Остаток после просева на сите 0,45
Maxx
- Страна, Регион, Область: Сибирь
Доброго дня коллеги.
У меня вся готовая смесь после миксера проходит через сито с ячейкой 0,45.
Отсев, что остается на сетке сероватого цвета похож толи на комплексный стабилизатор, толи НСС. Бросал на нагреватель фильеры отсев плавится.
Причем с 10 тонн смеси набирается по объему литра 2-3 отсева.
Рецептуры на разные изделия разные, но проходят через одно сито.
У меня на одном из изделий нет нет появляются мелкие вкрапления ввиде маленьких (меньше 1 мм) шишечек вот я и думаю от куда они появляются и куда потом уходят.
Вот и интересно, а должно ли на сетке вообще что-то оставаться, что конкретно может в миксере не расходиться? Температура сброса из горячего миксера 120 гр. Вторички в смеси нет.Смесь на смоле SG-5
- новичёк
Re: Остаток после просева на сите 0,45
Я так понимаю- это материал для кромки...
-Может поставить сетку с меньшей ячейкой?
-Может стоит осмотреть загрузку гранулятора.
Возможно налипание в цилиндре дозатора и на стенках колодца загрузки. Экструдера гранулятора.
и да
Был на производстве...
Такое же смешивание Гранулятор с вертикальным дозатором.
Гранула в панель. Такого явления нет совсем.
Первый рецепт был с ЭСМ. Второй без плвстификатора.
и да
Повысьте температуру выгрузки до 125 С.
НСС должен плавиться и расходиться в миксере, поэтому, скорее всего, это не он.
Попробуйте просеить комплекс на сите, чтобы понять, отсев в нем или образуется в миксере.
- alexs
загляните на состояние лопастей горячего.... сдается мне черезмерное налипание и образование агломератов оттуда....
Maxx
Миксер вскрывали много раз, там налет конечно есть, но он в виде пыли не каких твердых агломератов нет.
Пробовали смесь на прямую в экструдер вкрапления есть, так что гранулятор не виноватый совсем.
Использовали сито с меньшей ячейкой 0,35 частично помогает вкраплений гораздо меньше, но сеять на таком сите не вариант, очень долго по времени.
Интересно,что на других изделиях такого нет, да и тут вкрапления появляются не постоянно, но добавляют процент брака.
Сейчас пробую крутить рецептуру, на предмет уменьшения количества смазок и жду появления вкраплений.
Комплекс не просеять он ввиде крупинок достаточно крупных.Попробуйте просеить комплекс на сите, чтобы понять, отсев в нем или образуется в миксере.
- новичёк
Смеситель должен разбивать любые крупинки стаба.
Это его основная задача...
Если это действительно не разбитый при смешивании стаб. Значит он не подходит для Вашего смесителя!
То Вам лучше уйти на компл. стабы в виде порошков...
Или перейти на синглы. ТОСС и НСС.
Тем более, что при втором переделе смазки (типа восков и ст.кислоты) в составе смеси и стаба в грануле, начинают немного желтить поверхность изделия
