образование маслянистого состава при сушки вторичной ПЭТ гранулы
- Страна, Регион, Область: Томск
Здравствуйте , после завершения полного технологического процесса переработки ПЭТ флекса в ПЭТ гранулу , эту гранула используется для производства ПЭТ преформм .В процессе осушения и нагрева на линии термопласт-автомата из этой вторичной гранулы , в бункерах , фильтрах,теплообменниках обратного воздуха выделяется большое количество масляного налета желто-коричневого цвета.Что это и от куда он?
Спрашиваю в связи с тем ,что вторичная гранула при производстве , проходит процесс подготовки в реакторе под вакуумом в течении 7 часов при температуре 200 градусов и в принципе этого масла в ней не должно быть .
- ПолиАндр
Re: образование маслянистого состава при сушки вторичной ПЭТ гранулы
Если действительно такие обозначенные температуры ... да если впридачу до кучи высокий вакуум ... то кудаж ей деваться то ... гликоли то ... практически деполиконденсацию производите
... ей только по стенкам и фильтрам размазываться остаётся
- zhdanoff888
Отдайте на ИК-спектр, возможно, это какая-то неотмытая нелетучая примесь или продукт ее термодеструкции. Например, воск, в который превратилась примесь крышки.
- zhdanoff888
В реакторе обычно несколько этапов работы с гранулой ПЭТ и с разными температурами.Meg писал(а): ↑05 авг 2020, 14:23Здравствуйте , после завершения полного технологического процесса переработки ПЭТ флекса в ПЭТ гранулу , эту гранула используется для производства ПЭТ преформм .В процессе осушения и нагрева на линии термопласт-автомата из этой вторичной гранулы , в бункерах , фильтрах,теплообменниках обратного воздуха выделяется большое количество масляного налета желто-коричневого цвета.Что это и от куда он?
Одна только сушка 100-170°С около 10 часов и это первый этап. Всего 5 этапов.
-Вторичное сырьё с полигона (помойка)?Meg писал(а): ↑05 авг 2020, 14:23После завершения полного технологического процесса переработки ПЭТ флекса в ПЭТ гранулу.
Из этой вторичной гранулы , в бункерах , фильтрах,теплообменниках обратного воздуха выделяется большое количество масляного налета желто-коричневого цвета. Вторичная гранула при производстве .
-Своя?
-С мусорных баков улиц?
-С раздельного сбора пластика от жителей?
- ПолиАндр
Максим Эдуардович ... ну двести ... ну это жеж далеко не воск ... и на вторичке ... откель стабильно одна и та же примесь ... ежели в двух горстях из одного мешка она уже сама на себя не похожа ...
zhdanoff888 писал(а): ↑05 авг 2020, 16:31В реакторе обычно несколько этапов работы с гранулой ПЭТ и с разными температурами.Meg писал(а): ↑05 авг 2020, 14:23Здравствуйте , после завершения полного технологического процесса переработки ПЭТ флекса в ПЭТ гранулу , эту гранула используется для производства ПЭТ преформм .В процессе осушения и нагрева на линии термопласт-автомата из этой вторичной гранулы , в бункерах , фильтрах,теплообменниках обратного воздуха выделяется большое количество масляного налета желто-коричневого цвета.Что это и от куда он?
[/quot
В реакторе гранула находится 7 часов при постоянной температуре 200 градусов ,под вакуумом .Перед этим в кристаллизаторе примерно около 1 час при температуре 160 и минут тридцать пред нагрев 170 гадусов .
но там нет нигде этого выделения , только в фильтрах отстойниках вакуумных установках и то не в больших количествах.
А много этой маслянистой жижи при производственном процессе уже на линии термопласт автомата , где снова происходит процесс сушки в течении 3 часов при температуре 177 градусов .
При работе с первичкой есть просто небольшой белый налет.
- zhdanoff888
Meg.
Вы вторичную гранулу ПЭТ как получаете?
Опишите процесс и состав мойки и гранулятора. Какое сырьё используете?
