Перестал проливать изделие. Тонкостенная крышка.
Apache
Дано:
Netstal N580, азотный впрыск. 140 тонн усилие смыкания ТПА.
ПФ 2 гнездная крышка 130 мм. горячий канал. 3 зоны.
Сырьё. ПП, Сибур.PP H350 FF/3
Температуры по шнеку 190 205 220 235 220
По ПФ 240 общий. По гнездам 210.
Была проблема. Потеряли впрыск на автомате. Неделю искали причину в гидравлике. Оказалась в "приколхоженом" реле для дозатора. Убрали. Все работает штатно.
Но! Впрыск в форму- изделие проливает на половину. По двум гнездам.
Регулировка параметров ни к чему не приводит.
Что регулируем:
Давление впрыска, от 60-110 бар.
Раньше рабочее давление 95 бар.
Скорость впрыска. Регулировка только "на глаз" движения цилиндра впрыска, так как утеряны цифровые показатели вращателя редуктора.
Линейка набора массы в шнек. От рабочих параметров 35 мм регулируем до 90 мм. Результата нет.
Причём при впрыске с отведенным шнеком, изменение параметров корректно, видно по давлению, скорости впрыска, набору массы.
Азот в норме. 105 бар на холодную. При включении машины, 110-115 бар.
Правда есть "завоздушивание" масла при начале работы впрыска. Мелкая воздушная дисперсия. Место подсасывания воздуха, пока не обнаружено. Работаем над этим.
Какие будут предположения, от чего не проливает?
С уважением,
П.С. если в терминах путаница, то дам пояснения. Это не моя профильная специальность, к сожалению
Дано:
Что регулируем:
С уважением,
KsunReh
Re: Перестал проливать изделие. Тонкостенная крышка.
С такими машинами не работал, по станку не подскажу, но выскажусь по технологии. У Вас ранее в рабочем цикле набор был до 35 мм, а впрыск давил до скольки после стадии впрыска и подпитки, т.е. подушка расплава сколько была? 0 мм или больше? Сейчас при наборе до 90 мм подушка какая после впрыска остается?Apache писал(а): 04 май 2020, 22:50 Netstal N580, азотный впрыск. 140 тонн усилие смыкания ТПА.
Скорость, которую у Вас на глаз регулируют, сейчас примерно такая же как и раньше? Потому как скорость впрыска на тонкостенных изделиях важный параметр.
После Вашего ответа по подушке, если окажется что впрыскиваемая доза такая же или даже стала больше, вижу 3 причины:
- упала скорость впрыска, на низкой скорости на тонкостенном изделии материал быстро застывает не проливаясь до полного объема гнезда
- идет утечка материала в г/к формы (но при длительных попытках (не 10 минут) настроить цикл у Вас бы заметили утечку визуально) или утечка материала через запорное кольцо на торпеде шнека назад в зону загрузки. Проверить это очень легко, но только не на г/к форме с коллектором, нужна простенькая х/к форма
- по каким-либо причинам реальное давление впрыска значительно ниже 60-110 бар
Попробуйте пролить при не полностью закрытой форме (щель около 0,5 мм), возможно забились выпоры.
Apache
90-95 барУ Вас ранее в рабочем цикле набор был до 35 мм, а впрыск давил до скольки после стадии впрыска и подпитки, т.е. подушка расплава сколько была?
Играл с подушкой. И 0 и больше линейки массы и меньше и столько же. Результата не принесло.0 мм или больше? Сейчас при наборе до 90 мм подушка какая после впрыска остается?
да. И меньше и больше немного делал. Тоже не принесло результата.такая же как и раньше?
Скорость впрыска "в воздух" удовлетворяет.- упала скорость впрыска, на низкой скорости на тонкостенном изделии материал быстро застывает не проливаясь до полного объема гнезда
Утечки не обнаружено. Разбирал ввод электрический. Смотрел зонные нагреватели. Чисто.
Если манометр показывает давление на впрыске. Шланги "надуваются" в момент впрыска. Субъективно давление есть.
Apache
Пробовал. Не помогло.пролива нет.Maks42 писал(а): 05 май 2020, 08:58 Попробуйте пролить при не полностью закрытой форме (щель около 0,5 мм), возможно забились выпоры.
Пятаки выходят в форму ровные. Просто не долевает и все. На регулировки не реагирует.
Ещё пробовал менять температуру на шнеке в сторону уменьшения. По зонам 190(180) 205 (195) 220 (210) тоже не помогло.
Apache
На форме да, на шнеке нет.
Сырьё выходит жидким. Попробую. сейчас делаем ТО форме, чтобы ее исключить из уравнения с неизвесными
Попробуйте: 210 220 230 240 250 С.
По ПФ 250 общий. По гнездам 230.
http://www.barvinsky.ru/guide/guide-mat ... olymer.htm
Последний раз редактировалось Maks42 05 май 2020, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
Apache
Если ГК вытаскивали или собираетесь , не совсем понял, чистый . Хотя из опыта , если детали неожиданно не заполняются, виноват очень часто ГК. Масса в шнек не уходит или не уверены ? Я бы всё таки , как коллега советовал, обратный клапан проверил. А что с дожимом. Понятно для тонкостенных деталей практически не нужен, но всё же.
Apache
Про в шнек не уверен.
Чистый ГК без следов сырья в пазах и всех щелях куда может затечь. Например электрический канал.
Подозрения на шнек имею.но без разбора пока не могу сказать
Разбирать и не надо. Как советовали , повесьте холодно канальную форму . Вылейте деталь, прервите цикл, форму не открывайте. Оставьте постоять минут 10. Затем дозируйте и попытайтесь впрыск в закрытую форму с деталью внутри. Если масса уходит , значит клапан не держит. Всё давит назад в шнек. Хотя наверное принцип знаете. Самый простой способ.
Что и требовалось доказать.
Можете ещё декомпрессию задрать. Помогает при изношенных клапанах.
Значит снимайте голову цилиндра и меняйте клапан.
Есть ещё один метод. Но боюсь с вашим скорость на глаз , будет не легко. Да и деталь очень маленькая. Это как клапан из материала. Помогает, проверено. Первые пару миллиметров или кубиков , не знаю чем вы работаете , на полной скорости . Затем тормозите почти к нулю снова через пару миллиметров резко повышаете скорость. Массу держит как клапан.
Тоха
Ветку не читалApache писал(а): 04 май 2020, 22:50 Добрый день.
Дано:
Что регулируем:
С уважением,
1. Впрыск с помощью гидроаккумулятора. Азотный впрыск это про другое
2. По ГК и Шнеку. Низко. Особенно для Сибура. Я правда не в курсе, что у вас с формой. Запираемые или открытые. Какой диаметр втулки дизы и так далее.
3. Что значит утеряны цифровые данные?
4. Не пролив может связан с потерей герметичности гаек инжектора. Разберите форму если возможно. ПРоверьте зону манифолда.
5. Проверьте запорный клапан шнека на правильную работу. ГК выключить. Форме остыть. Подвести сопло и в режиме наладки впрыснуть. Если спустя небольшой промежуток остановился шнек - хорошо. Нет- разбирайте головку сопла
6. Привет от конкурентов
Тоха . Как эта Rückstromsperre всё таки правильно называется? Всё таки запорный клапан , не обратный? Значит чего-то я опять перепутал
. Чего за крышки то? Вообще где нибудь есть просто список терминов тпа , без всякой информации. А то как я понял каждый называет как хочет , должен же быть какой-то один стандарт ?
Тоха
Правильно скорее называть - обратный. Но нашему брату "запорный" чаше узнается (на личном опыте). Не знаю откуда пошло. Называю и так и так.Артур69 писал(а): 05 май 2020, 23:59 Тоха . Как эта Rückstromsperre всё таки правильно называется? Всё таки запорный клапан , не обратный? Значит чего-то я опять перепутал. Чего за крышки то? Вообще где нибудь есть просто список терминов тпа , без всякой информации. А то как я понял каждый называет как хочет , должен же быть какой-то один стандарт ?
http://www.polymerbranch.com/b4944963b5 ... clause.pdf
А BFC так и не пошло
Я про такие и не слышал . Хотя за всеми не угонишься. https://www.groche.com/rueckstromsperren.htmlТоха писал(а): 06 май 2020, 07:55Правильно скорее называть - обратный. Но нашему брату "запорный" чаше узнается (на личном опыте). Не знаю откуда пошло. Называю и так и так.Артур69 писал(а): 05 май 2020, 23:59 Тоха . Как эта Rückstromsperre всё таки правильно называется? Всё таки запорный клапан , не обратный? Значит чего-то я опять перепутал. Чего за крышки то? Вообще где нибудь есть просто список терминов тпа , без всякой информации. А то как я понял каждый называет как хочет , должен же быть какой-то один стандарт ?
А BFC так и не пошло![]()
МихалИваныч
Когда что-то подобное вдруг внезапно случается, то проблема кроется не в технологии и не в горячем канале (на обоих гнездах сразу, ну-ну).
Проверьте
1. Не сыпанули ли нечаянно сырья с меньшей текучестью.
2. Не фигачит ли машина мимо формы (центровка сопла).
3. Все ли в порядке с машиной и настройками, которые вы не указали. Может точка переключения на выдержку была сдвинута и так далее.
Ну и описанный выше коллегами клапан, конечно.
Проверьте
Хотел было сразу ответить , но решил дождаться конечного результата одной истории. Форма два гнезда . Детали давольно таки не маленькие . 1300 тонн Battenfeld. Неожиданно , прямо в один день пошёл недолив. Обе детали при любых изменениях параметров выходят не полные. Снял форму , вытащил ГК . Разогрел до 350 градусов и выдул всё из канала воздухом. Случалось подобное не раз , поэтому всегда пробую выдутый материал магнитом. Как и ожидал метал в ГК. Так что дорогой Михал Иванович, при всём уважении, случается очень часто. Пусть там хоть 10 дюз , но у любого ГК есть общая часть , до разветвления. Но не важно. Теперь к машине. Попробовал на ручнике лить в воздух , материал идёт но скорости нет . Машина показывает всё стабильно, давление и скорость, а льёт еле еле. Позвонили в Battenfeld. Они приехали сняли голову и нате вам . Люди я многое видел за 20 лет практики , но такого нет. 135 мм шнек. Крылья у торпеды сожрало , как ножом срезало. Как ? Почему ? Короче решают. Может опять всё поменять , раз уж вытащили. Но 135 надо с Австрии вести , здесь у них только 100. Тогда и цилиндр менять? Пусть решает , кто платит .МихалИваныч писал(а): 06 май 2020, 13:28 Когда что-то подобное вдруг внезапно случается, то проблема кроется не в технологии и не в горячем канале (на обоих гнездах сразу, ну-ну).
Проверьте
Apache
Оторвало нос шнека. Фотки позже выложу.
Apache
