Чистка экструдера химией
Madscam
#1 Сообщение Madscam » 10 ноя 2020, 07:58
Добрый день! Нужна помощь. Загнали казанской 108 е сырье 08. Месяца производства начались проблемы плёнка стала вся как в прыщах в мешке очень много пуха и волос. С горем пополам прогнали, перешли на Уфу, ну думаю щас всё нормально будет (Уфа 11 месяца производства) тоже много пуха и волос ситуация не меняеца. То есть плёнка идёт нормально, потом как начинает сыпать прыщами, вроде как продавит и опять становится более или менее нормальной, потом опять всё повторяется. Сетки меняли, голову чистили. Эффекта никакого. Может ли это быть из за сырья или в распределить лезть??? Или есть какая нибудь химка что бы всё прочистить от шнека до фильеры??
Re: Чистка экструдера химией
#2 Сообщение технолог54 » 10 ноя 2020, 08:11
Все эти ошмётки идут вместе с сырьем и никакая химия не поможет. Единственное не знаю как у вас идёт загрузка сырья в ручную или через миксер, поставить на каком то участке сетку, чтобы этот пух улавливал я, но все равно это будет частичное решение, так как полностью все равно изменить не возможно.
Madscam
#3 Сообщение Madscam » 10 ноя 2020, 09:43
Получается пока сырье не стабилизируется, так и будет такое??
#4 Сообщение технолог54 » 10 ноя 2020, 09:51
Получается так. Это косяк завода производителя.
#5 Сообщение Maks42 » 10 ноя 2020, 11:01
А название какое красивое - волосы ангела
Максим ВикторовичIron Smile
Madscam
#6 Сообщение Madscam » 10 ноя 2020, 12:11
Ну это ж прям жесть. Это... Не сырье а мешок с волосами ангела. Доходит до обрывов на 75 микронах
#7 Сообщение Maks42 » 10 ноя 2020, 12:22
Мы делали фото и писали претензию, по итогам возвращали, заменяли на нормальное сырье или добивались уценки. 6-10 мм сетка на загрузке частично помогает, но идут потери сырья.
#8 Сообщение технолог54 » 10 ноя 2020, 13:00
Мы тоже писали претензии, но нам отказали, сославшись на издержки технологии, а в личной беседе сказали хотите работаете не хотите не надо.
#9 Сообщение Maks42 » 10 ноя 2020, 13:11
Тогда надо покупать вибросито с двумя ситами: верхнее с диаметром отверстий 6 мм, нижнее 2 мм. Оно позволит отсеивать волосы и пыль. Для переработки волос и пыли нужна дробилка и небольшой гранулятор с принудительным запитыванием сырьем (конический шнек в воронке).
#10 Сообщение Figaro » 11 ноя 2020, 00:44
Maks42 писал(а):
10 ноя 2020, 11:01
Они не видели российских систем пневмотранспорта :ps_ih: где трубы разного диаметра, заусенцы на торцах труб и т.д. и т.п.
Сразу вспоминается климовский трубный...
Не всю физику процесса они описали.... :cry_ing:
Leksa
#11 Сообщение Leksa » 09 дек 2020, 13:04
Сетка на фильтре П 52 или 56, температура 235 минимизирует это, отработано на практике... :men:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 106 гостей
