Расшифровка маркировки материала
Andrw747
- Страна, Регион, Область: Московская
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как расшифровываются следующие маркировки материалов:
1. PC+ABS-FR
2. PC+ABS-FR(14)
3. PC+ABS-FR(40)
4. PC+ABS-TD5 FR(40)
5. PC+ABS-ND10 FR(40)
6. ABS+PC-FR
7. ABS HD
8. ABS-FR(40)
9. ABS-FR
1. PC+ABS-FR
2. PC+ABS-FR(14)
3. PC+ABS-FR(40)
6. ABS+PC-FR
7. ABS HD
8. ABS-FR(40)
9. ABS-FR
Re: Расшифровка маркировки материала
Очередной переработчик оргтехники
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 3):
- Iron Smile • тормунд • SVdovin
- Iron Smile
Или везут из-за бугра ихние отходы литья автокомпонентов. Уже сталкивался...
- За это сообщение автора Iron Smile поблагодарил:
- тормунд
ver2hay
- sedoykornet
[u]А ищите не жалко и за державу не обидно.[/u]
В настоящем разделе приведен перечень принятых международных сокращенных обозначений полимеров и полимерных материалов (в том числе каучуков) и их полных названий на русском языке. Публикация этого актуального справочного материала предпринята чтобы разрешить те затруднения, которые возникают при работе с зарубежной (а зачастую и с отечественной русскоязычной) технической литературой, в которой встречаются не раскрываемые в тексте сокращенные англоязычные обозначения материалов. Эти трудности усугубляются с ростом числа новых полимеров и их композиций и соответственно количества сокращений их названий.
В графе 1 приведены англоязычные сокращения в алфавитном порядке, в графе 2 – русскоязычные названия материалов, которых может быть несколько – разных или более и менее полных, но относящихся к одному и тому же материалу (например: AFMU - нитрозокаучук; терполимер тетрафторэтилена, трифторнитрозометана и нитрозоперфтормасляной кислоты; PA 6 - полиамид 6; поликапроамид; поликапролактам; капрон). В перечне могут встретиться также несколько сокращенных англоязычных обозначений одного и того же материала, и, если точно известно, что какое-либо из них является устаревшим, в скобках указано: устар. В графе 2 в скобках после названия материала приводится его сокращенное обозначение на русском языке (если оно стандартизовано или общепринято). В тех случаях, когда в одной строке содержится несколько русскоязычных аббревиатур, первым следует более предпочтительный вариант.
В приложении 1 к перечню приведены устоявшиеся символы, с помощью которых в литературе обозначаются дополнительные признаки полимеров и ПМ и которыми сопровождаются их сокращенные обозначения. Примерами таких символов являются BO (двухосно-ориентированный), I (ударопрочный) или Данный перечень, который от аналогов отличают наибольшая полнота и актуальность, составлен профессором, д. т. н. Г. В. Комаровым на основе ряда международных и отечественных источников при участии редакции журнала как коллективного рецензента.
Международные сокращенные обозначения полимеров и ПМ и их полные названия на русском языке .
Международное обозначение Русское название (обозначение)
A/B/A Сополимер акрилонитрила, бутадиена и акрилата
A/PE-C/S Сополимер акрилонитрила, хлорированного этилена и стирола
AAS Сополимер метакрилата, акрилпроизводного и стирола
ABA Блоксополимер из трех чередующихся мономерных образований, но с двумя доменами
ABR Сополимер акрилового эфира и бутадиена; акрилатбутадиеновый каучук
ABS Сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола (АБС-пластик; АБС-сополимер; АБС)
ABS transparent Прозрачный АБС-пластик
Acetal Полиацеталь; полиформальдегид (ПОМ; ПФЛ)
ACM Акрилатный каучук
Acrylic См. PMMA
ACS Сополимер акрилонитрила, хлорированного этилена и стирола (АХС-сополимер; АХС)
AECM Этиленакрилатный каучук
AEM См. ACM
AES Сополимер акрилонитрила, этиленпропилендиенового каучука и стирола; сополимер акрилонитрила, этилена, пропилена и стирола (АЭС-сополимер; АЭС)
AF Сополимер тетрафторэтилена и перфтордиметилдиоксоля
AFMU Нитрозокаучук; терполимер тетрафторэтилена, трифторнитрозометана и нитрозоперфтормасляной кислоты
AMBS Сополимер акрилонитрила, метилметакрилата, бутадиена и стирола
AMMA Сополимер акрилонитрила и метилметакрилата
ANM Сополимер акрилонитрила и этилакрилата или другого акрилата; акрилатакрилонитрильный каучук
APE Ароматический полиэфир
АРК См. EPR
AR См. ACM
AS См. SAN
ASA Сополимер акрилового эфира, стирола и акрилонитрилa (АСА-сополимер; АСА)
AU Уретановый каучук с простыми эфирными звеньями
AXS Сополимер акрилонитрила, этилена, пропилена и стирола
BADGE Диглицидиловый эфир бисфенола А
BFE Полибромтрифторэтилен
BIIR Бромбутиловый каучук; бромизобутиленизопреновый каучук
BMC Пастообразная формовочная масса, содержащая волокнистый наполнитель
BMI Бисмалеинимид
BR Бутадиеновый каучук; полибутадиеновый каучук; полибутадиен
BS Сополимер бутадиена и стирола
CA Ацетат целлюлозы; ацетоцеллюлозный этрол; ацетилцеллюлозный этрол (АЦЭ; АЦ)
CAB Ацетобутират целлюлозы; ацетобутиратцеллюлозный этрол (АБЦЭ; АБЦ)
CAP Ацетопропионат целлюлозы; ацетопропионатцеллюлозный этрол (АПЦЭ; АПЦ)
CBT Циклический полибутилентерефталат
CF Крезолоформальдегидная смола (КРФ)
CFM Сополимер хлортрифторэтилена и винилиденфторида
CH Гидратцеллюлоза; целлофан
CHC Эпихлоргидринэтиленоксидный каучук; сополимер эпихлоргидрина и этиленоксида
CHR Эпихлоргидриновый каучук
CIIR Хлорбутиловый каучук; хлоризобутиленизопреновый каучук
CM Хлорированный полиэтиленовый каучук
CMC Карбоксиметилцеллюлоза
CMHEC Карбоксиметилгидроксиэтилцеллюлоза
CN Нитрат целлюлозы; нитроцеллюлоза; целлулоид (НЦ)
CNR Карбоксинитрозокаучук
CO Эпихлоргидриновый эластомер; гомополимер эпихлоргидрина
COC Циклоолефиновый сополимер; сополимер линейных и циклических олефинов
COP См. СОС
CP Пропионатцеллюлоза
CPE Хлорированный полиэтилен
CPVC Хлорированный поливинилхлорид
CR Полихлоропреновый каучук; хлоропреновый каучук; полихлоропрен
Crystal PS См. GPPS
CS Казеиновый полимер
CSF Казеинформальдегид
CSM Хлорсульфонированный полиэтиленовый каучук; хлорсульфонированный полиэтилен (ПЭХС)
CSPR См. CSR
CSR Хлорсульфонированный полиэтиленовый каучук
CTA Триацетат целлюлозы
CTFE Политрифторхлорэтилен (ПТФХЭ)
DCPD Дициклопентадиеновая смола
DMC Пастообразная формовочная масса, содержащая в большом количестве волокнистый наполнитель
DPC Дифенилполикарбонат
EA Сополимер этилена и акрилата
ЕАА Сополимер этилена и акриловой кислоты
EBA Сополимер этилена и бутилакрилата (СЭБА)
EC Этилцеллюлоза
ЕСВ Смесь сополимера этилена и бутилакрилата с битумом
ECTFE Сополимер этилена и трифторхлорэтилена; фторопласт-30 (СЭТФХЭ)
EEA Сополимер этилена и этилакрилата
EHEC Гидроксиэтилцеллюлоза
EIM Иономер на основе сополимера этилена
ELO Эпоксидированное льняное масло
ЕМА Сополимер этилена и метакрилата; сополимер этилена и метилметакрилата
EMAA Сополимер этилена и метакриловой кислоты
EP Эпоксидная смола (ЭП)
Е/P Сополимер этилена и пропилена (СЭП)
EPDM Этиленпропилендиеновый каучук; этиленпропилендиеновый эластомер
EPE Эфир эпоксидной смолы
EPM См. EPR
EPR Этиленпропиленовый каучук
EPS Вспенивающийся полистирол
E-PVC См. PVC-(E)
E-SBR Бутадиенстирольный каучук эмульсионной полимеризации
ESI Этиленстирольный интерполимер
ESO Эпоксидированное соевое масло
ET Полиэтиленоксидтетрасульфидный каучук
ETER Содержащий винильные группы терполимерный каучук
ETFE Сополимер этилена и тетрафторэтилена; фторопласт-40 (СЭТФЭ)
EU Уретановый каучук с простыми эфирными звеньями; полиэфируретановый каучук
EVAC Сополимер этилена и винилацетата (СЭВА)
EVAL Сополимер этилена и винилового спирта
EVOH (устар.) См. EVAL
FEP Сополимер тетрафторэтилена и гексафторпропилена; фторопласт-4МБ (Ф-46)
FO Силиконовый каучук с фторсодержащими боковыми радикалами
FPM Каучук с фтор-, фторалкил- или фторалкоксигруппами при главной цепи; Пропилентетрафторэтиленовый каучук
FRP Полимерный материал, армированный тканями, матами, прядями или другими формами волокнистых наполнителей
FSI Силиконовый каучук, содержащий фторметильные боковые радикалы; полифторметилсилоксановый каучук
FVMQ Силиконовый каучук с фтор-, винильными и метильными группами при главной цепи; фторвинилметилсилоксановый каучук
FZ Фосфазеновый каучук с фторалкил- или фтороксиалкильными группами
GP Гуттаперча
GPO Сополимер пропиленоксида и аллилглицидилового эфира
GPPS Полистирол общего назначения (ПС)
GR-N См. NBR
HDPE (устар.) См. PE-HD
HIIR Галогенированный бутилкаучук
HIPS Полистирол с высокой ударной прочностью (УПС)
Hm Волокнистый мат, пропитанный смолой
HMWPE Высокомолекулярный полиэтилен
HNBR Гидрированный бутадиенакрилонитрильный каучук
HPC Гидроксипропилцеллюлоза
HPL Слоистый прессованный материал
HPp Гетинакс
IIR Бутилкаучук
IR Изопреновый каучук
KWH Углеводородная смола
LCP Жидкокристаллический полимер
LCP-PAR Жидкокристаллический полимер на основе полиарилата
LCP-PC Жидкокристаллический полимер на основе поликарбоната
LCP-PEC Жидкокристаллический полимер на основе полиэфиркарбоната
LCP-PET Жидкокристаллический полимер на основе полиэтилентерефталата
LCP-PMPI Жидкокристаллический полимер на основе поли-м-фениленизофталамида
LCP-PPTA Жидкокристаллический полимер на основе поли-п-фениленфталамида
LDPE (устар.) См. PE-LD
LFT Термопласт, армированный непрерывными волокнами
LLDPE (устар.) См. PE-LLD
L-SBR Бутадиенстирольный каучук, изготовленный полимеризацией в растворе
LSR Жидкий силиконовый каучук
MABS См. ABS transparent
MBS Сополимер (метил)метакрилата, бутадиена и стирола
MC Метилцеллюлоза
MDPE (устар.) См. PE-MD
MF Меламиноформальдегидная смола (МФ)
MFA Сополимер тетрафторэтилена и перфторметилвинилового эфира
MFQ Метилфторсилоксановый каучук
MIPS Полистирол со средней ударной прочностью
MMAEML Сополимер метилметакрилата и эксометиленлактона
mPE-LLD Металлоценовый линейный полиэтилен низкой плотности
MPF Меламинофенолоформальдегидная смола
MPQ Метилфенил(поли)силоксановый каучук
M-PVC См. PVC-(M)
MPVQ Полиметилфенилвинилсилоксановый каучук
MQ Полиметилсилоксан; полиметилсилоксановый каучук; полидиметилсилоксановый каучук
MSB Препрег на основе содержащего связку волокнистого мата
MUF Меламиномочевиноформальдегидная смола
MUPF Меламиномочевинофенолоформальдегидная смола
MVFQ Фторсиликоновый каучук
NBR Сополимер акрилонитрила и бутадиена; бутадиенакрилонитрильный каучук; нитрильный каучук (СКН)
NCNS N-цианосульфонамидная смола
NCR Акрилонитрилхлоропреновый каучук; хлоропреннитрильный каучук
NIR Акрилонитрилизопреновый каучук
NR Натуральный каучук (НК)
Nylon 6 См. PA 6
Nylon 11 См. PA 11
Nylon 12 См. РА 12
Nylon 46 См. РА 46
Nylon 6-3-T См. РА 6-3-Т
Nylon 610 См. РА 610
Nylon 612 См. РА 612
Nylon 66 См. РА 66
Nylon MXD6 PARA Поли-м-ксилиленадипинамид; полиариламид
OER Маслом наполненная резина
O-PA Непрозрачный полиамид
O-PET Непрозрачный полиэтилентерефталат
OPP Ориентированная полипропиленовая пленка
OPR Оксипропиленовый каучук
OPS Ориентированная полистирольная пленка
PA Полиамид (ПА)
PA MXD6 PARA Поли-м-ксилиленадипинамид; полиариламид
PA NDT/INDT Политриметилгексаметилентерефталамид
PA 11 Полиамид 11; полиундеканамид (ПА 11)
PA 12 Полиамид 12; полидодеканамид; полиамид на основе лауринлактама (ПА 12)
PA 12-P Полиамид 12, содержащий пластификатор
PA 46 Полиамид 46; политетраметиленадипамид (ПА 46)
PA 6 Полиамид 6; поликапроамид; поликапролактам; капрон (ПА 6)
PA 6/12 Сополиамид 6/12; сополиамид капролактама и лауринлактама
PA 6/610 Сополиамид на основе гексаметилендиамина, адипиновой и себациновой кислот
PA 610 Полиамид 610; полигексаметиленсебацинамид (ПА 610)
PA 612 Полиамид 612; полигексаметиленундеканамид (ПА 612)
PA 6-3-T Полиамид 6-3-Т; политриметилгексаметилентерефталамид (ПА 6-3-Т)
PA 66 Полиамид 66; полигексаметиленадипамид (ПА 66)
PA 66/6 Сополиамид 66/6
PA 66/6/610 Сополиамид 66/6/610
PA 6-6T Сополимер капролактама и гексаметилентерефталамида (ПА 6-6Т)
PA 69 Полиамид 69; полигексаметиленазелаинамид (ПА 69)
PA 6-HI Ударопрочный полиамид 6
PA 6I Полигексаметиленизофталамид
PA 6T Полиамид 6Т; полигексаметилентерефталамид (ПА 6Т)
PA 9T Полиамид 9Т (ПА 9Т)
PAA Полиакриловая кислота
PAC Полиацетилен
PAE Полиарилэфир
PAEK Полиарилэфиркетон; ароматический полиэфиркетон
PAI Полиамидимид
PAMI Полиаминобисмалеинимид
PAN Полиакрилонитрил (ПАКН; ПАН)
PANI Полианилин; полифениленамин
PAR Полиарилат (ПАР)
PARA Полиариламид
PARI Полиарилимид
PA-RIM Полиамид, переработанный по реакционно-инжекционной технологии; полиамидный блоксополимер
PAS Полиариленсульфон
PASU См. PAS
PB Полибутен; полибутилен (ПБ)
PBA Полибутилакрилат
PBAA Сополимер бутадиена и акриловой кислоты
PBAN Сополимер бутадиена, акриловой кислоты и акрилонитрила
PBD Полибутадиен
PBI Полибензимидазол
PBIR Смола на основе полибензимидазола
PBMA Полибутилметакрилат
PBMI Полибисмалеинимид; полиаминобисмалеинимид
PBN Полибутиленнафталат
PBO Полиоксадиазобензимидазол; полибензоксазол
PBR Винилпиридинбутадиеновый каучук
PBT Полибутилентерефталат (ПБТ; ПБТФ); полибензтиазол
PBTR Смола на основе полибензотиазола
PC Поликарбонат (ПК); полихлоропрен
PC (BPA) Поликарбонат на основе бисфенола А
PC (TMC) Поликарбонат на основе триметилциклогексанбисфенола
PC + ABS Смесь поликарбоната и АБС-пластика
PC + PBT Смесь поликарбоната и полибутилентерефталата
PC + PMMA Смесь поликарбоната и полиметилметакрилата
PCHDT Полициклогександиметилтерефталат
PC-HT Термостойкий поликарбонат
PCT Полициклогександиметилентерефталат
PCTA Модифицированный кислотой полициклогександиметилтерефталат
PCTFE См. CTFE
PCTG Модифицированный гликолем полициклогександиметилентерефталат
PDAP Полидиаллилфталат; диаллилфталатная смола; полиаллиловый эфир
PDCPD Полидициклопентадиен
PDMS Полидиметилсилоксан
PE Полиэтилен (ПЭ)
PEA Полиэфирамид
PE-(M) Полиэтилен, изготовленный с применением металлоценового катализатора
PE-C Хлорированный полиэтилен
PE-CTFE Сополимер этилена и тетрафторэтилена; фторопласт-40 (СЭТФЭ)
PEDT Полиэтилендиокситиофен
PEEEK Полиэфирэфирэфиркетон
PEEK Полиэфирэфиркетон (ПЭЭК)
PEEKEK Полиэфирэфиркетонэфиркетон
PEEKK Полиэфирэфиркетонкетон
PEG Полиэтиленгликоль
PE-HD Полиэтилен высокой плотности; полиэтилен низкого давления (ПЭВП; ПЭНД)
PE-HD-(M) ПЭВП, изготовленный с применением металлоценового катализатора
PE-HMW Высокомолекулярный полиэтилен
PE-HD-HMW Высокомолекулярный ПЭВП
PE-HD-UHMW Сверхвысокомолекулярный полиэтилен; ультравысокомолекулярный полиэтилен; полиэтилен высокой плотности со сверхвысокомолекулярной массой
PEI Полиэфиримид
PEK Полиэфиркетон
PEKEKK Полиэфиркетонэфиркетонкетон
PEKK Полиэфиркетонкетон
PE-LD Полиэтилен низкой плотности; полиэтилен высокого давления (ПЭНП; ПЭВД)
PE-LD-UHMW Сверхвысокомолекулярный ПЭНП
PE-LLD Линейный ПЭНП
PEM Полиэтилметакрилат
PE-MD Полиэтилен средней плотности
PE-MD-(М) Полиэтилен средней плотности, изготовленный с применением металлоценового катализатора
PEN Полиэтиленнафталат
PEOX Полиэтиленоксид (ПЭОК)
PEP См. E/P
PES Полиэфирсульфон
PESI Полиэфиримид
PET Полиэтилентерефталат (ПЭТ; ПЭТФ)
PET-A Аморфный полиэтилентерефталат
PET-C Частично кристаллический полиэтилентерефталат
PE-ULD Полиэтилен ультранизкой плотности
PE-VLD Полиэтилен очень низкой плотности
PE-X Сетчатый полиэтилен
PE-XA Сетчатый полиэтилен пероксидного сшивания
PE-XB Сетчатый полиэтилен с силановым сшивающим катализатором
PE-XC Сетчатый полиэтилен электронного сшивания
PE-XD Сетчатый полиэтилен, изготовленный с применением азосоединения
PEα-PO-(M) Сополимер этилена и олефина, изготовленный с применением металлоценового катализатора
PF Фенолоформальдегидная смола (ФФ)
PFA Сополимер тетрафторэтилена с перфторпропилвиниловым эфиром; перфторалкокси; фторопласт-50
PFMT Полиперфтортриметилтриазиновый каучук
PFU Полифуран
PHA Полигидроксиалконоат
PHB Полигидроксибутират; полигидроксимасляная кислота
PHV Полигидроксивалерьяновая кислота
PI Полиимид; политрансизопрен; гуттаперча
PIB Полиизобутен; полиизобутилен (ПИБ)
PIBI Полиизобутиленизопрен
PIBO Полиизобутиленоксид
PIP Цис-1,4-полиизопрен
PIR Полиизоцианурат
PISO Полиимидсульфон
PK Поликетон алифатический
PLA Полилактид; полимолочная кислота
PMA Полиметакриловая кислота
PMAC Полиметоксидиметилацеталь
PMAN Полиметакрилонитрил
PMC Гранулированная формовочная композиция
PMCA Полиметилхлорметакрилат
PMCS Полимонохлорстирол
PMI Полиметакрилимид
PMM См. PMMA
PMMA Полиметилметакрилат (ПММА)
PMMI Полиметакрилметилимид; сополимер метилметакрилата и глутарамида
PMP Поли-4-метилпентен
PMPI Поли-м-фениленизофталамид
PMS -метилстиролПоли-
PnAmA Поли-н-амилакрилат
PnAmMA Поли-н-амилметакрилат
PnBA Поли-н-бутилакрилат
PnBMA Поли-н-бутилметакрилат
PNF Фосфорнитрилфторполимер
PnHxA Поли-н-гексилакрилат
PnPA Поли-н-пропилакрилат
PnPMA Поли-н-пропилметакрилат
PNR Полинорборненовый каучук
PNZ Фторфосфазеновый каучук
PO Полиолефин; пропиленоксидный каучук
POB Поли-п-гидроксибензоат
POM Полиоксиметилен; полиформальдегид; полиацеталь (ПОМ; ПФ)
POM-Cop. Сополимер формальдегида
POM-H Гомополиоксиметилен
POM-H-HI Ударопрочный гомополиоксиметилен
POP Полифосфонат
POP Полиолефиновый пластомер
POR Сополимер пропилена с аллилглицедиловым эфиром
PP Полипропилен (ПП)
PP-(M) Полипропилен, изготовленный с применением металлоценового катализатора
PPA Полифталамид; полипропиленадипинат
PP-a Атактический полипропилен
PPB Полифениленбутадиен
PP-B Блок-сополимер пропилена
PP-BO Двухосно-ориентированный полипропилен
PPC Полифталаткарбонат; хлорированный полипропилен; сополимер пропилена
PP-CR Полипропилен с контролируемой вязкостью
PPE Полифениленовый эфир; полифениленоксид (ПФО)
PP-H Гомополимер пропилена (ПП)
PP-HM Высокомодульный полипропилен
PP-I Изотактический полипропилен
PP-I-(M) Изотактический полипропилен, изготовленный с использованием металлоценового катализатора
PP-M Смесь полипропилена с другими полимерами (доля полипропилена – не менее 50 %)
PPMS Поли-р-метилстирол
PPO (устар.) См. PPE
PPOX Полипропиленоксид
PPP Полипарафенилен
PP-Q Полипропилен с высокой ударной вязкостью
PP-R Атактический полипропилен; полипропилен с нерегулярной структурой
PP-Random См. PP-R
PP-R-HMW Атактический полипропилен с высокой молекулярной массой
PP-R-LMW Атактический полипропилен с низкой молекулярной массой
PPS Полифениленсульфид
PP-S Синдиотактический полипропилен
PP-S-(М) Синдиотактический полипропилен, изготовленный с применением металлоценового катализатора
PPSU Полифениленсульфон
PP-T Полипропилен, наполненный тальком
PPTA Поли-п-фенилентерефталамид
PPV Полипарафенилвинилен
PPY Полипиррол
PPYR Полипарапиридин
PPYV Полипарапиридинвинилен
PQ Полифенилсилоксан
PS Полистирол (ПС)
PSAC Полисахарид
PSAN См. SAN
PSB Сополимер стирола и бутадиена с преимущественным содержанием звеньев стирола
PSBR Винилпиридинбутадиенстирольный каучук
PS-GP Основной продукт полистирола
PS-HI Ударопрочный полистирол
PSI Метилсиликоновый каучук с фенильными группами
PS-I Полистирол со средней ударной прочностью
PSIOA Полисиликаоксоалюминат
PSS Полистиролсульфонат
PS-S Синдиотактический полистирол
PSU Полисульфон (ПСН; ПСФ)
PSx Полиметилсилоксан
PT Политиофен
PTFE, TFE Политетрафторэтилен (ПТФЭ)
PTFEAF Сополимер тетрафторэтилена и перфтордиметилдиоксоля
PTHF Политетрагидрофуран
PTMT (устар.) См. PBT
PTT Политриметилентерефталат
PUR Полиуретан (ПУР)
PUR-CSM Полиуретан, формованный методом напыления
PVAC Поливинилацетат (ПВАЦ)
PVAL Поливиниловый спирт (ПВСП)
PVB Поливинилбутираль (ПВБ)
PVC Поливинилхлорид (ПВХ)
PVCA См. VCVAC
PVCAC См. VCVAC
PVC-(E) Поливинилхлорид эмульсионной полимеризации
PVC-(M) Поливинилхлорид, полимеризованный в массе
PVC-(P) Пластифицированный поливинилхлорид, мягкий поливинилхлорид
PVC-(S) Поливинилхлорид суспензионной полимеризации
PVC-C Хлорированный поливинилхлорид
PVC-HI Ударопрочный поливинилхлорид
PVDC Поливинилиденхлорид (ПВДХ)
PVDF Поливинилиденфторид; фторопласт-2М (ПВДФ)
PVF2 См. PVDF
PVF Поливинилфторид (ПВФ)
PVFM Поливинилформаль (ПВФМ)
PVFO См. PVFM
PVI Поливинилизобутиловый эфир
PVID Поливинилцианид
PVK Поливинилкарбазол
PVM Сополимер винилхлорида и винилметилового эфира
PVM/MA Сополимер поливинилметилового эфира и малеинового ангидрида
PVME Поливинилметиловый эфир
PVMQ Метилфенилвинилсилоксановый каучук
PVP Поливинилпирролидон
PVP/VA Сополимер винилпирролидона и винилацетата
PVSII Метилсиликоновый каучук с фенильными и метильными группами
PZ Фосфазеновый каучук с феноксигруппами
RC Жесткий пенопласт
RF Резорциноформальдегидная смола
RP Армированный волокнами полимерный материал
SAN Сополимер стирола и акрилонитрила (САН; СН)
SB См. PSB
SBMMA Сополимер стирола, бутадиена и метилметакрилата (СБММА-сополимер; СБММА)
SBP См. PSB
SBR Бутадиенстирольный каучук (СКС)
SBS Блок-сополимер стирола и бутадиена с чередованием блоков; стиролбутадиенстирольный блок-сополимер
SEBS Стиролэтиленбутиленстирольный блок-сополимер
SEP Сополимер стирола, этилена и пропилена
SEPDM Сополимер стирола и этиленпропилендиенового каучука
SEPS Стиролэтиленпропиленстирольный блок-сополимер
SI Rремнийорганическая смола (КО); cиликоновая смола; кремнийорганический полимер; силикон; метилсиликоновый каучук
SIMA Сополимер стирола, изопрена и ангидрида малеиновой кислоты (СИМА-сополимер)
SIR Сополимер стирола и изопрена, изопренстирольный каучук
SIS Стиролизопренстирольный блок-сополимер
SMA Сополимер стирола и ангидрида малеиновой кислоты
SMAB Сополимер стирола, ангидрида малеиновой кислоты и бутадиена
SMAH См. SMA
SMC Слоистая формовочная масса на основе стекловолокнистого мата
SMC-C Слоистая формовочная масса на основе непрерывных продольно направленных волокон
SMC-D Слоистая формовочная масса на основе продольно направленных волокон
SMMA Сополимер стирола и метилметакрилата
SMR Стандартный малазийский натуральный каучук
SMS Сополимер стирола и метилстирола
SP Насыщенный полиэфир
SPS Синдиотактический полистирол (СПС)
SRP Самоупрочняющийся полимер; полимерный материал, модифицированный бутадиенстирольным каучуком
S-SBR Бутадиенстирольный каучук, изготовленный полимеризацией в растворе
TCF Тиокарбонилдифторидный каучук
TE(PE-C) Интерполимер на основе хлорированного полиэтилена
TFE См. PTFE
TFE/PVS Сополимер тетрафторэтилена и перфторвинилсульфоновой кислоты
TFEHFPVDF См. THV
TFEP Сополимер тетрафторэтилена и гексафторпропилена; фторопласт-4МБ (Ф-46)
THV Сополимер тетрафторэтилена, гексафторпропилена и винилиденфторида
TM Полисульфидный каучук
TOR Трансполиактановый каучук
TPA Полиамидный ТПЭ
TPA-EE ТПЭ с жесткими полиамидными блоками и гибкими полиэфирными блоками (сегментами)
TPA-ES ТПЭ с жесткими полиамидными блоками и гибкими сложноэфирными блоками (сегментами)
TPA-ET ТПЭ с жесткими полиамидными блоками и гибкими простыми эфирными блоками (сегментами)
TPC Сополиэфирный ТПЭ; термопластичный полиэфирный эластомер
TPC-EE Сополиэфирный ТПЭ с гибкими сегментами, имеющими простые и сложные эфирные связи
TPC-ES Сополиэфирный ТПЭ с гибкими сложноэфирными сегментами
TPC-ET Сополиэфирный ТПЭ с простыми эфирными сегментами
TPE Термопластичный эластомер (ТПЭ); термоэластопласт (ТЭП)
TPE-A (устар.) См. TPA
TPE-C (устар.) См. TPC
TPE-E Термопластичный полиэфирный эластомер; полиэфирэфирный сополимер
TPE-O (устар.) См. TPO
TPES Термопластичный полиэфир
TPE-S (устар.) См. TPS
TPE-U (устар.) См. TPU
TPE-V (устар.) См. TPV
TPI Термопластичный полиимид
TPO Олефиновый ТПЭ; полиолефиновый эластомер
TPO-(EPDM + PP) Полиолефиновый ТПЭ на основе этиленпропилендиенового каучука и изотактического полипропилена
TPO-(EVAC + PVDC) Полиолефиновый ТПЭ на основе смеси поливинилиденхлорида и частично сшитого сополимера этилена и винилацетата
TPR Термопластичный каучук; 1,5-трансполипентеновый каучук
TPS Термопластичный стирольный эластомер; полистирольный ТПЭ
TPS-SBS Полистирольный ТПЭ из стиролбутадиенстирольного блок-сополимера
TPS-SEBS Полистирольный ТПЭ из стиролэтиленбутенстирольного блок-сополимера
TPS-SEPS Полистирольный ТПЭ из стиролэтиленпропиленстирольного блок-сополимера
TPS-SIS Полистирольный ТПЭ из стиролизопренстирольного блок-сополимера
TPU Уретановый ТПЭ
TPU-ALES Полиуретановый ТПЭ с алифатическими жесткими сегментами и сложноэфирными гибкими сегментами
TPU-ALET Полиуретановый ТПЭ с алифатическими жесткими сегментами и простыми эфирными гибкими сегментами
TPU-ARCE Полиуретановый ТПЭ с ароматическими жесткими сегментами и поликарбонатными гибкими сегментами
TPU-ARCL Полиуретановый ТПЭ с ароматическими жесткими сегментами и поликапролактоновыми гибкими сегментами
TPU-AREE Полиуретановый ТПЭ с ароматическими жесткими сегментами и сложноэфирными и простыми эфирными гибкими сегментами
TPU-ARES Полиуретановый ТПЭ с ароматическими жесткими сегментами и сложноэфирными гибкими сегментами
TPU-ARET Полиуретановый ТПЭ с ароматическими жесткими сегментами и простыми эфирными гибкими сегментами
TPUR Термопластичный полиуретан
TPV Вулканизованный ТПЭ
TPV-(ENR-X + PP) ТПЭ на основе густосетчатого эпоксидированного натурального каучука и полипропилена
TPV-(EPDM-X + PP) ТПЭ на основе густосетчатого этиленпропилендиенового каучука и полипропилена
TPV-(NBR-X + PP) ТПЭ на основе густосетчатого бутадиенакрилонитрильного каучука и полипропилена
TPV-(NR-X + PP) ТПЭ на основе густосетчатого натурального каучука и полипропилена
TPV-(PBA-X + PP) ТПЭ на основе сетчатого полибутилакрилата и полипропилена
TPZ Неклассифицированный ТПЭ
TPZ-(NBR+PVC) ТПЭ на основе смеси поливинилхлорида с бутадиенакрилонитрильным каучуком
UF Карбамидоформальдегидная смола (КФ)
UFS Мочевиноформальдегидный пенопласт
UHMWPE (устар.) См. PE-HD-UHMW
UP Полиэфирная смола
UPPY Ненасыщенная полиэфирная смола (ПН)
VCE Сополимер винилхлорида и этилена
VCEMAK Сополимер винилхлорида, этилена и метилметакрилата
VCEVAC Сополимер винилхлорида, этилена и винилацетата
VCMAAN Сополимер винилхлорида, ангидрида малеиновой кислоты и акрилонитрила
VCMAH Сополимер винилхлорида и ангидрида малеиновой кислоты
VCMAI Сополимер винилхлорида и малеинимида
VCMAK Сополимер винилхлорида и метакрилата
VCMMA Сополимер винилхлорида и метилметакрилата
VCOAK Сополимер винилхлорида и октилакрилата
VCPAEAN Сополимер винилхлорида акрилатного каучука и акрилонитрила
VCPE-C Сополимер винилхлорида и хлорированного этилена
VCVAC Сополимер винилхлорида и винилацетата
VCVDC Сополимер винилхлорида и винилиденхлорида
VCVDCAN Сополимер винилхлорида, винилиденхлорида и акрилонитрила
VDFHFP Сополимер винилиденфторида и гексафторпропилена
VE Поливинилэфирная смола
VF Фибра
VMQ Метилвинилсилоксановый каучук
VPE Сетчатый полиэтилен
VQ Силиконовый каучук, содержащий винильные группы
VSI Метилсиликоновый каучук, содержащий винильную группу
VU Поливинилэфируретан
XABS Сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола с каким-либо четвертым мономером
XBR Бутадиеновый каучук, содержащий карбоксильные группы
XCR Хлоропреновый каучук, содержащий карбоксильные группы
XF Ксиленолоформальдегидная смола
XNBR Бутадиенакрилонитрильный каучук, содержащий карбоксильные группы
XPS Экструдируемый жесткий пенополистирол
XSBR Бутадиенстирольный каучук, содержащий карбоксильные группы
YSBR ТПЭ на основе сополимера бутадиена и стирола
Международные обозначения и сокращения некоторых дополнительных признаков полимеров и полимерных материалов
/ Знак, входящий обычно в сокращенные обозначения сополимеров
+ Знак, входящий обычно в сокращенные обозначения смесей полимеров
-A Аморфный
-AF Наполненный арамидными волокнами
B Блоксополимер
-BF Наполненный борными волокнами
-C Хлорированный
-СF Наполненный углеродными волокнами
Cop. Сополимер
E Вспенивающийся
-G С высокой прочностью расплава
-GF Наполненный стеклянными волокнами
-GLF Наполненный непрерывными стеклянными волокнами
-GM Армированный стекловолокнистым матом
H Гомополимер
HC Высококристаллический
-HD Высокой плотности
HI Высокоударопрочный
-HMW С высокой молекулярной массой
HT Высокопрочный
I Ударопрочный
-LD Низкой плотности
-LLD Линейный низкой плотности
-(M) Изготовленный с применением металлоценового катализатора
-MD Средней плотности
-MF Наполненный металлическими волокнами
O Ориентированный
P Пластифицированный
-PR Армированный (усиленный)
-R С неупорядоченной структурой
Acrylic См. PMMA
AEM См. ACM
АРК См. EPR
AR См. ACM
AS См. SAN
BMI Бисмалеинимид
COP См. СОС
Crystal PS См. GPPS
CSPR См. CSR
EC Этилцеллюлоза
EPM См. EPR
E-PVC См. PVC-(E)
GP Гуттаперча
GR-N См. NBR
HPp Гетинакс
IIR Бутилкаучук
MC Метилцеллюлоза
M-PVC См. PVC-(M)
Nylon 6 См. PA 6
Nylon 11 См. PA 11
Nylon 12 См. РА 12
Nylon 46 См. РА 46
Nylon 66 См. РА 66
PA Полиамид (ПА)
PAC Полиацетилен
PAE Полиарилэфир
PAI Полиамидимид
PARA Полиариламид
PARI Полиарилимид
PASU См. PAS
PBD Полибутадиен
PCTFE См. CTFE
PE Полиэтилен (ПЭ)
PEA Полиэфирамид
PEI Полиэфиримид
PEK Полиэфиркетон
PEP См. E/P
PES Полиэфирсульфон
PESI Полиэфиримид
PFU Полифуран
PIR Полиизоцианурат
PMM См. PMMA
POP Полифосфонат
PPP Полипарафенилен
PP-Random См. PP-R
PPY Полипиррол
PS Полистирол (ПС)
PSAC Полисахарид
PSAN См. SAN
PT Политиофен
PVCA См. VCVAC
PVCAC См. VCVAC
PVF2 См. PVDF
PVFO См. PVFM
SB См. PSB
SBP См. PSB
SMAH См. SMA
TFE См. PTFE
TFEHFPVDF См. THV
TPA Полиамидный ТПЭ
TPU Уретановый ТПЭ
VF Фибра
-A Аморфный
B Блоксополимер
-C Хлорированный
Cop. Сополимер
E Вспенивающийся
H Гомополимер
HT Высокопрочный
I Ударопрочный
O Ориентированный
Дорогу осилит идущий.
- kor
FR означает flame retanded (негорючий)
В методичке для hp нашла номера кодов антипирренов, что 14 - aliphatic/alicyclic brominated compounds
40 Halogen-free organic phosphorus compounds, их содержание не превышает 1%.
В маркировках 4 и 5 указаны еще наполнители. Их можно посмотреть по ГОСТ 33366.2-2015 (ISO 1043-2:2011) Пластмассы. Условные обозначения и сокращения. Часть 2. Наполнители и армирующие материалы.
По этому документу первая буква в наполнителе означает тип, а вторая - физическое состояние наполнителя.
TD 5 означает 5% талька в порошке,
ND 10 означает "натуральное органическое вещество (хлопок, сизаль, пенька, лен и т.д.)"
Возможно, я ошибаюсь.
нет войне!
