полимерный воск
- stanprojekt
- Страна, Регион, Область: иваново
полимерный воск
Доброго дня колеги.окажите помощь.задача сделать пленку термостойкостью до минус 50гр.пленка едет на дальний север.делал из 153 казанского и 5 морозостойкой добавки.пленка должна быть ту вдобавок 230мк .пленка не выдержала и полопалась даже при минус 27 гр.поступила информация что нужно добавить полиэтиленовый воск,для меня это слово ново расскажите что это и с чем его едят.в гугле есть описание воска по типу что он Широко используется благодаря отличной устойчивости к холоду, термостойкости, химической стойкости и износостойкости.
Re: полимерный воск
Гугл такой гугл. Особенно про износостойкость и термостойкость порадовало. Чего ж из него, такого хорошего, из самого ничего не льют - не дуют?stanprojekt писал(а): 17 ноя 2020, 16:07в гугле есть описание воска по типу что он Широко используется благодаря отличной устойчивости к холоду, термостойкости, химической стойкости и износостойкости.
Если кратко - что-то на пути от полиэтилена к парафину. На скорбном пути деградации и упадка.
Имхо даже не заморачивайтесь, будет только хуже
Последний раз редактировалось st_alexander 17 ноя 2020, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
- За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 2):
- Iron Smile • stanprojekt
- stanprojekt
Re: полимерный воск
спасибо.я уж грешным делом подумал что манну небесную открою и мега пленку создам
Re: полимерный воск
А, коли не секрет, что за морозостойкую использовали? % только 5 пробовали, или варианты?stanprojekt писал(а): 17 ноя 2020, 16:41 спасибо.я уж грешным делом подумал что манну небесную открою и мега пленку создам![]()
- stanprojekt
Re: полимерный воск
тосаф использовал.более пяти не добавлял.клиент говорит ваша пленка глянцевая и финская бархатиская на ощупь и тянется и мороз на раз два держит
тормунд
Re: полимерный воск
Расшифруйте пожалуйстаstanprojekt писал(а): 17 ноя 2020, 16:47 тосаф использовал.более пяти не добавлял.клиент говорит ваша пленка глянцевая и финская бархатиская на ощупь и тянется и мороз на раз два держит
- stanprojekt
Re: полимерный воск
это был ответ на сообщение выше по морозостойфкой добавки.а текст далее это просто коментарий по сравнению моей пленки и пленки которую поставляют фины.потребитель русский хочет найти в россии поставщика.финская оч дорогая пленкатормунд писал(а): 17 ноя 2020, 17:30Расшифруйте пожалуйстаstanprojekt писал(а): 17 ноя 2020, 16:47 тосаф использовал.более пяти не добавлял.клиент говорит ваша пленка глянцевая и финская бархатиская на ощупь и тянется и мороз на раз два держит![]()
Re: полимерный воск
Морозостойкая добавка, это POE, чем ниже плотность, тем лучше мороз. Попробуйте добавить 5-10% Lucene LC165.
Производители дерьмовоска совсем офигели...
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 3):
- Iron Smile • st_alexander • stanprojekt
Re: полимерный воск
А Вы не пробовали к 153 добавить процентов 25-30 линейного полиэтилена, она у вас и тянуться будет лучше и более гладкая будет.
- stanprojekt
Re: полимерный воск
блин думал об этом но там размер 2500/230 мк.а голова у меня 460.тяжело вытянуть.вычитал что можно вот это добавить СЭВИЛЕН 11306-075,что думаете?технолог54 писал(а): 18 ноя 2020, 08:56 А Вы не пробовали к 153 добавить процентов 25-30 линейного полиэтилена, она у вас и тянуться будет лучше и более гладкая будет.
Re: полимерный воск
Севилен подойдёт и очень нормально, но он дороже полиэтилена. Вы в экономику уложитесь или это неважно главное качество.
Re: полимерный воск
Про мороз и добавку это вопрос решен, вы абсолютно правы, а севилен добавить для эластичности и более приятного поверхности пленки, чтобы заказчик не говорил, что финская пленка лучше.
