помогите оживить demag d55
agent_serg
Re: помогите оживить demag d55
Вот и замечательно.
Защитные ограждения проверили.
Неоднократно встречал, как "кулибины" концевые выключатели либо блокировали, либо перемычки вместо них ставили, особо часто на задней двери.
© Генри Форд
© Генри Форд
- dedaborja
Эт, точно. Отливали мы законцовки антенн и пришлось заднюю блокировку снять - антенна на полметра выпирала. ПФ так была спроектирована, что и развернуть нельзя было. Техника безопасности ходила, но не вникала, а девчат-операторов мы настрополили до колик.
Поздравляю с обновкой, квинта. Как в полуавтомате отработает пол-смены - так и обмыть можно будет.
kvinta
- Страна, Регион, Область: Україна
Концевики проверили, работают. Сегодня занесли в цех и поставили на место.
1. Меняем масло, мге-46в подойдёт ему? Сколько там масла в Баку?
2. Меняем фильтр, или он там моется?
3. Моем
4. Подключаем воду
5. Запускаем
На что обратить внимание, что перебрать?
3. Моем
4. Подключаем воду
5. Запускаем
- dedaborja
Найдите место покомфортнее. От ворот подальше и от угла цеха. У нас примерно так машина стояла и, при открытии ворот зимой, наблюдались климатические удары. Прежде всего страдал ИБЕД. Эластик панели не расчитан на резкие перепады температуры - кнопки залипали. Ещё хуже: обсыпались напыленные контакты. Машина по инструкции работает от +10 град. и выше.
Вон, у вас куча прессформ справа, цепляйте и - вперед. Остальное в рабочем порядке.
- dedaborja
Руководство по симатику пригодится:
https://cloud.mail.ru/public/5tb1/4YqAJAW4c
kvinta
Ворота на зиму будут закрыты, думаю ему будет тепло
Теперь про водяной клапан, это он на фото? Больше вроде бы не нашел ничего похожего? Его разобрать и почистить, как я понимаю?
Ну теперь помогайте навешать форму и настроить на работу
Демаг застрял и не двигается, фото экранов во вложении. Что нужно вводить? А то что, то не могу догнать, логику демага.
agent_serg
Да, 1-Y24 - это клапан охлаждения масла.
Судя по сообщению на экране панели, Вам необходимо настроить нулевые точки узла смыкания, шнека и выталкивателя.
© Генри Форд
© Генри Форд
kvinta
Как это сделать, куда вписать?
Сейчас станок даже в наладочном режиме плитами не хочет шевелить.
Может скоростей нужно добавить?
И как узел впрыска подводить, в меню не нашел пункта?
Извините конечно, вы вообще опыт с ними имеете? Зайдите на страницу ошибок. Смотрите чего ему надо. Масло не нагрелось, дверь открыта их там много ( агрегат защита , как она называется?) , выталкиватель не на месте , форма не обнулена, Ищите . Там всё пишут в ошибках. Мнеб на его родном языке , но это сложно.
kvinta
Если б имел, то б тут не спрашивалАртур69 писал(а): ↑02 авг 2020, 19:13Извините конечно, вы вообще опыт с ними имеете? Зайдите на страницу ошибок. Смотрите чего ему надо. Масло не нагрелось, дверь открыта их там много ( агрегат защита , как она называется?) , выталкиватель не на месте , форма не обнулена, Ищите . Там всё пишут в ошибках. Мнеб на его родном языке , но это сложно.
Страница ошибок, А тут есть такое? По моему он ссылается на инструкцию пользователя, которой указан функциональный контроль.
Хорошо подскажите как и где выставить форму по нулям?
Чтоб её по нулям выставить её нужно закрыть. На наладке. Если не идёт скажите что мешает . Там должна ошибка высветится .kvinta писал(а): ↑02 авг 2020, 19:30Если б имел, то б тут не спрашивалАртур69 писал(а): ↑02 авг 2020, 19:13Извините конечно, вы вообще опыт с ними имеете? Зайдите на страницу ошибок. Смотрите чего ему надо. Масло не нагрелось, дверь открыта их там много ( агрегат защита , как она называется?) , выталкиватель не на месте , форма не обнулена, Ищите . Там всё пишут в ошибках. Мнеб на его родном языке , но это сложно.
- dedaborja
Квинта, Вы не торопИтесь, почитайте инструкцию. На фото в 96-ом сообщении видно, что там конь не валялся. Никогда не ставьте ничего кроме нуля в строчки W. У вас там откуда-то 150 стоит. Ничего, кроме логики и здравого смысла при наборе программы не требуется. Сначала не спеша, заглядывая в руководство и постепенно дойдет до автоматизма. Форма - стоп стоит 50, и в то же время на медленном отходе должна ехать до 150 мм -нонсенс. Форма медленно отъедет до 50 и остановится.
Вот вам примерные параметры с одной из моих машин:
https://cloud.mail.ru/public/2Cfo/2eWN4gtxU
Приведите в порядок настройки.
- dedaborja
До нулей в ходах-корректурах ему надо сначала ввести непротиворчивые цифры параметров.agent_serg писал(а): ↑02 авг 2020, 17:56Да, 1-Y24 - это клапан охлаждения масла.
По воде пункт 14,4 инструкции. Проверить просто: нагреть масло и заданием температуры меньше фактической спровоцировать включение 1-Y24. Можно пощупать катушку холодная-теплая, можно подождать сколько-то времени, пока фактическая температура масла устаканится с заданной. Косвенно, при нормально комнатной Т воды, время реагирования покажет, насколько уменьшен просвет в трубе и клапане.
agent_serg
Да, пока не выставить адекватные параметры, то не сдвинуть с места.
Но, какие бы правильные не были параметры, вот это сообщение: однозначно, говорит о необходимости установки нулевых положений узлов.
Пока не установите нули узлов, ТПА будет работать исключительно в наладочных параметрах.
Скорости на узле смыкания 5 - это очень мало. Ставьте для начала от 20...25, но... заработает только после установки нулей.
© Генри Форд
© Генри Форд
Замкнутый круг
Но пока всё не обнулите движений не будет. На будущее. Повесили форму, сразу обнулили, остальное можно позже. Не обнулеённая форма откроется, но не закроется
- dedaborja
Выталкиватель он занулит, а цилиндр прогревать надо, а там нагревателя третьей зоны нет - как шнек в переднее положение сдвинуть?. Со смыком тоже засада: прессформу надо ставить.agent_serg писал(а): ↑02 авг 2020, 21:58... вот это сообщение однозначно, говорит о необходимости установки нулевых положений узлов...
Ничего, что наладочные скорости, пока спешить некуда. Если раньше с такой техникой наш Квинта дела не имел, то поспешать надо не торопясь. И каждый шаг сюда в студию - подстрахуем, соломки подкинем.
dedaborja писал(а): ↑02 авг 2020, 22:22Выталкиватель он занулит, а цилиндр прогревать надо, а там нагревателя третьей зоны нет - как шнек в переднее положение сдвинуть?. Со смыком тоже засада: прессформу надо ставить.agent_serg писал(а): ↑02 авг 2020, 21:58... вот это сообщение однозначно, говорит о необходимости установки нулевых положений узлов...
[/quot
Блин , вот я ступил. Я с чего-то решил , что уже форма висит . Короче история длинная
- dedaborja
Согласен, в электронном виде пользоваться документацией неудобно, т.к. прочитанное требуется тут же отработать с машиной. Распечатайте шпаргалки по актуальным темам настройки и эксплуатации. Например: Прикрепите на машине и тренируйтесь с навигацией.
- dedaborja
Мдя... Такая шпаргалка ввергнет любого наладчика в депрессию. На самом деле половиной функций вы никогда пользоваться не будете.
Важными явл. только 4: 1.Параметры, 2.Программы, 3.Диагноз и очень редко 4.Инфа.
С параметрами ясно - там основные настройки, их требуется изучить в первую очередь. Всего 6 меню.
Затем Программы. Там нужны всего 2 экрана: основной и выталкиватель.
Диагноз. То, что спрашивали: лог ошибок замечательный, ходы-корректуры (установка путевых нулей) и, иногда, контроль функций.
Инфо. Нужна только после полного перезапуска для ввода языка.
kvinta
Доброго дня.
Нагреватель починил.
Форму повесил.
В наладочном режиме подогнал открытие, и толкатель
Я правильно понял что в Ходы-Кореектура нужно было обнулить форму, проставил там 1. (на фото)
Прежние ошибки исчезли, но появились новые :(
При запуске мотора выскакивает, что масляный фильтр загрязнен, по ходу ошибка 0150. Но запустившись пропадает.
И ошибка по дозировке. Деталь 20гр. Что выставлять?
Что делать дальше? Куда нажимать?
Форму повесил.
- dedaborja
По порядку. Режим наладка.
Пульт: Программы -> выталкиватель. Справа строчка 9. выталкиватель назад стоп, ставим 0. Гоним выталкиватель до упора назад.
Пульт-> диагноз-> ходы-корректуры - в строке гидр. выталкиватель ставим 1 в левом столбце. Выталкиватель занулен, теперь можно вернуть в 9-ю строку 1...3 мм. Это для уверенного определения положения "выталкиватель сзади" измерительной системой. Бывают формы с жестко запряженным толкателем, тогда в 9 строке ставится позиция крайнего положения толкателя. Впрочем, эту точку можно занулить в ходах-корректурах.
Пульт-> Давления-> 12-я строка Наладка. Ставим 25 при макс. 50.
Пульт->Ходы. Кнопка Впрыск до контакта с конусом (будет слышно) - шнек впереди.
Пульт-> диагноз-> ходы-корректуры - в строке шнек ставим 1. Отъезжаем. В режиме ручной, полуавтомат и автомат шнек остановится в позиции, заданной в 16 строке.
1.Для зануления устройства смыкания сначала выставить высоту формы. Распрямить рычаги и с достаточно медленной скоростью (12-я строка меню Скорости) кнопками Высота подвижной плиты (см. 23.13.5) сомкнуть форму с неподвижной плитой.
2. Затем кнопкой Открыть форму отъехать на 1...2,4 мм от плиты и занести 1 в строку узел смыкания. В ручном режиме кнопка Форма открыть - форма отъедет до позиции в меню Ходы строка 0 Прессформу откр. стоп.
Режим ручной
Кнопка Закрыть форму. Идет смыкание. Если попали в диапазон включения давления запирания, то с характерным звуком ХАК!!! - распрямляются рычаги КРМ и форма фиксируется под давлением запирания.
Если этого нет, пункт 2 повторить, но уменьшить допуск (1...2,4). При нормальном смыкании фактическое значение замкнутой формы = 0,4...0,8 мм.
Читайте раздел 23 инструкции. Я могу уже что-то и забыть. Коллеги, дополняйте, исправляйте.
Режим ручной
kvinta
Ух, точнее и доходчивее не думаю что кто-то дополнит
Большое вам Спасибо!
По ошибке масленого фильтра, и отключению мотора. Отключить фишку с фильтра?
- dedaborja
Ошибка входа 0150 свидетельствует о необходимости полной перезагрузки симатика и ибеда, но это уже после - пока не мешает. По-моему её можно просто стереть.
Фильтр, видимо, загрязнен (сейчас же не морозы, когда густеет масло). А может и изначально густое масло. Я в дела механика не лезу, но как бы не 36 или 40 вязкость заливали Немцы вкладыш рекомендуют менять. Кто-то нашел замену то ли с Краза, то ли с МАЗа, то ли с Камаза. Не проверял. Наши мыли керосином, ошибка пропадала.
kvinta
Так станок работает, всем большое спасибо! Особенно dedaborja agent_serg
Так вышло что не далеко от меня случайно был agent_serg и смог показать что к чему.
Но уже несколько раз пришлось перегружать по нулям Ибед. Я его уже называю "Обед" так как с утра до обеда он не работает :)
Думаю о замене на хмельницкий контролер (2000дол с работой)
https://photos.app.goo.gl/vGcJwZ8mZ953W6yX9
- dedaborja
Поздравляю! Аgent_serg авторитетный модернизатор и уже выкладывал на форуме свои разработки: нет слов - дешево и сердито. И красиво, черт возьми. У нас стояли Куаси 260-е с разграбленной электроникой и я предлагал руководству обратиться к нему (лет 10 назад это стоило бы около 40 000 рублей, если не изменяет память), но наших жаба заела, а, может быть, нежелание брать на себя ответственность.kvinta писал(а): ↑07 авг 2020, 13:48Так станок работает, всем большое спасибо! Особенно dedaborja agent_serg
Когда электроника демагов начала барахлить, опять возник вопрос о модернизации, на что начальство ответило: "А вы за что деньги получаете?" И не поспоришь... Почистили спиртом контакты модулей, кросс, пошатали микросхемы в кроватках, пропаяли подозрительные пайки и пошло потихоньку. Когда машина работает постоянно, то притирается.
Есть повод отметить, жаль не получится - смотрю телевизор, что творится, и лексика только ненормативная....
Но накачу соло.
kvinta
Может кто разбирал теплообменник демага? Как он устроен, в середине масло и змеевик с холодной водой? Можно его мыть химией?
У нас оказался забитый:(
kvinta
Доброго дня.
Демаг начал работать с утра и до вечера, проблема была в плохом контакте на шнурке который соединяет шкаф и ибед.
Также промыли теплообменник, химией для очистки отопительных теплообменников.
Но сейчас появилась(ни куда не пропадала) новая проблемка. При толчках и само по себе вырубается мотор.
Ошибок не выводит, просто выключается и все. Где-то отходит контакт, может было у кого такое?
- dedaborja
Да сколько угодно. Наиболее часто виноваты конечники ограждения зоны крм. Уровень масла тоже бывает, но гораздо реже. Поиск неисправности затруднен из-за скоротечности потери контакта (при тряске). Первым делом после длительного простоя (машина отключена!) надо замерить проходные сопротивления замыкания контактов конечников. 1...2 Ома - пойдет, 20...30 и больше однозначно мыть. Измерять удобнее на контактной колодке Х18, это внизу под симатиком. Мыть проще всего в спиртовой ванне: откручиваете конечник, снимаете крышечку и, подобрав подходящую по размером емкость окунаете туда конечник с головой на 10...20 минут. Отсоединять провода не надо. Поработали кнопочкой, замерили, убедились в восстановлении контакта и ставите на место.
Получили ли вы комплект документации от продавца? Рано или поздно со схемой придется работать вплотную. Схема дельная, навигация простая и читать её трудностей не представляет. Даже увлекает. Это Дюма, Сименон и граф Лев Николаевич Толстой в триединстве.
Начинать отсюда: 1-K10, 6-K22, 4-N23 должны гореть - это состояние READY электроавтоматики и контроллера. Какая тухнет при выключении насоса? От неё плясать в схеме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
