Насос в систему охлаждения
Apache
#1 Сообщение Apache » 19 июн 2020, 17:10
Добрый день!
Переделываю систему охлаждения на станки и формы.
Добавил расширительную ёмкость.
Появился вопрос, хочу в магистраль от которой запитаны и машины и формы поставить нагнетатель давления. Куда правильнее? В подачу ? Или в обратку?
Тигирь
Re: Насос в систему охлаждения
#2 Сообщение Тигирь » 19 июн 2020, 22:44
На выходе из расширительного бака в подачу
agent_serg
Apache
#3 Сообщение Apache » 20 июн 2020, 08:11
А что будет с падением давления в дальней точке?
Все давление будет расходоваться в начале линии,нет?
Woolfy
#4 Сообщение Woolfy » 20 июн 2020, 08:50
Видимо, у вас должны быть предварительные гидравлические расчёты, а также установлены регуляторы на каждый станок. Если не автоматические, так хоть ручные.
agent_serg
#5 Сообщение Shadow » 20 июн 2020, 12:36
Apache писал(а):
20 июн 2020, 08:11
Для этого делается общий коллектор с бОльшим диаметром, а от него уже расходятся трубки в нужные узлы.
Тигирь
#6 Сообщение Тигирь » 20 июн 2020, 13:25
Для снижения вероятности вскипания и кавитации теплоносителя, насос обычно ставится, либо в самой холодной точке, либо в точке наименьшего гидравлического сопротивления на всасе. Расширительный бачок самое удобное место - патрубок насоса можно врезать прямо в его стенку. А дальше уже вся система находится под избыточным и вероятность завоздушивания стремится к нулю.
Ну а падение давления в системе уже зависит от правильного просчёта сечений, напора и производительности насоса. Чем больше сумма площадей сечения, тем ниже скорость потока. Соответственно ниже гидравлическое сопротивление и падение давления. Если всё грамотно увязано, с учётом приборов регулирования, то и система работает устойчиво, без лишних танцев с бубном
Apache
#7 Сообщение ПластСтер » 21 июн 2020, 07:57
Трубопровод обратной воды желательно делать сечением на 10-15% больше.
Не понятно, у Вас чиллер в схеме есть? Как захолаживание идёт?
#8 Сообщение Мулланур » 22 июн 2020, 15:30
Apache писал(а):
19 июн 2020, 17:10
Добрый день!
Хорошая тема считаю: -f48/-t25507.html
Обычно ставят кран в дальней точке и регулируют поток.
Тигирь
Вернуться в «Оборудование для охлаждения и термостатирования»
