Грануляция ПП на воднокольцевой резке.
- Страна, Регион, Область: Россия, Волгоград, Волгоградская область
Всем привет! Пытаюсь гранулировать пп биг-бег на горизонтальной водянной резке. На выходе имеем слипшиеся комочки сырья. Оборудование: 2-х каскадный китаец, установлена фильера с меньшим кол-вом отверстий, температура 180,обороты резки снижали до минимума, не помогло. Помогите разобраться пожалуйста. Терпение уже на исходе!!!
- zhdanoff888
Re: Грануляция ПП на воднокольцевой резке.
Такой материал гранулируется без проблем на вертикальной водокольцевой системе среза.
На горизонтальном срезе будет слипаться гранула.
- zhdanoff888
Ни в коем случае. Она лопнет от такой процедуры.
- zhdanoff888
На фото вертикальная водокольцевая система резки.
Спасибо! На резке два ножа, угол реза меньше 45 градусов. Подскажите, какая должна температура на голове и какие обороты на резке? От, чего плясать))?
- zhdanoff888
На голове я ставил 215.
Обороты подбираются опытным путём. По форме гранулы на выходе и оборотами основного шнека.
Сбрызгивайте перед запуском ножи и фильеру высокотемпературным силиконом.
- EJN
Скорее всего у Вас ничего не получится с горизонтальной порезкой. Пробовали на протяжении нескольких месяцев гранулировать высокотекучие материалы, правда на воздушнокольцевой. Постоянно наматывало на ножи и налипало то там то сям. Перевели станок на ПНД, стрейч тоже неплохо делает... пришлось установить несколько мелкодисперсных форсунок для дополнительного охлаждения гранулы и забыли о проблемах.
Есть подводная грануляция, а есть - водокольцевая, две большие разницы, так сказать. Первую могут сделать не только лишь все.
Для полипропилена нужно использовать подводную грануляцию, фильера которой омывается водой.
- За это сообщение автора AAN поблагодарил:
- st_alexander
конструирование оборудования
И даже на подводной резке бывают проблемы, поэтому надо использовать фильеру с минимальным диаметром отверстий (около 2 мм), чтобы гранулы быстро остыли, и максимальную скорость ножей (около 3000 об/мин), чтобы гранулы не успели слипнуться.
Для подводной грануляции, температура воды, которая омывает фильеру какая должна быть?
- Страна, Регион, Область: Россия, Волгоградская область
Вот такая гранула получилась на водно-кольцевой резке, исходное сырье биг беги,гранула темная, так сырье было с логотипами темной краски
Вот так выглядит гранула на водокольцвой резке, материал пп тарелочки.
После отработки технологии добились стабильного результата 200кг/час на 120 шнеке. Будем стремиться к 250 кг/час.Есть над чем поработать
- Страна, Регион, Область: Турция
Повысьте температуру на выходе и обороты добавьте. Скорее всего у вас неправильная фильера для ПП. У нас биг беги на горизонтальной резки вообще без проблем работает.Сергей Волгоград писал(а): ↑30 июл 2019, 20:41Всем привет! Пытаюсь гранулировать пп биг-бег на горизонтальной водянной резке. На выходе имеем слипшиеся комочки сырья. Оборудование: 2-х каскадный китаец, установлена фильера с меньшим кол-вом отверстий, температура 180,обороты резки снижали до минимума, не помогло. Помогите разобраться пожалуйста. Терпение уже на исходе!!!
Только для ПП с ПТР 25-40 мы делаем вертикальную центрифугу.
- zhdanoff888
Гранулировать биг бэги на горизонтальной голове можно, но если этот ПП биг бэг перерабатывается впервые и из 100% ПП.
С каждым циклом переработки ПТР ПП увеличивается. Кроме ПП биг бэгов также обычно перерабатывается ПП мешок, который обычно уже "забодяжен" и состоит из солянки состава.
Ежели у Вас свои производственные отходы ПП, то горизонтальная голова пожалуйста.
Ежели переработка вторсырья, сегодня одно, а завтра другое, то посоветовал бы ставить вертикальную голову среза на двухкаскадник.
При определенной сноровке даже на пвд фильере получается гранула пп и производительность гораздо выше.
а не подскажете какой температуры должна быть вода???
добрый день. подскажите какая температура воды???Сергей Волгоград писал(а): ↑30 июл 2019, 20:41Всем привет! Пытаюсь гранулировать пп биг-бег на горизонтальной водянной резке. На выходе имеем слипшиеся комочки сырья. Оборудование: 2-х каскадный китаец, установлена фильера с меньшим кол-вом отверстий, температура 180,обороты резки снижали до минимума, не помогло. Помогите разобраться пожалуйста. Терпение уже на исходе!!!
