С 50% они конечно загнули. Нужно быть скромнее
Геомембрана HDPE
Re: Геомембрана HDPE
У вас производство в Ташкенте?Sergey16 писал(а): ↑06 мар 2020, 10:30Здравствуйте.
Имеется линия для выпуска мембраны полиэтиленовой толщиной от 1 до 3 мм.
Ширина выпускаемой продукции 6 метров.
Проблема с подбором сырья, чтобы готовый продукт соответствовал требованиям ГОСТа «геомембраны гидроизоляционные рулонные».
Выпускать должны два вида HDPE и LLDDPE.
Сырье используем производства Шуртанского завода. Температура плавления 180-200.
Попытки смешивать LLDPE и HDPE не дают нужного результата.
Также пытались использовать ПЭ 285-293, но на температуре 230 выходит матовая и с шагренью.
Нужен совет на каком сырье лучше выпускать такую пленку.
Это случайно не ООО Boris International?
Если так то вы недавно переезжали
Был демонтаж оборудования?
Здравствуйте.Dima S писал(а): ↑08 мар 2020, 16:54У вас производство в Ташкенте?Sergey16 писал(а): ↑06 мар 2020, 10:30Здравствуйте.
Нет, это другое предприятие.
Вы правы, у 293-285Д ПТР 0,4-0,7 и для нашего производства это оказалось критично мало.
Как считаете сколько надо добавить линейника с ПТР 4-6 к 293-285Д, чтобы общий ПТР смеси был в районе 1,5-2?
На складе образовался запас 293 ПЭ с которого, необходимо произвести мембрану HDPE 1,5мм.
На складе из линейных в наличии 0220 и 0525.
0120 Шуртан в данный момент на продажу не выставляет на биржу, есть конечно вариант купить у перекупщиков. Но пока хотелось бы использовать имеющийся.
Попробуйте 0220 начните из расчета 1 мешок на 4 ПНД, а дальше смотрите по мембране, какое будет качество.
- Sergey16
Здравствуйте. Неподскажите расположение валов каландра? Интересно где стоит бомбированый вал.Sergey16 писал(а): ↑06 мар 2020, 15:41Фотографии сеток к сожалению нет.Alexandr1989 писал(а): ↑06 мар 2020, 14:17
Нужно мешать 25/75 примерно.
Охлаждение 50 градусов на Валах???
Какие сетки у вас стоят? Какие скорости валов и шнеков?
50 градусов температуры жидкостей на каландрах.
