Определение зольности ПП
Белочка
#1 Сообщение Белочка » 17 июл 2020, 10:57
Добрый день!
У нас встал вопрос определения зольности вторичного ПП.
Цель - определить сколько циклов пережило сырье и сколько г. в него добавили при переработке (поправьте, если я не права).
Разные поставщики по разному определяют данный показатель.
Подскажите, какой метод лучше взять за основу (с подробностями, я в этом деле новичок).
Какое оборудование понадобится?
Re: Определение зольности ПП
#2 Сообщение Maks42 » 17 июл 2020, 11:36
Чтобы определить, сколько циклов пережило сырье, правильнее использовать ПТР.
Зольность показывает, сколько минерального наполнителя в него добавили, определение по ГОСТ 15973-82 при 600 С.
polymerphys IK
Страна, Регион, Область: Россия/Германия
#3 Сообщение polymerphys IK » 17 июл 2020, 11:41
Зольность может показать только суммарное содержание различного рода добавок, но никак не количество циклов переработки.
Количество циклов переработки можно косвенно определить при помощи довольно дорогих о сложных методов (ДСК, ГПХ и подобные, которые работают в том числе с молекулярно-массовым распределением), при этом всё равно очень необходимо иметь исходный образец материала до переработки, чтобы провести сравнительный количественный анализ изменений.
Белочка
#4 Сообщение Белочка » 17 июл 2020, 11:49
Я правильно поняла, что сначала нужно прокалить на плитке, а потом отправить в муфельную печь?
Плитку можно обычную электрическую?
Как не допустить воспламенение пробы?
В ГОСТе 26996-86 говорится про продувку азотом муфельной печи. надо ли и для чего это?
Муфельную печь можно самую обычную или есть тонкости?
В чем отличие анализов просто золы и сульфатной (что они показывают)?
Простите за количество вопросов, первый раз сталкиваюсь с таким анализом.
Белочка
#5 Сообщение Белочка » 17 июл 2020, 11:54
Насчет количества циклов имела ввиду, что при каждой переработке добавляют н-ное количество примесей. и чем больше циклов, тем примесей больше.
Логика такая была. Из этого хотелось вынести возможность переработки, т.к. иногда приходит такое.... аж за голову хватаемся
Максим Викторович
#6 Сообщение Максим Викторович » 17 июл 2020, 11:57
Хех...) Самый суровый вариант из мной когда-либо используемых - коробка из оцинковки, в которую ставилась тарелочка из нержавейки и коробка нагревалась паяльной лампой.) Главное - зольный остаток должен быть без следов сажи.
Будда.
#7 Сообщение Maks42 » 17 июл 2020, 12:01
Продувку азотом используют, когда нужно определить суммарное содержание неорганических наполнителей и пигментов типа сажи.
Alexandr1989
#8 Сообщение Alexandr1989 » 17 июл 2020, 19:01
Вы там наверное занимаетесь переработкой фруктового ящика? :du_ma_et:
Подозреваю что я прав :men:
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Белочка
#9 Сообщение Белочка » 17 июл 2020, 19:07
Alexandr1989 писал(а):
17 июл 2020, 19:01
Нет)
kors
#10 Сообщение kors » 20 июл 2020, 08:54
Некоторые производители и за один раз могут ввести столько добавок и в таком количестве, что и пластик тяжело определить.
