Износ редукторов
Олег Владимирович111
Износ редукторов
#1 Сообщение Олег Владимирович111 » 28 апр 2020, 19:58
Столкнулся с проблемой, постоянно выходят из строя редуктора ( конвейер, мойка) . От производителя не предусмотрено второй опорный подшипник, роль опорного подшипника играет редуктор, пытаюсь решить этот вопрос, подскажите свои мысли.
Тигирь
Re: Износ редукторов
#2 Сообщение Тигирь » 28 апр 2020, 20:37
Ну правильно не предусмотрено второго подшипника. Видимо проблема в соосности. Можете вал повесить на 2 подшипника и пристыковать редуктор через эластичную муфту. Ставить ли дополнительный подшипник на редуктор, зависит от его конструкции
#3 Сообщение ПластСтер » 29 апр 2020, 06:30
Олег Владимирович111 писал(а):
28 апр 2020, 19:58
Есть хорошая книга, низывается "Курсовое проектирование деталей машин", под ред. С.А. Чернавского, у меня второе издание, 1988 года. Одна из лучших книг, для практикующих механиков машин и механизмов. Полюбопытствуйте, не пожалеете.
К чему я это? Да к тому, что Вам желательно сделать расчёт, и понять, из-за чего выходит из строя редуктор. Использование подшипников редуктора как опорных подшипников валов, очень распространенная практика. И работает это веками, если все подобрано правильно.
За это сообщение автора ПластСтер поблагодарили (всего 2):
тормундFigaro
#4 Сообщение Олег Владимирович111 » 01 май 2020, 19:07
Учитывая Китайское производство, есть сомнения правильности расчета. За книгу спасибо.
Lawego
#5 Сообщение Lawego » 02 май 2020, 10:49
28 апр 2020, 19:58
А можно фото узла поближе?
Тигирь
#6 Сообщение Тигирь » 02 май 2020, 21:30
Если оборудование китайское, то причина может быть любая. От в принципе неправильно подобранного редуктора, до деталей из сплавов китайниума. Ну и любые нарушения геометрии само собой.
Они с новья сыпались, или какое-то время нормально работали?
Вернуться в «Роботы и автоматизация»
