Проблемы переработки АБС Magnum 3404
- Страна, Регион, Область: Самарская обл.
Всем добрый день. На АБС Magnum 3404 нестабильно работает китайский экструдер, большой разбег по давлению перед насосом, из-за чего не работает в автомате. После голодной загрузки экструдер работает стабильно небольшое время, затем падает нагрузка и шнек в автомате начинает "болтать" и автомат отключается. Пробовали изменять температуры в диапазоне от 160 до 230 градусов, результат на улучшение не появился. На остальных материалах АБС таких проблем не возникает, экструдер работает стабильно. Подскажите что можно еще сделать?
Re: Проблемы переработки АБС Magnum 3404
Можно даже с 240 С, все равно не успеет прогреться до этой температуры.
Попробуйте изменить время реакции оборотов экструдера на изменение давления на насосе. Также часто снижаем порог давления до 3 Мпа.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 18 гостей
