Геомембрана HDPE
Re: Геомембрана HDPE
#31 Сообщение serj364 » 07 мар 2020, 03:43
Sergey16 писал(а):
06 мар 2020, 13:22
Концетрат Баско. с содержанием HAF/FEF 50%.
С 50% они конечно загнули. Нужно быть скромнее
Dima S
#32 Сообщение Dima S » 08 мар 2020, 16:54
Sergey16 писал(а):
06 мар 2020, 10:30
Здравствуйте.
Имеется линия для выпуска мембраны полиэтиленовой толщиной от 1 до 3 мм.
Ширина выпускаемой продукции 6 метров.
Проблема с подбором сырья, чтобы готовый продукт соответствовал требованиям ГОСТа «геомембраны гидроизоляционные рулонные».
Выпускать должны два вида HDPE и LLDDPE.
Сырье используем производства Шуртанского завода. Температура плавления 180-200.
Попытки смешивать LLDPE и HDPE не дают нужного результата.
Также пытались использовать ПЭ 285-293, но на температуре 230 выходит матовая и с шагренью.
Нужен совет на каком сырье лучше выпускать такую пленку.
У вас производство в Ташкенте?
Это случайно не ООО Boris International?
Если так то вы недавно переезжали
Был демонтаж оборудования?
Sergey16
#33 Сообщение Sergey16 » 08 мар 2020, 17:45
Dima S писал(а):
08 мар 2020, 16:54
Sergey16 писал(а):
06 мар 2020, 10:30
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Нет, это другое предприятие.
Dima S
#34 Сообщение Dima S » 08 мар 2020, 18:52
Попробуйте вот эту рецептуру
За это сообщение автора Dima S поблагодарил:
Sergey16
Sergey16
#35 Сообщение Sergey16 » 10 мар 2020, 08:01
Maks42 писал(а):
06 мар 2020, 12:36
Попробуйте смесь Шуртан 0120 и Казань ПЭ2НТ76-17, у 293 низковат ПТР для листа.
Вы правы, у 293-285Д ПТР 0,4-0,7 и для нашего производства это оказалось критично мало.
Как считаете сколько надо добавить линейника с ПТР 4-6 к 293-285Д, чтобы общий ПТР смеси был в районе 1,5-2?
На складе образовался запас 293 ПЭ с которого, необходимо произвести мембрану HDPE 1,5мм.
#36 Сообщение технолог54 » 10 мар 2020, 08:07
У Вас 0120 нет что ли лучше его смешивать с 293.
Sergey16
#37 Сообщение Sergey16 » 10 мар 2020, 08:24
технолог54 писал(а):
10 мар 2020, 08:07
На складе из линейных в наличии 0220 и 0525.
0120 Шуртан в данный момент на продажу не выставляет на биржу, есть конечно вариант купить у перекупщиков. Но пока хотелось бы использовать имеющийся.
#38 Сообщение технолог54 » 10 мар 2020, 09:03
Попробуйте 0220 начните из расчета 1 мешок на 4 ПНД, а дальше смотрите по мембране, какое будет качество.
Sergey16
Сергей Шильцов
#39 Сообщение Сергей Шильцов » 02 май 2025, 19:07
Sergey16 писал(а):
06 мар 2020, 15:41
Alexandr1989 писал(а):
06 мар 2020, 14:17
Нужно мешать 25/75 примерно.
Охлаждение 50 градусов на Валах???
Какие сетки у вас стоят? Какие скорости валов и шнеков?
Фотографии сеток к сожалению нет.
50 градусов температуры жидкостей на каландрах.
Здравствуйте. Неподскажите расположение валов каландра? Интересно где стоит бомбированый вал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 84 гостя
