Гранулирование сополимера
- Страна, Регион, Область: Россия, Самарская область
Добрый день, подскажите пожалуйста как и при каких температурах переработать сополимер. Гранулятор с водяным охлаждением узла резки, шнек 85. По словам клиента температуры и переработка как ПВД и обрезь плёнки трёх слойка с разными компонентами, но я сомневаюсь, на вид как полипропилен, а для переработки ПП я ставлю один нож и максимально снижаю температуру охлаждения узла резки и при этом температуры в фильтре 225 градусов. Подскажите кто нибудь перерабатывал связующий сополимер ?
Re: Гранулирование сополимера
Насколько я понял, Вы хотите переработать трехслойную пленку? Какие в ней слои (если известно), или хотя бы назначение пленки? Резка на голове вертикальная или горизонтальная?
- Iron Smile
Перерабатывали. Только вопрос в том, куда вы планируете далее эту гранулу использовать, для какой продукции. На грануляторе, вы получите продукт с условным названием "гранула". Далее, кроме как в толстостенное литье, вы не сможете ее применить. Даже полимерпесчанка, и та отказывается от такого ПВД. Для нормального качества гранулы, нужна специальная технология и компоненты.Технолог Самара писал(а): ↑30 июн 2020, 09:41Добрый день, подскажите пожалуйста как и при каких температурах переработать сополимер. Гранулятор с водяным охлаждением узла резки, шнек 85. По словам клиента температуры и переработка как ПВД и обрезь плёнки трёх слойка с разными компонентами, но я сомневаюсь, на вид как полипропилен, а для переработки ПП я ставлю один нож и максимально снижаю температуру охлаждения узла резки и при этом температуры в фильтре 225 градусов. Подскажите кто нибудь перерабатывал связующий сополимер ?
На сегодняшний день, мы отказались от этой затеи. Цена вторичного ПВД сильно упала. Овчинка не стоит выделки...
Резка на голове вертикальная. Плёнку привезли на услугу переработки, куда её будут применять не знаю. По внешним показателям похожа на полипропилен, в виде обрези 5см. Вопрос, а то что вы перерабатывали, было похоже на ПП ?
- Iron Smile
Она может быть похожа и на ПП и ПВХ и т.д, и т.п. она жестче, чем стандартная ПВД пленка. Главное - в ней есть тугоплавкие внутренние слои из ПА, ПЭТ или EVOH (порою сочетание различных этих полимеров), которые не позволят вам нормально переработать пленку. Будет образовываться флекса в грануле, которая не позволяет сделать качественное изделие.Технолог Самара писал(а): ↑30 июн 2020, 12:42Резка на голове вертикальная. Плёнку привезли на услугу переработки, куда её будут применять не знаю. По внешним показателям похожа на полипропилен, в виде обрези 5см. Вопрос, а то что вы перерабатывали, было похоже на ПП ?
Я имею ввиду, назначение пленки (может быть вакуумная упаковка продуктов, и прочее). "Похоже на ПП" - не значит что пленка в своем большинстве состоит из ПП. Дело в том, что если пленка барьерная, то она состоит из как минимум 2 разных полимеров + клеевой слой. Эти разные полимеры могут быть ПП и ПА, ПЭ и ПА и др., температуры переработки которых по отдельности могут отличаться на 100 градусов и выше. Поэтому не зная состава, я бы начал с более высокой температуры и далее смотрел по ситуации.
Многослойную пленку не перерабатывал, я ее производил.
Судя по логике ВА (ещё Вы упоминали слово "сополимер") - сополимер этилена с винилацетатом.
Тогда устанавливаете режим переработки как для ПП, а далее смотрите по ситуации
- ПолиАндр
ВА - винил ацетат как мономер ... если точно указали маркировку слоев, то перерабатывайте даже не задумываясь ... хотя трех слойка интересно-редкая ... смысл ... если только в удлинении ... для Вас важно подобрать температурный профиль в горку ... пока уксусомТехнолог Самара писал(а): ↑30 июн 2020, 15:45Плёнка трёх слойная ПП+ВА+ПВД (не пойму, что такое ВА)
А я еще не пойму, что такое ПВД. Там так и написано? ... + ВА + ПВД?Технолог Самара писал(а): ↑30 июн 2020, 15:45Плёнка трёх слойная ПП+ВА+ПВД (не пойму, что такое ВА)
Ну просто для понимания, ПВД - это жаргонизм. На самом деле в российской части земного шара тогда уж ПЭВД пишется. (что кстати, тоже тот еще жаргонизм, когда весь мир уже давно как (а вроде и изначально) понятием плотности материала а не давлением синтеза оперирует в аббревиатурах)
Я это к чему. Если производитель пишет ПВД, то какой смысл он вкладывает в ВА - я вообще ХЗ
Всем спасибо за помощь, переработал 5т.сополимера, потом перешёл на ПП (нить от сырьевых мешков), начались проблемы, постоянно забивается голова, температура на голове уже 240 градусов, но всё равно забивается, при замене головы, её забивает за час, подскажите в чём причина
- zhdanoff888
На фильтре поставьте 265 градусов и реже будет забиваться.Технолог Самара писал(а): ↑04 июл 2020, 11:27Всем спасибо за помощь, переработал 5т.сополимера, потом перешёл на ПП (нить от сырьевых мешков), начались проблемы, постоянно забивается голова, температура на голове уже 240 градусов, но всё равно забивается, при замене головы, её забивает за час, подскажите в чём причина
На сетке бывает бумага, но дело не в фильтре, а в голове, у неё отверстия закупориваются, возможно от низкой температуры воды на резке, но если повысить температуру воды, то гранула слипается
Подводная грануляция?
Не пробовали симметрично по кругу закупопоривать отверстия в фильере?
- zhdanoff888
Фильера для работы на ПП ставится другая.Технолог Самара писал(а): ↑04 июл 2020, 17:30На сетке бывает бумага, но дело не в фильтре, а в голове, у неё отверстия закупориваются, возможно от низкой температуры воды на резке, но если повысить температуру воды, то гранула слипается
Для ПЭ одна, для ПП другая.
И для нити ПП лучше вертикальная голова среза.
У Вас же она горизонтальная.
