Как снять фаску с пластика?
razorhutor
#1 Сообщение razorhutor » 05 окт 2020, 23:19
Не могу решить сложную для меня задачу. Как можно снимать фаску под углом 15-20 градусов с криволинейной заготовки из листового пластика?
Производство серийное. Сейчас спускаем край пластика на шлифмоторе, но это занимает слишком много времени.
Подскажите, может быть кто знает, как более эффективно и быстро снимать фаску с края пластика, чтобы при этом он не плавился? Может быть для этого есть специальное оборудование/фрезы?
Спасибо.
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
Re: Как снять фаску с пластика?
#2 Сообщение Iron Smile » 06 окт 2020, 10:30
У обувщиков, для подобных операций, применяется т.н. "дисковые ножи "Фортуна". Погуглите.
Тигирь
#3 Сообщение Тигирь » 13 окт 2020, 16:24
Фрезерный стол. Но зависит от формата и формы детали
razorhutor
#4 Сообщение razorhutor » 25 окт 2020, 21:45
Iron Smile писал(а): 06 окт 2020, 10:30 У обувщиков, для подобных операций, применяется т.н. "дисковые ножи "Фортуна". Погуглите.
Спасибо.
Вы имеете ввиду машину для спуски края кожи Фортуна? Как таковых дисковых ножей не нашел...
razorhutor
#5 Сообщение razorhutor » 25 окт 2020, 21:46
Тигирь писал(а): 13 окт 2020, 16:24 Фрезерный стол. Но зависит от формата и формы детали
Да, деталь плоская, торцы криволинейные. Пластик толщиной 2 или 3 мм. Размеры детали примерно 6х10 см.
Сложность работы с ним в том, что пластик термоформируемый, при нагревании гнется и ему придается форма.
Если на него длительно воздействовать трением, края начинают плавиться и наплавляться на саму фрезу.
Может быть вы что-то можете посоветовать из опыта?
#6 Сообщение Артур69 » 25 окт 2020, 22:04
Здравствуйте. Сказать честно не представляю как можно такую фаску делать без дополнительных вложений. Насколько вообще важна такая широкая и ровная фаска? У нас люди снимают ежедневно, таким инструментом. Но такую широкую ? Мне сразу в голову приходит шлифовальная машина и рукастый рабочий. Всё дешевле CNC фрезы. https://www.thieme-werkzeuge.de/fileadm ... atalog.pdf
#7 Сообщение Maks42 » 25 окт 2020, 22:47
razorhutor писал(а): 25 окт 2020, 21:46 Если на него длительно воздействовать трением, края начинают плавиться и наплавляться на саму фрезу.
Этот эффект обычно нейтрализуют водой.
razorhutor
#8 Сообщение razorhutor » 25 окт 2020, 23:31
Артур69 писал(а): 25 окт 2020, 22:04 Насколько вообще важна такая широкая и ровная фаска? У нас люди снимают ежедневно, таким инструментом. Но такую широкую ?
Да, именно так и нужно. Объемы промышленные, от 5000 таких детатей в месяц. Вот и ищу способ делать это быстро с минимальными трудозатратами
Тигирь
#9 Сообщение Тигирь » 26 окт 2020, 00:35
Если пластик наматывается на фрезу, хотя обычно это решается подбором режимов, может быть стоит рассмотреть вариант машинки для спуска края кожи, применяемого обувщиками и галантерейщиками.
Вот, навскидку, на авито. Ручные подешевле, электрические дороже.
https://www.avito.ru/rossiya?q=%D0%BC%D ... 0%B6%D0%B8
Но тут тоже нужно смотреть, что у Вас за пластик. Всё-таки машинки рассчитаны на кожу, пластик могут и не взять
Iron Smile
#10 Сообщение Iron Smile » 26 окт 2020, 01:21
razorhutor писал(а): 25 окт 2020, 21:45
Спасибо.
Именно о них речь
Тигирь
#11 Сообщение Тигирь » 26 окт 2020, 01:27
Вот вариант самодельной. Если делать самим, можно и подачу воды организовать, для смазки и охлаждения. Но имейте в виду, что правила электробезопасности при мокрой работе никто не отменял - прямой привод не рекомендуется, привод лучше делать через ремень с расположением двигателя в сухой зоне
Iron Smile
#12 Сообщение Iron Smile » 26 окт 2020, 02:13
Обувщики, на таких машинах, только более продуктивных, как представил на видео уважаемый Тигирь, машина для спускания краев деталей обуви и спускают края термоформуемых деталей - подноска и задника.
Позвоните по обувным фабрикам. В них наверняка есть б/у оборудование в неликвидах.
Тигирь
