Обрыв на первичке, экструдер трехслойный, толщина 70 микрон
Alex0228
#1 Сообщение Alex0228 » 18 фев 2020, 13:47
На первичке работа толщина 70 микрон вдвойне идет все норм бац отвернулся обрыв
Обрыв, идет все хорошо, потом раз обрыв толщина 70микрон вдвойне,
Re: Обрыв почему так на первичке экструдер трехслойный толщина 70 микрон вдвойне работа первичка
#2 Сообщение технолог54 » 18 фев 2020, 14:10
На каком материале работаете? Какие добавки используете?
#3 Сообщение Maks42 » 18 фев 2020, 14:35
Какие температуры, какая сетка на фильтре расплава.
Alexandr1989
#4 Сообщение Alexandr1989 » 18 фев 2020, 15:15
admin-forum-f8/-t27984.html
Вы бы сначала эту тему прочитали бы...
Цитата из этой темы:
"КАК ПРАВИЛЬНО ЗАДАТЬ ВОПРОС
1. Лучший способ получить четкий ответ - спрашивать как умный и уверенный в себе человек.
2. Хорошо обдумайте и сформулируйте свой вопрос. Специалистам нравится помогать людям, продемонстрировавшим свою способность подробно и всесторонне описать проблему: указать технологические режимы, марку оборудования и полимера, сделать фото проблемных мест с правильного ракурса.
3. На поверхностные вопросы вы получите поверхностные ответы, или вообще ответов не получите."
За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарили (всего 2):
st_alexander • konskirus
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
Re: Обрыв на первичке, экструдер трехслойный, толщина 70 микрон, первичка
#5 Сообщение Alexandr1989 » 18 фев 2020, 15:39
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alex0228
#6 Сообщение Alex0228 » 18 фев 2020, 16:42
Благодарю, буду читать
Alex0228
#7 Сообщение Alex0228 » 18 фев 2020, 16:44
На первичке, башка 180 185 шнеки 160 165 170 фильтр 175 адаптер 180 сырье 158 первичка плюс линейник мешаю
Alex0228
#8 Сообщение Alex0228 » 18 фев 2020, 16:49
Сетка мелкая не крупная
#9 Сообщение технолог54 » 18 фев 2020, 16:51
Попробуйте для начала поднять температуру градусов на 5-10. А голову давно чистили?
#10 Сообщение Maks42 » 18 фев 2020, 16:52
Температуры надо повысить на 20 градусов:
- экструдер 180 185 190
- фильтр 195
- адаптер 200
- голова 205 210
Alex0228
#11 Сообщение Alex0228 » 18 фев 2020, 17:06
Голову не давно делали все.
Alex0228
#12 Сообщение Alex0228 » 18 фев 2020, 17:08
Попробую поднять температуру, а на вторичке какую поставить будет?
Alexandr1989
#13 Сообщение Alexandr1989 » 18 фев 2020, 17:13
Посмотрите место обрыва, нет ли там включений?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alex0228
#14 Сообщение Alex0228 » 18 фев 2020, 17:19
Нет все чисто не дыр, ни непроплава все гладинько, просто работаешь нет да нет за смену вот сегодня три раза такая фигня, щас поднял температуру посмотрю как вести будет
#15 Сообщение Maks42 » 18 фев 2020, 17:21
Если обрывы продолжатся, скажите марку линейника и марку сетки.
Alex0228
#16 Сообщение Alex0228 » 18 фев 2020, 17:31
Пока работаю, не было после поднятия температуры, линейник казаньоргсинтез green tower, сетка мелкая 3на 3 миллиметра где то на глаз на ней работаем год больше нашли самую такую вроде более менее другие большие либо мягкие по качеству эта самое то
#17 Сообщение технолог54 » 18 фев 2020, 17:39
Марку линейника по точнее можно.
Alexandr1989
#18 Сообщение Alexandr1989 » 18 фев 2020, 17:40
Если 3*3 размер - то ей можно татаро-монгольское нашествие сдерживать, а не фильтровать расплав и создавать давление внутри экструдера :sh_ok:
П 72 - вот что самое то по качеству, а чтобы не продавливало, можно вашу сетку подложить под нее.
Green tower - это не марка, марка указана с торца мешка.
Maks42 • st_alexander
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alex0228
#19 Сообщение Alex0228 » 18 фев 2020, 17:44
П32н26-11 это?
#20 Сообщение Maks42 » 18 фев 2020, 17:55
Может ПЭ2НТ26-16 или ПЭ2НТ16-11?
В любом случае это грязный полиэтилен и без мелкой сетки типа П72 или ещё мельче он будет давать обрывы.
#21 Сообщение технолог54 » 18 фев 2020, 18:17
А вы попробуйте замес сделать без линейника сделать замес одной партии и если обрывов не будет значит дело в нем и тогда ставьте сетку мельче как советует уважаемый Макс42.
Alex0228
#22 Сообщение Alex0228 » 18 фев 2020, 21:02
Понял, а какой линейник посоветуете
Alex0228
#23 Сообщение Alex0228 » 18 фев 2020, 21:04
Без линейника на пакетке фальцы не варятся
#24 Сообщение технолог54 » 18 фев 2020, 21:11
Попробуйте нижнекамский 5118р.
Alex0228
#25 Сообщение Alex0228 » 18 фев 2020, 21:18
Обрывы были как с линейником, так и без него, завтра буду работать в процессе увижу, а так доработал все нормально было не рвало, завтра дам знать, кто чем поможет буду благодарен, завтра отпишусь как дела. Спасибо кто не прошел мимо) от души
Alex0228
#26 Сообщение Alex0228 » 19 фев 2020, 14:35
При повышении температуры обрывы продолжаются, вернул свои значения, так как не мог запустить кипяток тянется,обрывает и толстую и тонкую пофиг с линейником без все так же ща в один первак в другой вторяк смотрю как будет вести
Alexandr1989
#27 Сообщение Alexandr1989 » 19 фев 2020, 14:47
Меняйте сетки на П 72. Пока не купили их - попробуйте двойную вашу сетку поставить.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alex0228
#28 Сообщение Alex0228 » 19 фев 2020, 15:07
У меня такая ща. Плохая?
#29 Сообщение технолог54 » 19 фев 2020, 15:17
Процессинговую добавку не пробовали добавить в крайние слои.
Alex0228
#30 Сообщение Alex0228 » 19 фев 2020, 15:24
Неа, нету как название скиньте
