Чистка экструдера химией
Madscam
Добрый день! Нужна помощь. Загнали казанской 108 е сырье 08. Месяца производства начались проблемы плёнка стала вся как в прыщах в мешке очень много пуха и волос. С горем пополам прогнали, перешли на Уфу, ну думаю щас всё нормально будет (Уфа 11 месяца производства) тоже много пуха и волос ситуация не меняеца. То есть плёнка идёт нормально, потом как начинает сыпать прыщами, вроде как продавит и опять становится более или менее нормальной, потом опять всё повторяется. Сетки меняли, голову чистили. Эффекта никакого. Может ли это быть из за сырья или в распределить лезть??? Или есть какая нибудь химка что бы всё прочистить от шнека до фильеры??
Re: Чистка экструдера химией
Все эти ошмётки идут вместе с сырьем и никакая химия не поможет. Единственное не знаю как у вас идёт загрузка сырья в ручную или через миксер, поставить на каком то участке сетку, чтобы этот пух улавливал я, но все равно это будет частичное решение, так как полностью все равно изменить не возможно.
А название какое красивое - волосы ангела
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 2):
- Максим Викторович • Iron Smile
Madscam
Ну это ж прям жесть. Это... Не сырье а мешок с волосами ангела. Доходит до обрывов на 75 микронах
Мы делали фото и писали претензию, по итогам возвращали, заменяли на нормальное сырье или добивались уценки. 6-10 мм сетка на загрузке частично помогает, но идут потери сырья.
Мы тоже писали претензии, но нам отказали, сославшись на издержки технологии, а в личной беседе сказали хотите работаете не хотите не надо.
Тогда надо покупать вибросито с двумя ситами: верхнее с диаметром отверстий 6 мм, нижнее 2 мм. Оно позволит отсеивать волосы и пыль. Для переработки волос и пыли нужна дробилка и небольшой гранулятор с принудительным запитыванием сырьем (конический шнек в воронке).
Они не видели российских систем пневмотранспорта
Сразу вспоминается климовский трубный...
Не всю физику процесса они описали....
- За это сообщение автора Figaro поблагодарил:
- Sergpolimer
Leksa
Сетка на фильтре П 52 или 56, температура 235 минимизирует это, отработано на практике...
