Документация термопластавтоматов
edwards
Re: Документация термопластавтоматов
#541 Сообщение edwards » 16 окт 2020, 17:38
solderman писал(а): 13 окт 2020, 18:38 Доброго времени суток
Пытаюсь запустить Engel EC 7000/900 после длительного простоя.
Ввиду скисания батарейки сбросилась программа.
Были разные дискеты с одной из них загрузился. Все вроде показывает ок, но при попытке его пошевелить выдает что то про мотор.
Все на немецком
Отсюда просьбы:
Нужен файл русификатор меню.
Нужны схемы.
Нужна любая возможная сервисная документация.
По возможностям прошу писать в личку для обсуждения договоренностей.
чтобы вам помочь "Нужен файл русификатор меню."...сделайте копию дискет с помощью WinImage
и вложить их здесь
или попробуйте найти файл TXTENG32.BIN или TXTRUS32.BIN
удачи :-):
dedaborja
#542 Сообщение dedaborja » 16 окт 2020, 20:57
... Все вроде показывает ок, но при попытке его пошевелить выдает что то про мотор.
Все на немецком...
Киньте фото экрана где "что то про мотор". Может он просто масла просит долить или конечник ограждения ему не нравится. Машина не должна простаивать. А русификация когда ещё подоспеет...
#543 Сообщение Артур69 » 16 окт 2020, 22:23
dedaborja писал(а): 16 окт 2020, 20:57
Все на немецком...
Дядь Боря , согласен. Там может мелочь какая. А перевод не всегда точно отображает истинные желания машины. Но наверное проблема решена , раз молчим? :-):
solderman
#544 Сообщение solderman » 19 окт 2020, 16:53
К сожалению вопрос не отпал
https://yadi.sk/i/jfabDuWtsCYYuQ
Вот такие сообщения об ошибках
Файл русификации или ангинизации так и не нашел :ne_vi_del: киньтесь у кого есть пожалуйста :smu:sche_nie:
#545 Сообщение Артур69 » 19 окт 2020, 17:22
Параметры каких то установок за пределами. Возможно открытие формы .но может и ещё чего. Остальное двери. Проверяйте концевые.
dedaborja
#546 Сообщение dedaborja » 19 окт 2020, 17:24
solderman писал(а): 19 окт 2020, 16:53 К сожалению вопрос не отпал
Давайте разделим задачу. Пока в этой теме ищется русификация, откройте отдельную тему по исключительно ремонту и оживляжу вашего энгеля. Здесь не будем сорить. Там и обсудим. Нерешаемых проблем нет.
solderman
#547 Сообщение solderman » 19 окт 2020, 18:06
Ищем проблемы с концевиками
Файл должен называться TXTENG.BIN или TXTRUS.BIN , ибо в архиве от этой машины нашелся файл TXTGER.BIN . В именах нет 32 - уж очень машина древняя.
Как мне перенести сообщения из этого топика в новый?
Может быть я создам новый топик, а модератор любезно туда перекинет все сообщения?
dedaborja
#548 Сообщение dedaborja » 19 окт 2020, 19:08
solderman писал(а): 19 окт 2020, 18:06 уж очень машина древняя.
На странице "Термопласты не могут без ремонта..." слева вверху кнопка "Новая тема". Входите и лаконично, но информативно даёте заголовок. Например, "Перезапуск Engel 7000/900 после длит. простоя". Дайте фото общего вида, шильдик четко и на чем остановились.
За документацией первым делом обратитесь в представительство. Все-таки машина старая - может помогут.
edwards
#549 Сообщение edwards » 21 окт 2020, 16:56
solderman писал(а): 19 окт 2020, 18:06 Ищем проблемы с концевиками
ТАК...Я НЕ ПОНЯЛ...
ПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА:
1 ТИП МАШИНЫ
2 КАКАЯ СИСТЕМА ...EC,CC ...80,90 ....
3 КАКОЙ plc
4 ФОТКИ
5 ССЫЛКА НА НОВУЮ ТЕМУ
:a_g_a:
Васи-ич 1949
Страна, Регион, Область: Россия, Новосибирская область
#550 Сообщение Васи-ич 1949 » 22 окт 2020, 06:22
Уважаемые коллеги не могли бы кто нибудь помочь с документацией на термопластавтомат KuASY 60/20. Почитал чет форум и ничего на него не нашел.
Woolfy
#551 Сообщение Woolfy » 22 окт 2020, 14:32
На KuASY много всего. Просто ваша моделька, видимо, редкая. Искать документацию именно на неё можно долго.
Для эффективной помощи выложите фото корзины управления, панели управления и внятный список (и количество) плат. Система управления KuASY сильно унифицирована.
Васи-ич 1949
#552 Сообщение Васи-ич 1949 » 22 окт 2020, 17:48
Общие принципы работы станка это конечно хорошо ,хотелось бы конечно родную документацию,схемы,описание.Фотопересылками никогда не занимался,да и техники у меня такой нету. Дня за два попробую придумать как это сделать.
zdoba
#553 Сообщение zdoba » 22 окт 2020, 17:55
На форуме уже есть такая тема. injection-molding-machines-need-in-repa ... 15325.html
Отвечал там ЗЮМ. Попробуй обратиться к нему.
#554 Сообщение Мулланур » 22 окт 2020, 18:40
Для примера, вот тема другого поколения куаси 60/20 viewtopic.php?f=28&t=25187&p=152555#p152333.
То есть делайте фото тпа и тогда можно будет похожую может найти. Например: куаси 170 и 105 и 60 одного поколения, использовались одни комплектующие, один алгоритм, схемы.
Васи-ич 1949
#555 Сообщение Васи-ич 1949 » 23 окт 2020, 18:01
Станок KuASY 60/20
Васи-ич 1949
#556 Сообщение Васи-ич 1949 » 23 окт 2020, 19:11
Извиняюсь за качество фото если нужно будет попробую сделать лучше.
Небольшие пояснения к фото.На фото представлено часть термопластавтомата с фартуком на котором смонтированы кнопки управления и отдельно шкаф управления.С одной стороны шкафа управления расположены тумблеры временных выдержек ,светодиодная индикация режимов и аварийных состояний и соответственно кнопки режимов и кнопки настроек режимов.С другой стороны шкафа управления находится корзина электронных плат.С правой стороны корзины находится три большие платы управления "головной мозг" процессор SAE 20-51,плата временных выдержек SAE 06-51,индикационная плата EFE 15-51.C левой стороны корзины находятся небольшие платы электронных ключей 6 шт.название забыл в понедельник уточню и одна платка с диодами.Блок питания думаю можно не комментировать
Woolfy
#557 Сообщение Woolfy » 24 окт 2020, 11:20
Уже лучше. Фото нужно делать при хорошем освещении. Теперь скачиваете всё , что найдёте, на KuASY, выбираете нужное и распечатываете. Вам в первую очередь нужна циклограмма и схемы платы входов - выходов и блока питания (это важно!).
Во вложении - пример списка плат. Ну и плата выходных ключей - download/file.php?id=27536
Вложение с расширением .txt отказалось загружаться, поэтому -
Состав блока электроники ТПА KuASY-1400 (II) с электронным управлением:
1. Плата SAE 20-51.01 (ЦП) - 1 шт.;
2. Плата SAE 06-51.01 (таймеры) - 1 шт.;
3. Плата SAE 15-51.01 (входы-выходы) - 2 шт.;
4. Плата SAE 03-01.01 (вых. усилители 3 А) - 8 шт.;
5. Плата SAE 01-01.01 (блок питания 5 В) - 1 шт.
Выложите, пожалуйста, образы (hex - файлы) EEPROM (циклограмму), расположенных на плате ЦПУ. А то может случиться так, что у кого-то "слетела" прошивка, а предпоследний KuASY этой модели сдали в металлолом/на драгметаллы неделю назад. Готов предоставить программатор "ТРИТОН" в ближайшее воскресенье или ближе к Новому Году.
Вдогонку. Немного недоделанное ТОиРЭ на KuASY-1400. Ознакомитесь с условными графическими обозначениями.
KuASY-1400.pdf
(322.16 КБ) 68 скачиваний
Последний раз редактировалось Woolfy 24 окт 2020, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
zdoba
#558 Сообщение zdoba » 24 окт 2020, 11:21
Ныряй сюда: https://yadi.sk/d/w2_ggVgltZwJX?w=1
Начинай со 105
zdoba
#559 Сообщение zdoba » 24 окт 2020, 16:24
Предложение к активным пользователям и "гуру" этого форума
dedaborja
Woolfy
Чиж
и другим.
У меня на облаке лежать файлы по куаси, которыми многие пользуються. Скиньте мне в личку что у Вас есть по термопласлам по фирмам, я закину к себе в облако -все будут пользоваться.У меня там 40 Гиг.
Woolfy
#560 Сообщение Woolfy » 25 окт 2020, 11:09
У меня, к сожалению, нет каких-либо "фирменных" материалов по ТПА. Иногда попадались ксерокопии всякого качества, иногда с дурным переводом. Часть материалов смог нарисовать на компьютере, когда было достаточно времени. По KuASY -1400 скинул в личку.
Часть материалов - в виде эскизов, заметок, прошивок. Без оформления не разберёшься. :ps_ih:
#561 Сообщение Артур69 » 25 окт 2020, 11:45
Идея интересная. Место в облаке думаю вообще не проблема. Особенно если их несколько. Но не о том. Может зря лезу конечно, но кажется устарела ветка. Там что-то найти , ноги проломаешь. Может вообще разделить по маркам машин ? Допустим у меня есть доступ к электро и гидравлическим схемам к.. Battenfeld Unilog 4000 , в частности 450 , 160 , 100. Unilog 9000. 1300 и 650 .
Unilog B2 270. Unilog B4 130 , 180 , 1000, 1600.
Unilog B6 HM ..60, 400, 650 .
Engel cc 200 ... 150 , 220 , 800 , 1000,
Engel cc300...100e- matlc, 280 и 380 e- Motion , 650 и 1500 Duo. Но всё на бумаге . Если есть интерес могу поделиться. Но просто скеновать гору макулатуры , не кому не нужной, конечно не хотелось бы :-):
Васи-ич 1949
#562 Сообщение Васи-ич 1949 » 25 окт 2020, 12:21
Ребята спасибо за советы и ссылки обслуживать станки по приблизительным схемам не лучший вариант но других трим что общего будет 105 и 60/20 ,а 1400 так понимаю рядом не стояли так только некоторые общие платы.
Про снятие прошивки пока не могу сделать это самостоятельно да и небезопасно это.Нужно купить программатор под соответствующую Винду или автономный ,у меня древний ноут с XP, возможно бесперебойник,чистые ПЗУ-шки почитать пошить чтоб быть уверен что не лишился ПЗУ-оригинал.Все это не быстро, время,деньги и рискованно.Если это действительно нужно я буду работать в этом направлении, спешки так понимаю никакой и нет таких тем то на форуме не поднимали.Zdoba одну привел.Сувать ПЗУ-оригинал в чужие неизвестно какие программаторы изните не буду только в свой проверенный и своими руками
И не допонял в моем распоряжении приеду лично откуда,куда?
Woolfy
#563 Сообщение Woolfy » 25 окт 2020, 12:39
Бердск не так уж далеко от Новосибирска. Я уже предлагал вам себя с программатором "Тритон". Ещё понадобится пара розеток 220 В - включить "Тритон" и ноут (аккумулятор помер). Чтение EEPROM - операция абсолютно безопасная. Тем более там наверняка стоят чипы с УФ-стиранием.
Я могу приехать в Бердск (лучше в воскресенье, на общественном транспорте).
dedaborja
#564 Сообщение dedaborja » 25 окт 2020, 12:51
Васи-ич 1949 писал(а): 25 окт 2020, 12:21 Ребята спасибо за советы и ссылки обслуживать станки по приблизительным схемам не лучший вариант но других трим что общего будет 105 и 60/20 ,а 1400 так понимаю рядом не стояли так только некоторые общие платы.
Лет восемь назад минимальная комплектация программатора TL866 стоила меньше 1000 руб. Сейчас уже 3000. Года три назад за такие деньги купил себе с кучей адаптеров. Вещь полезная, простая и безопасная. https://aliexpress.ru/item/33026591657. ... hweb201603_
Идет на любой Винде. Уже кучу EEPROM перепрограммировал. Пестня...
Васи-ич 1949
#565 Сообщение Васи-ич 1949 » 25 окт 2020, 13:13
Dedaboriay я попробую заказать такой ,но не поверите два раза пытался купить на Али товар и оба раза обман.Мне говорят ты неправильно покупаешь нужно внимательно проверять продавцов.То есть шаг ни шагни везде нужно быть экспертом.
Васи-ич 1949
#566 Сообщение Васи-ич 1949 » 25 окт 2020, 13:49
Да город спутник, в лички не заглядываю кто и откуда поэтому возникло такое недопонимание.ПЗУ извините без обид никому не доверю.По этому случаю расскажу даже такую историю которая приключилась с моими предшественниками обслуживающимии эти станки до меня, понадобилась им вдруг дубликат ПЗУ со станка или для будущего поколения распечатать математику на бумаге.....самый надёжный носитель ....с программатором тогда туго было поехали к какому то программисту и не то режим рф1 перепутали с режимом рф2 не то еще что то накосячили короче спалили оригинал.Не знаю как они уже выкрутились ребята талантливые , беготни было.Ситуацию может спасло еще то что это KuASY 105 было модель вроде распространенная а так не знаю как бы.я
Обжегшись на молоке дуют на воду,или ещё что то про опытных саперов.
zdoba
#567 Сообщение zdoba » 25 окт 2020, 16:38
В продолжение темы про документацию.
Сделал зеркало на mail.ru. Теперь всё что у меня есть (и может быть кто-то будет дополнять) по этим ссылкам:
https://yadi.sk/d/2Yr7HRvntzY47?w=1
https://cloud.mail.ru/public/2DFR/4kzf6E9W2
#568 Сообщение Артур69 » 25 окт 2020, 18:08
zdoba писал(а): 25 окт 2020, 16:38 В продолжение темы про документацию.
Короче не понял как к вам добавить с ентой тарелкой :-):. Я как-то к Dropbox привык. Ну не важно. Вот пара мануалов . Перетащите к себе , вроде таких не видел. Может конечно никому не надо , тогда в корзину. https://yadi.sk/d/T2xJKxKtFXVBPg
dedaborja
#569 Сообщение dedaborja » 25 окт 2020, 18:23
Васи-ич 1949 писал(а): 25 окт 2020, 13:49 ...Обжегшись на молоке дуют на воду,или ещё что то про опытных саперов.
С РФ-ками вообще аккуратнее надо. Что бы нашим не скопировать, как китайцы, один в один. Так там и по корпусу разница, и по распиновке, и для программирования 25 вольт требуется. TL866 Vpp максимум 21V. Так что лопухнуться - два пальца... Не лучше ли сразу из-за бугра пользоваться. Сейчас рф и не найдешь, пожалуй. Всё на жёлтый сдали.
В интернете всё есть. Посмотреть, поучиться - не боги горшки обжигают. вот про мой программатор:
Woolfy
#570 Сообщение Woolfy » 26 окт 2020, 13:42
Порылся тут в своём ноутбуке - и нашёл прошивку на KuASY-1400-II. Можно добавить в архивчик.
dedaborja, вы не могли бы открыть файлы своим программатором и сравнить контрольные суммы, которые указаны в названии файла (посчитано "Тритон"ом), если такая возможность есть.
KuASY_1400_II_EPROM.zip
(1.77 МБ) 78 скачиваний
