Испытание пленок на УФ и климат
Новатор
Привет, коллеги. Изготавливаем пленку ч\белую для укрывания почвы, сенажных ям и т.д. Клиенты просят "какой-нибудь документ, что пленка выдержит солнце". В соответствии с каким нормативным документом производятся испытания пленки на устойчивость к УФ-излучению или в общем на устойчивоть к климатическим воздействиям. ?Заранее спасибо за ответы .
bolivar
Re: Испытание пленок на УФ и климат
Здравствуйте.
"Какой нибудь" документ, Вам выдаст ближайшая сертифицированная лаборатория, обладающая соответствующим оборудованием, таким как установка искусственной погоды и спектрометр. Но, надо понимать, что лабораторные тесты не всегда соответствуют тому, что происходит с полимерами в процессе эксплуатации.
Новатор
Лаборатория есть. Но проводить испытания нужно в соответствии с нормативным документом (ГОСТ, ТУ и т.д.) Я о таком д-те и спрашиваю. Испытания на реальных объектах мы уже проводили, но нужна "какая-нибудь бумажка".)
А Вы сами ту на эту пленку не делали, если Вы сами провели испытания делайте ту и согласовывайте с клиентом, сейчас многие работают по такой схеме.
- Новатор
Новатор
По ГОСТ 9.708 все понятно. Но возникает вопрос, какой процент от первоначальных свойств должна сохранить пленка, чтобы ее признать пригодной для эксплуатации ? Т.е. если относит. удлин. было 800, а стало 300 (300/800=38%) пленка пригодна или нет (на основании какого нормативного документа делается вывод?).
Сейчас у нас ГОСТ носит рекомендательный характер, благодаря господину Медведеву Д.А., технические регламентв, насколько я в курсе не созданы, поэтому у Вас есть два пути. Сделать ту согласовать его с компанией, которая аккредитована на проведение сертификации, данные закладываете лучше свои, которые у Вас получились, после всех согласований это будет Ваш официальный документ, но путь долгий и затратный, второй путь как я писал Вам согласовать непосредственно с заказчиком, вставить свои цифры, если его устраивает.
- Новатор
Обычно используют уравнение Аррениуса, а за норму считают сохранение 50% удлинения.
Для кабелей это описано в IEC 60216 (Arrhenius relationship), есть множество статей на эту тему, например https://www.ruscable.ru/article/Nekotor ... nositelno/
Так у Аррениуса формула температурная, ну и там вижу про собственно тепловое старение. Как это на данное фотостарение скажем перевести?Maks42 писал(а): ↑12 май 2020, 13:07Для кабелей это описано в IEC 60216 (Arrhenius relationship), есть множество статей на эту тему, например https://www.ruscable.ru/article/Nekotor ... nositelno/
Да, попутал тепловое и УФ-старение. Если не ошибаюсь, УФ-старение считается через суммарную солнечную радиацию для конкретной территории.
- st_alexander
- Kirilliq
Не знаю на счет ГОСТов, точно есть ускоренная методика оценки УФ старения по ISO 4892-2 A. Потом, как справедливо заметил Maks42, измеряется удлиненение при растяжении.
Вот условия старения:
Цикл: 102 мин сухое облучение 18 мин опрыскивают водой + облучение
•Температура отсека для образца: 65°C
•Температура черной панели: 100 °C
•Облучение: 550 Вт/м2 (290-800 нм), из которых:
•0 < 290 нм
•3,3 Вт/м2 (290 – 330нм)
•60 Вт/м2 (300 – 400 нм)
• Относительная влажность: 60-80%
1000 часов испытания примерно соответствует году эксплуатации на широте юга России.
•0 < 290 нм
Вон чо отрыл.
Картинка в килолэнгли за год (они же ккал/см2 солнечной радиации в год, они же 41,8 МДж/м2 в год), можно оценить на сколько быстрее пленка ваша рассыплется. С учетом, скажем, вышеописанного теста, может и ватты сразу пересчитать можно?
Картинка правда древняя, с учетом нынешних погодных котоклизмов, наверное, привирает. Но покопаться в энторнэтах по-свежее найти можно по-свежее по запросу вроде solar irradiance
- За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 2):
- Maks42 • Новатор
