Переработка FL-7000 UZKoRGAS
coordinator
Доброго всем времени суток!
Не уверен, что пишу в той ветке. Занимаемся производством полиэтиленовой плёнки ПНД и ПВД. В последнее время дефицит с поставками ПНД-293. Ввиду безысходности и горящих сроков выдачи взяли FL-7000. Производим ПНД-293 в пропорции 90/10 с меловой добавкой. FL идёт в такой пропорции только на тонких плёнках, как только необходимо произвести 40 микрон шар обваливается, как результат обрывы плёнки. Пробовали мешать с ПВД плёнка идёт более-менее стабильно. Но ПВД сейчас в наличии нет.
Вопрос собственно вот в чём. Сейчас есть идея попробовать мешать с ЛПВД. Работал ли кто-нибудь с сырьём данной марки. В какой пропорции и с чем посоветуете смешать?
Заранее спасибо за ответ.
Re: Переработка FL-7000 UZKoRGAS
10% Sabic 118b с меловым СК пойдет как дети в школу.
Попробуйте начать с такой процентовки, а далее - смотрите по ситуации и по качеству, которое хотите получить.
- За это сообщение автора serj364 поблагодарил:
- coordinator
Можно также попробовать линейный полиэтилен Шуртанский 0120.
- coordinator
- BorisPivko
- Страна, Регион, Область: Россия, Амурская область
Приветствую коллеги!
Работаем на FL-7000 Узбекистан, проблем нету. Делаем как тонкие 9-12 мк. так и толстые 80 мк.
Мешаем с ПВД 10% + 10% мел., недавно сыпали линейку в место ПВД-хи, проблемы были только в настройке, по каким то причинам заминало края и разнотолщинность плавала, на пленке пропал глянец(из за отсутствия ПВД)
Пробуйте не бойтесь. Вообще узбекский 7000 аналог корейского 7000. Качество устраивает!
- За это сообщение автора BorisPivko поблагодарил:
- coordinator
Делай добро, бро!!
оля
BorisPivko писал(а): ↑08 окт 2018, 07:17Приветствую коллеги!
Всем добрый день!А подскажите на каких температурах работаете.Мы тонну сработали без проблем,а потом пошли гелики и дыры не могли раздуться.
ВасилийИрк
оля писал(а): ↑29 янв 2019, 15:09На голове 230 градусов отлично идёт)BorisPivko писал(а): ↑08 окт 2018, 07:17Приветствую коллеги!
Евгений Ерёмин Ldr
- Страна, Регион, Область: Республика Башкортостан
работаем на FL 7000, с составе мел, вторичка (ПВД,ПНД), шуртановская линейка 0320, полёт нормальный, тянем от 10 до 50 мкм, соответственно меньше толщина меньше вторички
- BorisPivko
если в чистом виде сыпать пнд то надо добавить чистый пвд от 10%, чем тоньше пленки тем меньше включений должно быть иначе рваться будет!
Делай добро, бро!!
А пвд включений не даст?BorisPivko писал(а): ↑03 мар 2020, 10:24если в чистом виде сыпать пнд то надо добавить чистый пвд от 10%, чем тоньше пленки тем меньше включений должно быть иначе рваться будет!
- BorisPivko
Если чистый ПВД ,то откуда включения?технолог54 писал(а): ↑03 мар 2020, 12:03А пвд включений не даст?BorisPivko писал(а): ↑03 мар 2020, 10:24
Делай добро, бро!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 188 гостей
