Как снять фаску с пластика?
razorhutor
Не могу решить сложную для меня задачу. Как можно снимать фаску под углом 15-20 градусов с криволинейной заготовки из листового пластика?
Производство серийное. Сейчас спускаем край пластика на шлифмоторе, но это занимает слишком много времени.
Подскажите, может быть кто знает, как более эффективно и быстро снимать фаску с края пластика, чтобы при этом он не плавился? Может быть для этого есть специальное оборудование/фрезы?
Спасибо.
Спасибо.
- Iron Smile
Re: Как снять фаску с пластика?
У обувщиков, для подобных операций, применяется т.н. "дисковые ножи "Фортуна". Погуглите.
razorhutor
Спасибо.Iron Smile писал(а): 06 окт 2020, 10:30 У обувщиков, для подобных операций, применяется т.н. "дисковые ножи "Фортуна". Погуглите.
Вы имеете ввиду машину для спуски края кожи Фортуна? Как таковых дисковых ножей не нашел...
razorhutor
Да, деталь плоская, торцы криволинейные. Пластик толщиной 2 или 3 мм. Размеры детали примерно 6х10 см.
Сложность работы с ним в том, что пластик термоформируемый, при нагревании гнется и ему придается форма.
Если на него длительно воздействовать трением, края начинают плавиться и наплавляться на саму фрезу.
Может быть вы что-то можете посоветовать из опыта?
Здравствуйте. Сказать честно не представляю как можно такую фаску делать без дополнительных вложений. Насколько вообще важна такая широкая и ровная фаска? У нас люди снимают ежедневно, таким инструментом. Но такую широкую ? Мне сразу в голову приходит шлифовальная машина и рукастый рабочий. Всё дешевле CNC фрезы. https://www.thieme-werkzeuge.de/fileadm ... atalog.pdf
Этот эффект обычно нейтрализуют водой.razorhutor писал(а): 25 окт 2020, 21:46 Если на него длительно воздействовать трением, края начинают плавиться и наплавляться на саму фрезу.
razorhutor
Да, именно так и нужно. Объемы промышленные, от 5000 таких детатей в месяц. Вот и ищу способ делать это быстро с минимальными трудозатратамиАртур69 писал(а): 25 окт 2020, 22:04 Насколько вообще важна такая широкая и ровная фаска? У нас люди снимают ежедневно, таким инструментом. Но такую широкую ?
- Тигирь
Если пластик наматывается на фрезу, хотя обычно это решается подбором режимов, может быть стоит рассмотреть вариант машинки для спуска края кожи, применяемого обувщиками и галантерейщиками.
Вот, навскидку, на авито. Ручные подешевле, электрические дороже.
https://www.avito.ru/rossiya?q=%D0%BC%D ... 0%B6%D0%B8
Но тут тоже нужно смотреть, что у Вас за пластик. Всё-таки машинки рассчитаны на кожу, пластик могут и не взять
- Iron Smile
Именно о них речьrazorhutor писал(а): 25 окт 2020, 21:45Спасибо.Iron Smile писал(а): 06 окт 2020, 10:30 У обувщиков, для подобных операций, применяется т.н. "дисковые ножи "Фортуна". Погуглите.
- Тигирь
Вот вариант самодельной. Если делать самим, можно и подачу воды организовать, для смазки и охлаждения. Но имейте в виду, что правила электробезопасности при мокрой работе никто не отменял - прямой привод не рекомендуется, привод лучше делать через ремень с расположением двигателя в сухой зоне
- Iron Smile
Обувщики, на таких машинах, только более продуктивных, как представил на видео уважаемый Тигирь, машина для спускания краев деталей обуви и спускают края термоформуемых деталей - подноска и задника.razorhutor писал(а): 25 окт 2020, 21:46Да, деталь плоская, торцы криволинейные. Пластик толщиной 2 или 3 мм. Размеры детали примерно 6х10 см.
Позвоните по обувным фабрикам. В них наверняка есть б/у оборудование в неликвидах.
- За это сообщение автора Iron Smile поблагодарил:
- Тигирь
