"Скользкие" мешки
vhmara
"Скользкие" мешки
#1 Сообщение vhmara » 12 фев 2020, 14:58
Добрый день,уважаемые специалисты (особенно плёночники и плёночницы)!
Очень признателен всем откликнувшимся на мою летнюю просьбу о помощи в теме о полиэтиленовых мешках:
extrusion-f10/-t28304.html
Благодаря вашим рекомендациям удалось достигнуть нужных прочностных характеристик. Предприятие-изготовитель мешков ввело в рецептуру корейский металлоценовый ПВД , заменило мел и по прочностным теперь всё хорошо.
НО МЕШКИ ПОЛУЧАЮТСЯ СКОЛЬЗКИМИ - разъезжаются в паллетах, выскальзывают из зажимных устройств при засыпании в них продукта. Прошу помочь советом-как сделать поверхность рукава менее скользкой? Думаю,что есть смысл ввести какой-то боле крупнодисперсный наполнитель во внешние слои рукава,или увеличить его количество,но это может вернуть физмехи на прежний уровень. Может быть,есть какой-то иной способ?
Рецептура внешних слоёв:
ПВД 153 (Казаньоргсинтез) -70 %
Daelim XP 9200 - 20%
Мел A-Len V3PE-282 - 10%
Рецептура внутреннего слоя:
ПВД 153 (Казаньоргсинтез) -74 %
Краситель белый "Баско"
ПФ1001/110 ПЭ -6%
Толщина рукавной плёнки- 170 мкм
Re: "Скользкие" мешки
#2 Сообщение Maks42 » 12 фев 2020, 16:00
1. Использовать Daelim XP 9200 N, в нем нет скользячки и есть антиблок.
2. Заменить A-Len V3PE-282 на меловой концентрат, не содержащий скользячки и других смазок.
#3 Сообщение serj364 » 12 фев 2020, 16:06
Пока сработают материал можно добавить суперконцентрат антиблока в текущую рецептуру
Alexandr1989
#4 Сообщение Alexandr1989 » 12 фев 2020, 16:17
Также поддерживаю Максима Эдуардовича и Сергея Викторовича.
Только введение антиблока - я бы сделал на постоянной основе.
В меловой добавке, видимо, много воска, который мигрирует на поверхность и делает ее скользкой....
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#5 Сообщение технолог54 » 12 фев 2020, 17:50
У меня не так давно была такая проблема нужно было уменьшить скольжение упаковочной пленки. Использовал антислип пф 0018\01 п.э производства Барс2 эффект получился хороший, скольжение пленки уменьшилось.
Сейчас этот форум просматривают: Asdffdsa, Bing [Bot] и 20 гостей
