Спиральновитая труба
Аква0310
#1 Сообщение Аква0310 » 16 фев 2020, 11:31
Добрый день!
Может есть на форуме люди, кто сталкивался с производством спиральновитой трубы.
Вопрос, собственно, следующий: как изогнуть первый виток трубы при запуске машины. Особенно это актуально для больших диаметров трубы (2000-3000мм) где профиль довольно большой (120-160 мм) с толстой стенкой и не очень то поддается изгибу. Подскажите плиз наиболее удобный и эффективный метод. Заранее спасибо!
kor
Re: Спиральновитая труба
#2 Сообщение kor » 16 фев 2020, 13:53
За это сообщение автора kor поблагодарил:
Максим Викторович
нет войне!
Аква0310
#3 Сообщение Аква0310 » 16 фев 2020, 15:52
Спасибо за видио, но это не то.
У нас линия с другим принципом работы, где готовый профиль навивается на барабан, а соэкструдер уже спаивает между собой витки
#4 Сообщение Артур69 » 16 фев 2020, 21:29
Аква0310 писал(а):
16 фев 2020, 11:31
Добрый день!
Есть специальные насадки , как называются не знаю. Ищите у производителей кабеля.
Аква0310
#5 Сообщение Аква0310 » 17 фев 2020, 10:26
Не совсем понимаю о каких насадках Вы говорите и какую функцию они выполняют? :du_ma_et:
#6 Сообщение Sergpolimer » 17 фев 2020, 14:21
Насколько помню всё делается на горячую, однако не видя геометрию профиля трубы – нагрел бы начальную часть витка газовой горелкой
#7 Сообщение Maks42 » 17 фев 2020, 15:06
Безопасней мощным промышленным феном.
#8 Сообщение Артур69 » 17 фев 2020, 15:29
Аква0310 писал(а):
17 фев 2020, 10:26
Извиняюсь , это вам не подойдёт. Не внимательно видео посмотрел. Или с попкорном перестарался🍺😳. Наверное идея с феном есть лучшая альтернатива
тормунд
#9 Сообщение тормунд » 17 фев 2020, 16:43
Maks42 писал(а):
17 фев 2020, 15:06
Тут нужна тоннельная печь.(как при ПЭТ)
Аква0310
#10 Сообщение Аква0310 » 17 фев 2020, 18:04
Тоже была идея запустить сначала трубу без вакуумника и охлаждения, на горячую сделать первый виток и только после этого включить вакуум и охл. Но тогда встаёт вопрос, как отрегулировать толщину стенки? Ведь на горячую, без вакуума стенка не будет такой же как после вкл. вакуума, а уже после того как сделан первый виток, толщина стенки физически не видна и нет возможности её регулировки по толщине.
Поэтому я этот вариант отмел.
Может в чем-то ошибаюсь, поправьте.
#11 Сообщение Sergpolimer » 18 фев 2020, 09:11
Ультразвуковой толщиномер Вам в помощь
За это сообщение автора Sergpolimer поблагодарили (всего 2):
Maks42Аква0310
Аква0310
#12 Сообщение Аква0310 » 18 фев 2020, 11:44
Sergpolimer писал(а):
18 фев 2020, 09:11
Отличная мысль! Спасибо за совет!
