Чем переработать брак???
yaanarxist
Всем привет. Назрел вопрос. В общем льём деталь с закладной, но в процессе в день имеем от 4 до 40 брака изделий. Как их можно переработать. Если разбиваем пластик кувалдой. То теряем закладную, потому как деформируется. Провали плавить в печи, при низкой Т не полностью стекает пластик, при высокой воспламеняется. Браку уже 8000 накосилось. По пластику выходит 7₽ по закладной 9₽ и то и другое не дёшево. Чтобы бы посоветовали. Может типа сваркой греть закладную или т.п. уже голову сломал (и палец). Уже только одного материала на 130000₽ брака, не считая другие затраты.
- Тигирь
Re: Чем переработать брак???
Локально нагреть феном и вытянуть закладную. Можно кусачками выкусывать, можно прессом раздавливать место установки закладной. Вариантов много
Добрый день. Я бы на вашем месте сконцентрировал внимание не на переработке брака, а на причинах его появления. Может и вопрос отпадёт сам по себе
. Извините , меня так учили. Не знаю что за материал , но думаю разогреть феном или газовой горелкой в месте вплава, штырь выйдет. Как уже вообще-то предлагали. Вплавленная часть закладки тоже с резьбой? Если да , я бы попробовал зажать деталь в тиски, накрутить две гайки(законтрогаить) и нагревая феном пытаться выкрутить. Это так спонтанная идея. В результате не уверен
- За это сообщение автора Артур69 поблагодарил:
- st_alexander
Serge андрэ
...фигурный нож на прессе, повторяющий контуры закладной..
а потом надеяться , что квалифицированные сотрудники боком не положат детальку )))
- Максим Викторович
Зачем так сложно?) Материал АБС? Оправку под закладную и молоточком пару раз. Естественно оператор молотка должен быть в спецодежде и маске. Место огородили, закладные сразу выбирать, после работы материал чистой метлой смели и гут.
Будда.
Будда.
В качестве бреда. А если индукцией греть? Ну чтоб только шпильки грелись?
И уже вытягивать-выкручивать?
А вообще я согласен с чуть выше, проще и вернее брак не допускать в таких объемах
- Тигирь
У человека на складе лежит брак и ему нужно добыть из него закладные, а вы рассказываете ему, что лучше быть богатым, но здоровым. А то он сам об этом не догадывается
Очень весомое и безусловно полезное нравоучение, но теперь уже с Вашей стороны.
Однако, смею заметить, Вы не очень-то внимательно читаете. Позволю себе ткнуть пальцем
Склад брака продолжает забиваться, не правда ли?В общем льём деталь с закладной, но в процессе в день имеем от 4 до 40 брака изделий.
Но вот именно как с этим бороться, ТС особо не интересует, похоже.
- Тигирь
Я всегда внимательно читаю. Если бы человека интересовало, как снизить процент брака, спросил бы. Может в другом разделе, с исходными данными. Возможно человек работает над отладкой, возможно знает, как устранить, но нет возможности, может 40 изделий, составляют полпроцента от выпускаемого объёма... А то, как в старом анекдоте про невозможность делать секас на площади - советами замучают
- новичёк
Предполагаю область применения...
Наиболее вероятно. Полимер - это очень нестабильная смесь вторички
Отсюда большой процент брака во время работы.
Думаю. Резьбовая шпилька нарезана из длинной метровой шпильки.
Если это так.
То Вам может помочь гидравлический пресс
В качестве нижней основы. Плита с отверстием под шпильку. Шток пресса давит сверху.
Пластик разрушается. Шпилька выпадает в отверстие.
Для лучшего разрушения пластика. Вокруг отверстия можно установить острый буртик.
Потом очистить резьбу от пластика можно леркой.
Если это так.
