Перерабатываемые материалы
Подскажите, пожалуйста, марки ПП и АБС для выдува спинок и сидений стульев (желательно с усадкой не более 1,5 %)? И как в переработке себя ведёт? Есть ли реальный опыт использования?
- Kirilliq
Re: Перерабатываемые материалы
Выдув - это что вы имеете в виду? Приложите картинку посмотреть, какие-то чудеса.
Driving Success.Together
Прям тоже интересно стало . Оказывается дуют мебель. Но смотря из чего .
http://www.mf76.ru/katalog-tovarov/mebe ... tilen.html
Выдувное формование. Примеры можно посмотреть на сайтах. Ссылки указал.
- Kirilliq
Я так понимаю, это экструзия с раздувом. Технология редко применяется для АБС. Насколько знаю, в России последним производителем по этой технологии был сызранский Пластик, делал спойлеры для Лада Самара :)
У нас была специализированная марка для этой технологии Novodur E211 LNS013. Насколько я знаю, сейчас она не производится, потому что нет спроса. Думаю, что, раз специальной марки нет, можно пробовать любой АБС с низким ПТРи невысоким содержанием каучука. Чем ниже ПТР, тем лучше, средний удар.
Тут еще надо смотреть по применению мебели: медицинские (с регулярной санитарной обработкой) и применяемые вне помещения изделия могут налагать дополнительные требования.
Если рассматривать медицинские, что можно попробовать (Из ПЭ и ПП)? Рассматриваем больше вариант отечественных поставщиков (в условиях нынешней ситуации, плюс нужно оперативно). Про АБС был вариант только из-за упоминания на сайте. На ПЭ 76-17 и ПЭ 276 не рассчитываю (есть блеск). Хотим закупить несколько вариантов, чтобы от чего-нибудь отталкиваться. Опыта в производстве нет.Kirilliq писал(а): ↑13 ноя 2020, 11:37Я так понимаю, это экструзия с раздувом. Технология редко применяется для АБС. Насколько знаю, в России последним производителем по этой технологии был сызранский Пластик, делал спойлеры для Лада Самара :)
Марки 273 (Казань и Ставролен, Ставролен точно) дают чуть больше матовость, если уж "блеск" для вас такая проблема. Но не забывайте, что степень глянца конечного изделия во многом зависит от обработки поверхности прессформы и от марки красителя.Vitaliy87 писал(а): ↑13 ноя 2020, 14:25Если рассматривать медицинские, что можно попробовать (Из ПЭ и ПП)? Рассматриваем больше вариант отечественных поставщиков (в условиях нынешней ситуации, плюс нужно оперативно). Про АБС был вариант только из-за упоминания на сайте. На ПЭ 76-17 и ПЭ 276 не рассчитываю (есть блеск). Хотим закупить несколько вариантов, чтобы от чего-нибудь отталкиваться. Опыта в производстве нет.Kirilliq писал(а): ↑13 ноя 2020, 11:37Я так понимаю, это экструзия с раздувом. Технология редко применяется для АБС. Насколько знаю, в России последним производителем по этой технологии был сызранский Пластик, делал спойлеры для Лада Самара :)
Из них казанский наиболее матовый, да и в остальном наилучший из отечественных.
