ДЕ 3330Ф1 Течет сопло.
kvinta
- Страна, Регион, Область: Україна
Доброго дня.
Есть проблема со станком, подтекает сопло. Когда просто греется или станок остановлен, просто течет понемногу. А когда идет впрыск, то из за как я думаю, не плотно прижатого сопла подтекает и на нагревательный елемент.
Подскажите, что крутить куда смотреть?
Re: ДЕ 3330Ф1 Течет сопло.
А когда идёт впрыск вы давление прижатия контролировать можете? Хотя, я думаю всё дело в несовпадении радиусов сопла и втулки. В спокойном состоянии материал вообще то течь не должен . Смотрите пружину перекрытия или нагреватель на сопле , вернее датчик температуры врёт. И там гораздо горячей, чем показывает. Да и ещё. Там трещин и размывов на сопле нет ?kvinta писал(а): ↑23 июн 2020, 19:31Доброго дня.
Посмотрел первое фото. Это что за болванка у вас ? Там вообще длины сопла хватает до втулки. Или эта болванка упирается в кольцо центрацации. В точном названии кольца не уверен. Просто дословно перевёл.
- ПластСтер
Ну Артур добрый, он пытается за Вас форум перерыть и найти ответ.kvinta писал(а): ↑23 июн 2020, 19:31Доброго дня.
На форуме неоднократно обсуждалась данная проблема. Поищите.
Дам наводку: Смотрите на сопряжение сопла и литниковой втулки.
- Чиж
Прижмите сопло к литниковой втулке через бумагу и увидите оттиск совпадения или несовпадения.
Ах Сергей. Вы думаете у нас такого не бывает. Очень даже часто. Особенно на таких более старых машинах , где перекрытие наружной рычаг , не важно чем он двигается пружиной или гидравликой. Сколько раз на формах совпадения не было , кому-то лень было бумажку подсунуть. Заливали до самого материального бункера. И сопла трескались . Так что , честно я на форуме не ищу . На новом энгеле сбилась Software. При вызове новой программы сила прижатия сопла к втулке всегда стояла 0 бар. Тоже залили материалом по самое нихочу. Вызывали монтёров . Перепрошивали заново. Так что за 20 лет столько накопилосьПластСтер писал(а): ↑24 июн 2020, 06:48Ну Артур добрый, он пытается за Вас форум перерыть и найти ответ.kvinta писал(а): ↑23 июн 2020, 19:31Доброго дня.
kvinta
[/quote]
[/quote]
Поиском пользовался, по теме течет сопло, три результата, в которых по делу про замену иглы. Иглу поменяли на новую, результат тот же. По теме " сопряжение сопла и литниковой втулки" есть 6ть результатов. Но тоже особо читать нечего. Например про бумажку нигде не написано.
Контролировать давление не могу, но открыл чуть больше кран на гидрораспредилителе и сегодня целый день не льет в узел впрыска. (фото гидрораспредилителя) Также померял температуру стояло на 195, сверху было 205. Снизил до 185.
[/quote]
Трюк с бумажкой думаю появился с появлением первого тпа
Просто даже не думаешь, что кто-нибудь этого может не знать .
- Бегемот
Говорите про кран, на на фото отметили гайку катушки магнита насоса.
У хмельницких еще есть болячка, при износе плунжерной пары распределителя подвода сопла, оно, это сопло отьезжает назад при загрузке. А при впрыске не успевает прижаться и подплевывает.
kvinta
Да вы правы уже разобрался, что проведеная регулировка. регулирует положение катушки :( Только учимся :( С заливом материала разобрались. Скорее всего не совпадение сопла и литниковой втулки.
Но в спокойном состаянии, и при наборе дозы вытекает материал, Скажите что крутить, куда смотреть?
Вытекание материала при наборе дозы может быть из-за высокого противодавления. У нас на станках есть возможность выбора . Противодавление в ручном режиме или только в автоматическом. Некоторые материалы ,с включённым противодавлением , в ручном просто не надозируешь. Будет выливаться как вода .
kvinta
Интересно а в Украинских станках такое есть?
Или противодавление, ето декомпресия?
- Бегемот
Противодавление, это давление в цилиндре впрыска при наборе, которое создает сопротивление отводу шнека назад при загрузке, чтобы материал уплотнялся, перемешивался и воздух выгонял. Иначе шнек просто вывинтится из материала, как шуруп. Сама конструкция механизма впрыска уде создает сопротивление загрузке, на разных моделях по разному...
В оригинале на ф1 противодавление на панели кнопок давления впрыска, нижний ряд кажется, можно все кнопки смело отжать, там и так тяжесть конструкции дает сопротивление отводу шнека.
А декомпрессия - это тупо оттянуть шнек назад, без вращения и набора. Чтобы скинуть давление в материальном цилиндре, созданное противодавлением при наборе.
При загрузке с отведенным открытым соплом материал вытекает , это нормально.
kvinta
И так с подтеканием справились.
В первую очередь снизили температуру.
Было зона 1-195г 2-200 3-205 4-195(голова) Стало 1-170 2-175 3-180 4-185
Также увеличили скорость и время декомпресии.
Подотягивали разболтаные болты на гидроцилиндрах узла впрыска.
