muhomornik
Настраивают по разному, в среднем 500-600 тысяч циклов.
Лубрикаторы примерно на 20% станков ставят, остальные без них вполне неплохо работают
- За это сообщение автора muhomornik поблагодарили (всего 3):
- Юрий163163 • Сейран • Giorgi55
Сейран
Здравствуйте, подскажите в чем может быть причина такой складки на дне, тара 1,5л. Часа 2-3 может выдувать идеально, а потом начинается. Пресформа 2 местная, и может одну бутылку долуть отлично, а на второй вот такая складка на дне.Давление предвыдува 5,5, давление выдува примерно 20.
muhomornik
Добрый вечер.Сейран писал(а): ↑01 июн 2020, 19:03Здравствуйте, подскажите в чем может быть причина такой складки на дне, тара 1,5л. Часа 2-3 может выдувать идеально, а потом начинается. Пресформа 2 местная, и может одну бутылку долуть отлично, а на второй вот такая складка на дне.Давление предвыдува 5,5, давление выдува примерно 20.
Середину по нагреву немного уменьшите когда такой дефект начинает вылезать. Или давление предвыдува чуть добавьте.
- Сейран
VoronCreas
Ребят )
А чиллер для охлаждения на горло печки и прессформы, какой надо?
Ставил обычный на 4 контура, из под пивнушки кодифессу, не справляется.
От каких цифр отталкиваться?
VoronCreas
Где то находил инфу, что температура охл.жидкости должна быть от 2 до 8 градусов.
Но когда работал на кодифессе, то при температуре 2-5 градусов, был сильный конденсат на пресс-форме. И за пару часов температура возрастала до 15 градусов, но на качестве бутылок это не сказалось.
Поэтому вопрос - какая температура охлаждающей жидкости должна быть?
muhomornik
Добрый вечер,
t=8-12°С, расход зависит от режима работы станка.
ЗЛВ делает к полуавтоматам два варианта охладителей, 1,5 м³/ч и 2,5 м³/ч.
VoronCreas
Я извиняюсь.muhomornik писал(а): ↑02 июн 2020, 20:02Добрый вечер,
Что такое ЗЛВ?
И если у меня кодифесса производительностью на 120л в час, и потребляет киловат, то сколько будет жрать чиллер производительностью 1,5 или даже 2,5 м³/ч, так ещё и должен останешься
muhomornik
Завод Линий Выдува, г. Александров, он же бывший АЗПО, Нитар, АлексПэтМаш. Сами делают две-три модели выдувных полуавтоматов и охладители, остальное продают от др. производителей.
Тех. характеристики охладителей у ни на сайте смотрите потребление электричества не намного больше чем вы у своего указали.
Сейран
День добрый! Предвыдув поднял до 6, и на градус понизил середину, и остаток дня выдувало отлично. Спасибо.muhomornik писал(а): ↑01 июн 2020, 23:54Добрый вечер.Сейран писал(а): ↑01 июн 2020, 19:03Здравствуйте, подскажите в чем может быть причина такой складки на дне, тара 1,5л. Часа 2-3 может выдувать идеально, а потом начинается. Пресформа 2 местная, и может одну бутылку долуть отлично, а на второй вот такая складка на дне.Давление предвыдува 5,5, давление выдува примерно 20.
Giorgi55
Здравствуйте, купил станок б/у полуавтомат по выдуву пэт-бутылок.Стоял 1.0 л форма выдувал хорошо. Поменял на 1.5 л, преформы лопаются, то не вздувала, на печку настроил самое хорошое температура но дно не крепкая то слабое и белое. Иногда с печки выходит 1 мутный 1 нормальны. Не менял на станок нечего, кормы давления но не помогло. Я читал сдес на форуме многих такая же проблема , что мог пробовал но не получается на 1.5 выдуть . Есть вода охлаждения , помещения закрытая сквозняк нет . На станке настройки: выдув 02.50с , по.выдув 00.02с, выхлоп 02.00с, заправка 02,74с, пищит 990б в час.
muhomornik
Здравствуйте,
на верхнем цилиндре геркон есть?
Если да, то понемногу опускайте вниз и пробуйте выдувать.
Если нет, то пробуйте по чуть увеличивать предвыдув и выдувать .
Кстати, какую преформу взяли на полтора литра?
- Giorgi55
VoronCreas
Сколько грамм преформа?
И возле горла сильно перегрето.
И на дне материала не хватает.
- За это сообщение автора VoronCreas поблагодарил:
- Giorgi55
Giorgi55
Приветствую. Геркон это что имеется веду ? Не штоки который в форме опускается ? Они 2мм отпустил до дна . Буду пробовать увеличивать предвыдув и выдув. Преформи не знаю по выду отличается. Тоже дали когда покупал станки .
Giorgi55
Вот пробовал прибавить выдув и превыдув , стало луче , дна боле крепкого и прозрачный ( но не прям крепки как должен бить ) просто стала сейчас после горло кольцо сделать. На фото выдел , давление в цилиндрах 7 стоит нормально для 1.5 л ? Спасибо за помочь ребят)
muhomornik
Геркон - датчик положения поршня в цилиндре, но раз при увеличении задержки предвыдува распределение материала меняется, то на вашем станке его, вероятно, нет.
Давление на цилиндрах в большинстве случаев настраивается от 8 до 10 бар, но бывают и др конструкции.
Кольцо у горла пробуйте разогреть, если хорошего результата не добьетесь, проще взять преформу больше весом.
- Giorgi55
Giorgi55
Вотчин давления 6 7 бар пробовал только, буду больше попробовать , и так тоже буду пробовать. Если не добьюсь, то тогда буду искать наладчика или мастера чтоб настраивал и научил че к чему . Спасибо за савет ребята .
Бурят
- Страна, Регион, Область: Россия, Бурятия
Кодифеса создаёт слишком маленькое давление для охлаждения печки и пресс-формы, если гоняет воду вентилятором. К тому же, 120 л/ч это тоже мало, нужно, как минимум, раза в 2-3 побольше. Ко мне недавно обращались ребята, тоже решили кодифесу на охлаждение приспособить, так вот одну пресс-форму она вообще "продавить" не могла, слишком у неё узкие, по диаметру, каналы. Попросили что-нибудь сделать, и, как обычно, с минимальными затратами. Посоветовал элементарный выход - опустили в охладитель погружной насос, те что в скважину опускают, правда купили они насос производительностью 960 литров, на выходе с насоса поставили тройник - один выход с тройника на охлаждение, второй, через кран, обратно в охладитель. Без этого шланги вырывало. А с краном можно регулировать давление и количество воды на охлаждение, остальное сбрасывается обратно в охладитель. Получилось дёшево и сердито, шумновато правда несколько (тут лучше бы насос для бассейна, например, подошёл бы, но это дороже), но слух не режет. В остальном всё прекрасно работает. Стоит недорого и по энергопотреблению погружной насос ест мало, к тому же, насколько я знаю, есть такие насосы и на 430 литров.VoronCreas писал(а): ↑02 июн 2020, 20:38И если у меня кодифесса производительностью на 120л в час, и потребляет киловат, то сколько будет жрать чиллер производительностью 1,5 или даже 2,5 м³/ч, так ещё и должен останешься
Маяковсковский
Здравствуйте, нм у кого нет млучайно чертежа такой прессформы для 1 литр. Очень надо, у себя не нашел. Форма стандартная высота 28 см
Сейран
Всех приветствую! Подскажите как убрать эту юбку с горла. Датчиком предвыдува пробовал, температурой и скоростью конвейера тоже пробовал. Бестолку. Пресформа 18 грамм. ПВМ 600 МДБ- выдув.
Сейран
Сейран писал(а): ↑15 июн 2020, 12:48Всех приветствую! Подскажите как убрать эту юбку с горла. Датчиком предвыдува пробовал, температурой и скоростью конвейера тоже пробовал. Бестолку. Преформа 18 грамм. ПВМ 600 МДБ- выдув. Также ставил дополнительные кольца на втулки, чтобы приподнять преформу и лучше разогреть горло, так как опускать лампу дальше нет возможности, толку нет.
Бурят
Судя по фото, горло всё таки холоднее, чем остальные зоны. К тому, что пробовал, можно добавить только одно - давление предвыдува уменьшить... А если попробовать нагрев остальных зон уменьшить? Есть возможность?Сейран писал(а): ↑15 июн 2020, 12:48Всех приветствую! Подскажите как убрать эту юбку с горла. Датчиком предвыдува пробовал, температурой и скоростью конвейера тоже пробовал. Бестолку. Преформа 18 грамм. ПВМ 600 МДБ- выдув. Также ставил дополнительные кольца на втулки, чтобы приподнять преформу и лучше разогреть горло, так как опускать лампу дальше нет возможности, толку нет.
Сейран
Пробовал, сегодня увеличил лампу до 95, которая на горло, больше не позволяет, далее 2ю и 3ю зоны уменьшил аж до 16, а последнюю лампу, греющую дно-23. Кольцо стало меньше, миллиметра 3, не больше. Но дальше разогреть горло нет возможности. Далее попробовал уменьшить скорость конвейера(было 14,5, уменьшал постепенно до 12), чтобы преформу лучше прогреть, в итоге стали выходить уже белые. Единственное также что посоветовали, я ещё не попробовал, так это перейти в раьоту не по датчикам, а по таймеру и попробовать изменить время предвыдува. Завтра попробую также давление предвыдува уменьшить, вдруг поможет.Бурят писал(а): ↑16 июн 2020, 16:47Судя по фото, горло всё таки холоднее, чем остальные зоны. К тому, что пробовал, можно добавить только одно - давление предвыдува уменьшить... А если попробовать нагрев остальных зон уменьшить? Есть возможность?Сейран писал(а): ↑15 июн 2020, 12:48Всех приветствую! Подскажите как убрать эту юбку с горла. Датчиком предвыдува пробовал, температурой и скоростью конвейера тоже пробовал. Бестолку. Преформа 18 грамм. ПВМ 600 МДБ- выдув. Также ставил дополнительные кольца на втулки, чтобы приподнять преформу и лучше разогреть горло, так как опускать лампу дальше нет возможности, толку нет.
Бурят
Можно и по таймерам попробовать поработать, если опускание геркона ПВ ничего не дает... Я только не понял, а у вас, судя по первому фото, лампы в термотоннеле только с одной стороны что ли? Или это на фото так кажется?Сейран писал(а): ↑16 июн 2020, 19:38
Сейран
По таймеру бутылки рвет. Вернулся к датчикам, давление предвыдува также уменьшал с 8 до 6, постепенно, разницы не особо.Бурят писал(а): ↑17 июн 2020, 08:19Можно и по таймерам попробовать поработать, если опускание геркона ПВ ничего не дает... Я только не понял, а у вас, судя по первому фото, лампы в термотоннеле только с одной стороны что ли? Или это на фото так кажется?Сейран писал(а): ↑16 июн 2020, 19:38
Лампы да, с одной стороны. 2 ряда по 8 ламп. В итоге сейчас вернул те параметры, которые были изначально, наладчик должен в конце месяца приехать.
Бурят
Подожди, Сейран, если я правильно понял 2 ряда по 8 ламп стоят посередине печки? С правой стороны ламп стоят отражатели? То есть, когда преформа идет В печку - она греется лампами, а когда ИЗ печки - лампы закрыты отражателями и преформа не греется?
Сейран
Наоборот. Преформа заходит справа, проходит через отражатели(типа предварительный разогрев, там объяснил наладчик), потом проходит через лампы и на выход.
Бурят
Странная конструкция... Есть конечно однорядные тоннели, но там лампы с обеих сторон , и справа, и слева... Бывают и с лампами в один ряд, посередине печки, но отражатели стоят только по бокам, а лампы греют оба ряда, то есть отражателя посередине нет... Лампы 2,2 киловатта каждая, соединены по 2 последовательно?
Сейран
Я на старом ПАВ 600/350 раьотал, там да лампы стоят по обе стороны, как и отражатели. А это ижевский аппарат, с которым в первые раьотаю. Тоже удивился, когда лампы увидел. На этой печке и этом выдуве, у меня нормально пошли только 1,5 литровые и 5. С 0,5 и 9литровыми гемор полныйБурят писал(а): ↑17 июн 2020, 15:23Странная конструкция... Есть конечно однорядные тоннели, но там лампы с обеих сторон , и справа, и слева... Бывают и с лампами в один ряд, посередине печки, но отражатели стоят только по бокам, а лампы греют оба ряда, то есть отражателя посередине нет... Лампы 2,2 киловатта каждая, соединены по 2 последовательно?
