ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей
