Пластик для рудничного оборудования
eng88
#1 Сообщение eng88 » 19 июн 2020, 13:12
Прошу совета в выборе литьевого пластика для использования во взрывоопасной зоне (шахты, карьеры). Прессформа будет использована от уже существующего изделия. Пластиковая деталь, по сути, представляет собой оболочку размерами 200х200х50 мм, толщина стенок 3-5 мм внутри которого компаундом заливается вся начинка. Само изделие будет установлено под навесом и не будет прямого доступа солнечных лучей, то есть полный набор атмосферных воздействий при минимуме УФ. Возможна обводненность, то есть нужно низкое влагопоглощение. И сие изделие простоять должно 5 лет.
Основные испытания при сертификации:
Температурная стойкость от -45 до +80;
Ударостойкость: как максимум выдерживать падение бойка в 1 кг с высоты высоты 2 м (минимум падение бойка с высоты 0,7м) при минимальной и максимальной температуре;
Стойкость к воздействию гидравлических жидкостей, применяемых в шахтах: испытание в масле и в растворе полимера (какого в госте не указано).
Re: Пластик для рудничного оборудования
#2 Сообщение Shadow » 19 июн 2020, 13:30
Ударопрочный ПП, блоксополимер.
А требования к горючести есть?
eng88
#3 Сообщение eng88 » 19 июн 2020, 13:41
Как ни странно но в ГОСТе 31610.0 (на основании которого и будет сертифицироваться) нет требований по горючести. Хотя понятно пластик должен быть не горючим. У сертификационного центра буду уточнять.
#4 Сообщение Shadow » 19 июн 2020, 13:56
Поизучаю на выходных стандарт. Что нибудь придумаем. Напишите в личку ваш контакт.
ver2hay
#5 Сообщение ver2hay » 19 июн 2020, 14:12
eng88 писал(а):
19 июн 2020, 13:12
Стеклонаполненный PA11,12
Sandy
#6 Сообщение Sandy » 19 июн 2020, 16:52
Пресс-форма на какую усадку рассчитана? это тоже надо учитывать при подборе пластика.
Рассмотрите еще термоэластопласт ТРЕ-Е с твердостью 60-70 по Шору Д, а может и РБТ пойдет.
uvas
Страна, Регион, Область: США
#7 Сообщение uvas » 20 июн 2020, 15:51
eng88 писал(а):
19 июн 2020, 13:12
... компаундом заливается вся начинка.
Каким компаундом ?
ВНИИСС -> Полимерсинтез -> Synair Corp. -> Hyperlast NA -> -> Accella Polyurethane Systems
#8 Сообщение Maks42 » 20 июн 2020, 20:12
Материал скорее всего должен быть антистатическим (графит, сажа).
Слабополярные полимеры (ПП, ПЭ...) боятся масла, полярные полимеры (ПА, ПБТ...) боятся воды.
Вам нужно что-то типа П2ЭС-12У (КОС), с повышенным ПТР и маслостойкостью, пообщайтесь с http://www.l-compaund.ru/
eng88
#9 Сообщение eng88 » 22 июн 2020, 16:07
ver2hay писал(а):
19 июн 2020, 14:12
Полазил в архивах и вот что нашел, когда-то в начале 90-х изготавливалась похожая деталь из полиамида КПС-30, но это был опытный образец который уехал в МакНИИ и дальнейшая его судьба не известна.
В сертификационном центре подсмотрел что похожая продукция изготовлена в основном из металла (какие-то алюминиевые сплавы и латуни) или что то очень похожее на препреги
eng88
#10 Сообщение eng88 » 22 июн 2020, 16:08
Sandy писал(а):
19 июн 2020, 16:52
Пресс-форма в дальнейшем, конечно, будет новая, но сейчас хотелось бы отработать материал оболочки со всей начинкой и поставить на испытания. Сейчас льем ударопрочный полистирол.
eng88
#11 Сообщение eng88 » 22 июн 2020, 16:10
uvas писал(а):
20 июн 2020, 15:51
Каким компаундом ?
Компаунд первоначально будет, если правильно помню называется УП-6-103 (привез заказчик), но это очень старая советская композиция для шахт, к тому же трудно достать, далее будем менять. Если пластик спокойно будет держать +80-90, то будем смотреть в сторону электротехнических компаундов горячего отверждения.
eng88
#12 Сообщение eng88 » 22 июн 2020, 16:16
Maks42 писал(а):
20 июн 2020, 20:12
Да здесь проблема, заказчик хочет видеть IP 68
Maks42 писал(а):
20 июн 2020, 20:12
Антистатика да это нужно, если площадь поверхности более 100 см2 то нужно обеспечить сопротивление поверхности оболочки не более 10^9 Ом при относительной влажности 50%, или не более 10^11 Ом - при относительной влажности 30%. Здесь мы пока решили использовать антистатическую краску (нужно еще посмотреть какая будет адгезия к пластику), есть более сложный вариант - металлизация. Самый желанный вариант свойством самого материала обеспечивать требуемый уровень сопротивления поверхности оболочки. Но это прям мечта, мечта.
Кто нибудь добивался таких параметров добавками, тем же графитом?
#13 Сообщение Shadow » 22 июн 2020, 16:58
ответил вам на почту.
Серийно выпускаем электропроводящие изделия и компаунды.
